Alt 26.03.2006, 20:16
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Segelboot mit 2-Säulenhebebühne hochheben ???
ich hatte eigentlich vor bei meiner ETAP 20 den Hubkiel nachzuschauen. Dafür will ich das Boot mit einer Hebebühne vom Trailer heben.
Wo setze ich am besten die Kanthölzer im Bereich des Unterwasserschiffes an ?
Wer hat sowas schon mal gemacht
Chris
Hits:	789
Größe:	29,9 KB
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 30.03.2006, 21:26
Boot: Compass 31
So ich habe es getan,
am Montagabend habe ich zusammen mit einem Freund seine OCEAAN 22
mit der Hebebühne aus dem Trailer gehoben und um gut 70 cm nach hinten versetzt. Wir haben dafür 2 Stück 3m lange 10cm x 10 cm Kanthölzer gekauft und diese dann jeweils vor und hinter dem Festkiel quer unter das Boot gelegt. Und zwar so das die Enden der Balken auf den Auslegern der 2 Säulenhebebühne auflagen.
Dann haben wir mit dieser Konstruktion das Boot mit einem Gewicht von ca. 1200 Kg ohne Probleme aus dem Trailer gehoben. Die Balken haben sich noch nicht einmal sonderlich gebogen.
Es funktioniert also ohne Probleme
Chris
Alt 30.03.2006, 23:33
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Chris
Einfacher wärs mit Hebegurten gewesen, die Ausleger der Bühne über das Boot und einfach die Gurte einhängen. Hab den Thread eben erst gelesen, hätte den tip sonst schon früher gegeben. Aber hinterher sind sowieso alle schlauer
Grüße Jan
Alt 06.04.2006, 12:17
FAM-Segler FAM-Segler ist offline
Einspruch: Mit Gurten wird es Probleme geben, da diese die Ausleger der Hebebühne beim Hochfahren nach innen ziehen werden. Da die Ausleger für Zug nach innen nicht gebaut sind, werden sie dabei entweder beschädigt oder drücken vorher gegen den Rumpf (oder beides).
Nebenbei: Wer hat mal eben solche Gurte rumliegen? Balken gibt hingegen in jedem Baumarkt.
Ich würde es auch wie Chris machen, wobei die Balken natürlich nicht zu dünn sein sollten und auch nicht nur punktuell am Rumpf anliegen sollten. Eine optimale Lösung wäre, die beiden Hebebühnen-Ausleger mit einer Querstrebe gegeneinander abzustützen und dann Gurte zu benutzen.
Carsten
Alt 06.04.2006, 18:53
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Carsten
Moin Carsten,
hast Du Jan`s Beitrag gelesen?
Er schieb davon, die Ausleger über das Boot schwenken und die Gurte einhängen...... Das ist dann die gleiche Belastung, als stünde ein PKW da drauf, und gegen das Boot.... Nee, tut das nicht.
Gruß, Uwe
Alt 06.04.2006, 22:10
Boot: Compass 31
die Sache mit den Gurten hätte leider nicht funktioniert, da wir dadurch nicht hoch genug gekommen wären. Die Sache mit den Balken hat schon ganz gut geklappt, die punktuelle belastung war durch die leichte Biegung der Balken auch nicht gegeben.
Am Wochenende geht es ins wasser....Hurra
Chris
Alt 07.04.2006, 10:50
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
..........die punktuelle belastung war durch die leichte Biegung der Balken auch nicht gegeben.......
Jan
Alt 07.04.2006, 15:38
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
91 Danke in 52 Beiträgen
Hy Forum,
ich hätte hier eine andere Idee.
Ich habs etwas anders gemacht, inder Halle an der Decke 2 Schrauben mit Augen durch die Decke geschraubt und oben eine kleine Eisenplatte untergelegt. Voraussetzung ist natürlich ein gewisse Festigkeit der Decke.
Danach 2 Kettenzüge aus den Baumarkt um 60 € das Stück, dann habe ich 2 St Gurten mit 4 Meter Länge besorgt, das ums Boot gewickelt und auf den Haken genommen, und auf gehts. Mit 2 Baugestellern habe ich noch gute Unterstellböcke aus Sliptrailerauflagen gemacht.
Danach konnte ich in Ruhe Schwert und Aufholmechanik erneuern.
Mantaspeed
Hits:	990
Größe:	14,9 KB
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 10.04.2006, 14:08
Emotion Emotion ist offline
29.278 Danke in 11.716 Beiträgen
Zitat von mantaspeed
Hy Forum,
Mantaspeed
Hallo deine Konsruktion ist nicht optimal, da das Boot gequescht wird
Besser wäre es oben noch Spreizträger einzubauen (Bootsbreite)
Alt 10.04.2006, 14:45
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
ich hätte da auch ein bisschen Angst daß es mir das Boot zerquetscht. Nimm die Querverstrebung und Deine Lösung ist erste Sahne.
Ciao
Barracuda
Alt 20.04.2006, 09:34
Hy
Ihr habt vollkommen recht, ich habe zum Aufheben noch 2 Stk starke Holzlatten mit einer kleinen Einkerbung für den Gurt, die spreizen die Gurten auf die Bootsbreite auseinander, auf diesem Bild ist der Gurt nur als Sicherung für die Böcke locker ums Boot gelegt. Die Latten habe ich herausgegeben, damit ich am Deck etwas leichter arbeiten konnte.
Da mein Boot doppelschalig und dazwischen ausgeschäumt gebaut ist, ist das Deck so stabil, dass mit eingelegtem 12mm Schot das Boot auch ohne Latten Gehoben werden kann. Seit 2 Jahren habe ich jedoch die Latten als Spreize, da sonst die Farbe der Gurten im am GFK ist.
Ansost bin ich mit der Lösung sehr zufrieden, und absolut unabhängig von irgendwelchen Werkstätten. Das ist für mich wichtig, da ich nicht immer Zeit zum Basteln habe.
Mantaspeed
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
