Alt 05.04.2014, 18:12
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Kurbelgehäusentlüftung undicht
wie bekomme ich den Anschluss auf dem Ventildeckel, wo der Schlauch zum Flammschutz dran dicht? Da ist ständig Öl ringsrum.
Sylvio
Hits:	150
Größe:	118,9 KB
ID:	526868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	118,2 KB
Alt 05.04.2014, 18:24
XXXXXXX
HI, neue Dichtung kaufen
Alt 05.04.2014, 18:31
Wo genau sitzt die Dichtung? Kann man die Dichtung wechseln ohne den Ventildeckel abzubauen?
Sylvio
Alt 05.04.2014, 18:45
45meilen 45meilen ist offline
34.227 Danke in 12.664 Beiträgen
Da gibts keine Dichtung.
Besorge Dir den Originalschlauch und nehme den, dann wird es schon anders aussehen.
Auch kannst Du mal den kleinen Abscheider der auf dem Bild zu sehen ist, nachsehen.
Als erstes würde ich allerdings mal den Schlauch am Vergaser abziehen und den Motor laufen lassen.
Wenn dann starker Ölnebel kommt würde ich mir Gedanken um die Kolbenringe machen und als nächstes mal Kompression prüfen
Alt 05.04.2014, 18:51
Ölnebel ist nicht vorhanden. Das Öl ist da wo der Anschluss am Ventildeckel ist. Der Anschluss ist auch beweglich, man kann ihn drehen.
Sylvio
Alt 05.04.2014, 19:23
Klar ist das Öl am Ventildeckel, da kommt es ja raus
Versuche mal den Schlauch mit einem Finger dicht zu halten. Ist hier Druck ?
Dann lese nochmal meinen letzten Beitrag
Der Schlauch ist ein Wellplastikschlauch, der gehört da definitiv nicht rauf
Alt 05.04.2014, 19:37
ich denke auch es liegt am Schlauch,
das Öl wird sich in den Rillen vom Schlauch absetzten und zurück zum Ventildeckel laufen
bei einem glatten Schlauch dürfte sowas nicht passieren
Alt 05.04.2014, 19:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
früher war das ein Gummischlauch, ........... ich glaube heute ist dieser Wellplastikschlauch standard.
Habe ich jedenfalls hier und da schon mal gesehen.
Gruß Alex
Alt 05.04.2014, 19:44
Wie Ralf da völlig richtig schrieb ist das eher kontraproduktiv
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, ist heute Standart. Man soll ihn aber problemlos austauschen können.
Alt 05.04.2014, 19:59
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Seid Ihr ganz sicher das es ein Wellplastikschlauch ist
Das sieht mir eher nach einem zusätzlichem geschlitzten Schlauchüberzug aus.
Gruß Karsten
Alt 05.04.2014, 20:00
Ist definitiv ein Wellplastikschlauch.
Sylvio
Alt 05.04.2014, 20:04
Okay
Gruß Karsten
Alt 05.04.2014, 20:13
scheint ja zu stimmen, weil meine alte Ausführung ist auch nach 21 Jahren noch völlig dicht um den Ventildeckel.
Gruß Alex
Name:	2012-08-27 15.25.06.jpg
Hits:	103
Größe:	92,9 KB
Alt 05.04.2014, 20:39
Da muss doch zwischen den 2 Teilen (Nr. 6 und 7) so was wie eine Dichtung sein. Das Teil mit der Nr. 7 kann man rundrumdrehen. Das Öl kommt nicht direkt am Deckel raus, sondern zwischen den beiden Teilen sammelt es sich.
Sylvio
Hits:	95
Größe:	146,8 KB
Alt 05.04.2014, 20:49
allenthalben eine Art Sieb
Alt 05.04.2014, 21:04
Boot: Mobo
Das Öl läuft zurück und raus eben weil es ein Wellschlauch ist.
Entweder du wechselst den Schlauch gegen einen glatten und satt auf Nr. 7 passenden aus, oder du nimmst selbstverschweißendes Klebeband und wickelst es rum. Das dichtet auch.
Alt 06.04.2014, 17:15
So den Schlauch hab ich gewechselt. Sitz ordentlich straff auf dem Anschlus. Da bin ich mal gespannt ob das was bringt. Am Wochenende wird getestet
Sylvio
Alt 10.04.2014, 12:18
730 Danke in 462 Beiträgen
Sylvio
Hi Sylvio,
Wo hast Du den Schlauch gekauft? Hast Du den Winkel auch gewechselt?
Freddy
Alt 10.04.2014, 12:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Sylvio
Mal davon abgesehen, der Schlauch gehört nicht da drunter gebunden sondern auf das freie Ende des Halters drauf gesteckt,
dann ist das ganze inklusive Schlauch wie bei den 99er Modellen Originalzustand,
gruss dieter
Alt 10.04.2014, 14:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.991 Danke in 3.161 Beiträgen
Der Wellplastikschlauch war tatsächlich Standard, der war bei mir auch verbaut und bei mir lief auch immer etwas Öl auf die Ventildeckel.
Nachdem ich den Schlauch durch einen ölbeständigen Gewebeschlauch getauscht hatte, war alles ölfrei.
Zwischen die Teile 6 und 7 (die Gummimuffe und den Kunststoffwinkel) gehört keine Dichtung.
Der Winkel sitzt da eigentlich stramm drinn und zurücklaufendes Öl würde sowieso zurück in den Motor laufen.
Allerdings wird die Muffe im Laufe der Zeit spröde, hart und rissig.
Dann kann es sein, dass der Winkel nicht mehr stramm sitzt.
Wer eine neue Muffe bestellen will, die heißt auf Englisch "grommet".
Götz
Alt 10.04.2014, 18:10
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hi Sylvio,
Freddy
Hallo Freddy,
Ich habe noch ein Stück Schlauch gehabt, was zufällig perfekt gepasst hat. Den Winkel habe ich nur ordentlich gereinigt und wieder bis zum Anschlag in die Gummimuffe eingesetzt. Meine Vermutung ist, dass nicht der Schlauch undicht war, sondern der Winkel nicht richtig in der Muffe gesessen hat.
Sylvio
Alt 10.04.2014, 18:19
gruss dieter
Hallo Dieter,
habe hier BF mehrfach gelesen, das der Schlauch so nah wie möglich an den Flammschutz ran soll. Also hab ich das mal brav gemacht. Original war der auch vorn auf die Halterung gesteckt.
Sylvio
Alt 10.04.2014, 18:29
Boot: Mobo
No problem.
Kannst du ohne weiteres so lassen.
Aber wie du ja selber schon gemerkt hast, auf dem Schlauch-Winkelstück darf kein Zug od. Druck sein. Sonst verkantet das L-Stück und sifft.
Alt 10.04.2014, 20:52
Hallo Dieter,
Sylvio
ich halte drunter binden auch für die bessere Methode, beim drauf stecken sabbert zu viel Öl am Flammschutz runter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
