Alt 05.04.2014, 10:57
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Standard Stopfbuchse tropft stark nach dem Wassern. Dringend Rat gesucht!
Hallo zusammen!
Nach dem Wassern tropft die Stopfbuchse anfänglich einmal in 5 sec. Dann habe ich sie zwei Rasten nachgezogen. Jetzt bin ich bei einem Tropfen in 10 sec. Soll ich noch mehr nachziehen? Oder gibt sich dad wieder? Ach so: Wasser geschmierte Welle. Bild versuche ich anzuhängen.
gesendet von unterwegs mit Tapatalk 2
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 05.04.2014, 11:00
Jetzt das Bild
Hits:	449
Größe:	45,6 KB
Klaus
Alt 05.04.2014, 11:06
Benutzerbild von Phantom37
Phantom37 Phantom37 ist offline
Boot: Fairline Phantom37
8 Danke in 6 Beiträgen
wenn durch nachziehen das Tropfen nicht aufhört, muss ein neues gefettetes Schnurpaket eingelegt werden.
Günter
Alt 05.04.2014, 11:09
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Weiter gefühlvoll anziehen bis nichts mehr tropft.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 05.04.2014, 11:43
Günter
Geht das auch im Wasser?
Danke & Gruß
Klaus
Klaus
Alt 05.04.2014, 11:48
Boot muß aus dem Wasser. Es wäre aber zu überlegen ob man die "alten" Stopfbuchsen gegen Wassergekühlte austauscht. Die sind dann wartungsfrei. Da tropft dann nichts mehr.
Z.B. Fa. Vetus
Günter
Alt 05.04.2014, 12:34
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
231 Danke in 89 Beiträgen
Hallo Klaus,
wenn Du weisst wie viele Ringe in der Stopfbuchse verbaut sind, kannst Du bis auf einen alle raus nehmen und ersetzen. Dann geht es auch ohne Kran. Bei mir sind 4 Stück verbaut (ich habe die gleiche Stpfbuchse)
Gruß Gunnar
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 05.04.2014, 12:49
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Wie Gunnar schon beschreibt. Nehme doch einfach erst mal zwei Ringe, wenn`s dann dicht ist, brauchst es nicht erst heraus heben.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 05.04.2014, 12:58
Danke für eure Ratschläge, ABER ich habe -ehrlich gesagt- jetzt nicht den Mut, daran jetzt irgendwelche Teile 'raus zu nehmen und/oder zu ersetzen. Wenn mir mir mein Böötchen deswegen absäuft, werde ich nicht mehr glücklich. ...
Ich denke, ich beisse in den sauren Apfel und lass 'nen Fachmann da ran. Dann kann ich mir das ansehen und es dann bei nächsten Mal selber machen.
Wenn es nach dem Nachziehen nicht einigermaßen dicht ist, hole ich nen Monteur.
Apropos: kennt jemand jemanden im Bereich Rüdersdorf, der das machen könnte? ??
Klaus
Alt 05.04.2014, 15:54
34.043 Danke in 12.632 Beiträgen
Lief die Welle nach dem wassern schon
Ich würde sie ohne Last mal in beide Richtungen 1 - 2 Min. drehen lassen, dann ggf gefühlvoll nachziehen, wenn dann nicht dicht sollte wirklich neu gepackt werden
Alt 05.04.2014, 17:03
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo zusammen!
Hallo Klaus, ein Tropfen in 10 Sec war für mich total normales "Wasser lassen" der Stopfbuchse. Wichtig war, dass während einer Standzeit von zwei Tagen das Tropfen vollständig aufhörte. Als das nicht mehr der Fall war, gab es eine moderne Gleitringdichtung.
Gruß Wilfried
Alt 05.04.2014, 17:30
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Kanzlivius in Rahnsdorf
http://www.bootsmotorencenter.de/
Lass das Ding erst mal laufen, vielleicht legt sich das noch. Ein Tropfen pro Minute ist normal.
Gruss Vestus
Alt 05.04.2014, 18:48
So, kurz Mal den aktuellen Stand der Dinge.
Also, das Tropfen hat fast komplett aufgehört. So war es zumindestens, als ich unser Boot in der Marina "allein" gelassen haben
Wie schon geschrieben, hatte ich diese grosse Mutter um 2 Rasten enger gestellt. Da wurde es schon deutlich besser. Und nach 2 - 3 Stunden war es dann wiederum weniger geworden. Ich habe die Maschine dann angeschmissen (vorher ordentlich angetüddelt) und dann ein bisschen vorwärts und rückwärts die Welle drehen lassen. Schien mir nicht mehr bedenklich.
Ich habe mir nochmal meine Logbucheinträge vom letzten Jahr angesehen. Da waren nach 8 - 12 Stunden Fahrt manchmal nur ein paar Tropfen oder auch mal ein viertel Liter in der Auffangschale darunter.
Also an alle die mich mit Tipps und/oder moralisch unterstützt haben:
D A N K E
Es war das erste Mal, dass ich unsere Boot nach der Winterpause wieder ins Wasser gebracht habe. Vielleicht war ich deswegen so nervös!
Klaus
Alt 05.04.2014, 19:49
Schön das es ohne größeren Aufwand geklappt hat
Alt 06.04.2014, 07:55
Boot: Pedro 950
Moin Klaus,
Noch ein letzter Tip, wenn Du die erste Tour machst, nach 10 Minuten kontrollieren ob die Buchse warm wird. Wenn ja,wieder einen Zahn zurück.
Gruss Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
