Alt 26.03.2014, 20:39
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Standard Fugenmasse braun
Bin grad dabei meine Teakplattform abzuschleifen und neu zu lackieren.
Dabei bemerkte ich das die Fugenmasse klebrig ist,also entfernen und neu
verfugen.
Aber mit was ,Fugen sollen wieder braun werden.
Habe bis jetzt nur schwarz und weiß gefunden.
Meine geplante Vorgehensweise - Fugenmasse entfernen
- schleifen
- Owatrol D1
- verfugen
- schleifen
- Owatrol D2
Es scheitert nur noch an brauner Fugenmasse,falls meine Schritte verkehrt
sind bitte Ratschläge.
Achja Siga gibt es in braun soll sich aber nicht gut verarbeiten lassen.
Gruß Uwe
Alt 26.03.2014, 22:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Nimmst du halt Pantera oder Tikaflex. Gibt es in Braun beim Yachtausrüster wie SVB, AWN, und Co.
Nelson Mandela
Alt 27.03.2014, 05:11
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Die Idee, vor dem Verfugen zu ölen finde ich großartig.
Damit Siga besser hält?
Dann die geölten Fläche abzuschleifen ist TOP!
Wozu Teak ölen? Damit es bei Nässe besser rutscht?
Ich frage mich wirklich wo solche Gedanken herkommen....
Warum soll Siga schlecht zu verarbeiten sein?
Alt 27.03.2014, 11:33
Hallo Küstenkrabbe,
D1 vorher damit auch die Seiten und Hirnholz geschützt sind.
Ein Zwischenschliff erfolgt bei mir immer um ein besseres Finish zu erhalten.
War bis jetzt eine super glatte Oberfläche und soll auch wieder eine werden.
Badeplattform wird nur nass wenn man aus dem Wasser kommt,ausgerutscht
ist noch keiner.
Wo die Gedanken herkommen ,aus 35 jhr.Berufserfahrung leider nicht im
Bootsbau muß auch noch dazu lernen daß bei Booten andere Produkte ver-
wendet werden als in einer Tischlerei.
Das es besser zu verarbeitende Produkte als Siga gibt war ein Beitrag im
Forum. ZB. MTK Syntesegummi wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe leider nicht in braun.
Aber vieleicht kannst Du mir sagen welche Fugenmassen es in braun gibt
und ob sie nach der Behandlung mit D1 haften.
Ansonsten hilf mir dein Beitrag nicht weiter.
Gruß Uwe
Geändert von indra (27.03.2014 um 11:40 Uhr)
Alt 27.03.2014, 12:36
Ich frage mich immer noch wozu man Teak ausgerechnet in den Flanken mit einem ÖL schützen will-
Meines wissens ENTFETTET man Teak VOR dem verfugen, um vernünftige Haftung zu bekommen.
Dann wird ein Primer aufgetragen, damit es hält.
Nun willst Du das ölhaltige Teak noch zusätzlich ölen....
Das scheint mir nicht einleuchtend....
Und EIN Beitrag hier im Forum heisst noch lange nicht, das das ein Evangelium ist. Hier steht schon sehr viel falsches. Ist eben ein Fachforum....
PS: Siga (heisst eigentlich SIKAFlex) gibt es auch als Pantera in Braun.
Alt 03.04.2014, 22:45
Tja mit dem schnell mal abschleifen und lackieren war nix,es stellte sich heraus
das es Teak Nutensperrholz ist.
Da nach dem schleifen die Fugen stellenweise nicht mehr vorhanden waren,
habe ich in meiner Wut alles abgestemmt(leider keine Fotos).
Dann neu gemacht von Kambala/Iroko.
Nun bin ich aber immer noch nicht weiter mit der Fugenmasse,Tikal,Pantera,
Sikal ?
Holz wird behandelt mit Owatrol D1 und D2.
Kann man vorher mit D1 behandeln und dann verfugen,ist ein Primer notwendig ?
Gruß Uwe
Hits:	121
Größe:	63,3 KB
ID:	526459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	64,5 KB
ID:	526460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	81,7 KB
Hits:	143
Größe:	76,1 KB
Alt 03.04.2014, 22:55
Das es braune Fugenmasse nicht gibt ,damit habe ich mich schon
abgefunden.
Könnte mir auch gut eine weiße Fuge vorstellen.
Gruß Uwe
Alt 03.04.2014, 23:43
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Natürlich gibt es braune Fugenmasse, z.b. Von Pantera und auch von sika (einfach mal Pantera oder sika und braun bei google eingeben )
Aber keines der Produkte wird auf einer mit D1 behandelten Oberfläche halten.
Auch deine Entscheidung D1 und D2 auf teak zu verwenden halte ich für nicht optimal, aber das hatten wir in dem anderen Thread ja schon.
Jan
Alt 04.04.2014, 06:01
Ich fürchte, er will nur bestätigt lesen, was er da vorhat.
Warum liest man (gilt allgemein für die Restaurationsspezis hier) nicht mal die Hersteller info´s?
Alt 04.04.2014, 06:26
Skidbladnir
Wenn dir Pantera nicht gefällt kannst du auch Rotabond 2000 nehmen.
Das hat sogar den Stempel vom GL für Marineanwendungen.
Das gibt's in diversen Farben incl. braun
Alt 04.04.2014, 07:21
Sicaflex in braun ,Datenblatt runterladen,Fugen nach Herstellerangaben verfugen,schleifen und dann mit Teaköl streichen!
So mache ich es (allerdings mit Sica in schwarz- braun würde mir nicht schiffig genug aussehen!)
Alt 04.04.2014, 11:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
genau in der Reihenfolge - sonst wird das nix mit Haftung besonders an den Fugenflanken....
und gleich noch nen bissl mehr Klugschiet...
Uwe, an Deiner Stelle würd ich nen 4mm-Fräser in die Oberfräse spannen und an den Verbindungsstellen deiner Laibhölzer eine saubere Fuge einfräsen.
Holz ist ein natürlichen Werkstoff, der immer etwas arbeiten muss. Da bei Dir eine Fuge vollkommen fehlt, wird das langsam etwas schwindenden Holz eine ganz schmale Fuge bilden, die dann ungeschützt ist.
Nicht umsonst wird es von den Profis eigentlich immer nur mit Stirnfugen verarbeitet und man muss da das Rad nicht neu erfinden.
Bei meinem Oval mit dem Logo hatte ich 3 Streifen nahtlos zusammen geklebt - hat nach nur einen Saison blöd ausgeschaut und man konnte ganz schmale Fugen erkennen.....
Hits:	143
Größe:	132,9 KB
ID:	526530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	66,4 KB
ID:	526532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	99,9 KB
Hits:	116
Größe:	58,9 KB
Gruß - Georg
Alt 04.04.2014, 11:32
Uwe,ansonsten saubere Holzarbeit
Alt 04.04.2014, 16:19
45meilen 45meilen ist offline
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Endlich mal wieder n Pantera Sika Tread
Das sagt mir das es Frühjahr wird
Wenn es Teak ist ( selbstölend ) brauchst Du nur abkleben und dann danach ölen ( sofern Du willst ).
Manche mögen die Patina des ergrauten Teaks, manche ölen gerne und sehen das lieber an
Ist eine Glaubensfrage, die selbst in diesem überaus harmonischem Forum vermutlich in 100 Jahren nicht geklärt wird
Alt 04.04.2014, 18:37
Hallo Georg ,
mit den Fugen hast Du recht,ist im Ausenbereich immer ein Problem.
Wollte es erst so versuchen ,wenn das Holz schwindet kann ich immernoch
eine V-Fuge machen und versiegeln.
Die Randleiste ist nicht nur aufgeklebt sondern abgeplattet und verleimt.
Kleber Cosmopur .
Binn selber gespannt wie sich das bewährt.
Im Innenbereich hätte ich kein Problem aber außen ,werde mal nach einem
Jahr berichten.
Gruß Uwe
PS: bei deinem Logo hast Du eine Längsverleimung gemacht da sollte nichts aufgehen .
Geändert von indra (04.04.2014 um 18:56 Uhr)
Alt 04.04.2014, 18:48
Holzarbeiten sind kein Problem ,wünsche mir manchmal mit Metall wäre es
auch so.
Wenn es jemanden interesiert habe mal die Stunden für 2 solcher Teile addiert.
12,5 Stunden incl.Holz holen.
Hätte nicht gedacht das soviel Zeit drauf geht.
Gruß Uwe
Alt 04.04.2014, 21:01
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Hallo Georg ,
Kleber Cosmopur .
Jahr berichten.
Gruß Uwe
Wenn Du später noch mit z.B. Einer Oberfräse zurecht kommst am Boot, dann ist das ja kein Problem. Dann würd ich auch erst mal so versuchen....
Bei meinem Logo ist es wohl nur der Materialschwund. Die Fuge ist nur hauchdünn, aber halt sichtbar wenn man es weiß......
Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu pingelig....
Gruß - Georg
Alt 08.04.2014, 21:47
Hallo Küstenkrabbe ,
habe sehrwol die Datenblätter diverser Anbieter gelesen.
Und einige Produkte halten auf D1 bzw.geölten Holz,wollte nur wissen ab das
jemand schon mal praktiziert hat und eine Erfahrung für ein Produkt weiter geben
kann.
Gruß Uwe
Alt 09.04.2014, 00:51
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Und einige Produkte halten auf D1 bzw.geölten Holz.....
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
da interessiert mich in welchen Datenblättern von welchen Herstellern stehen soll, dass Dichtstoff auf geöltem Holz Haftung findet
Delef
Alt 09.04.2014, 07:14
Zitat von Sika 290i
Verarbeitungshinweise
Untergrundvorbereitung
Die Haftflächen müssen sauber,
trocken, staub- und fettfrei sein.
Angaben zur Vorbereitung von
Werkstoffoberflächen finden Sie in
der Sika® Vorbehandlungstabelle
Verarbeitung
Düsenspitze
Siehe oben.
Pantera:
http://www.panteraproduct.de/images/...nweise_WEB.pdf
Rotabond 2000 braun
http://www.kenteurope.com/de/datasheets/34452.pdf
Geändert von Küstenkrabbe (09.04.2014 um 08:04 Uhr)
Alt 09.04.2014, 20:18
Captain69 Captain69 ist offline
Boot: Laraya Glastron RV800
6 Danke in 4 Beiträgen
es gibt von Würth einen speziellen "Klebedichtstoff Multi PU Marine".
Ein speziell auf den Schiffsbau abgestimmter Dichtstoff. Selbst Seewasser geeignet. Gibt es auch in braun.
Leider weiß ich nicht ob man einfach so eine PDF der Katalogseite hier einstellen darf. Deshalb lieber nicht. Aber jeder kann auf www.wuerth.de den Suchbegriff eingeben und auf den Seiten dann alle technischen Daten und Sicherheitsdaten abrufen. Da Würth nur an Firmen verkauft, kann ich dir bei Bedarf die Sachen bestellen. Hoffe das hilft Dir weiter. Schreib einfach eine private Nachricht.
Grüße Jens
Alt 18.05.2014, 20:15
Möchte mal das Ergebnis mitteilen
grundiert mit Owatrol D1 2x
verfugt mit Rotabond 2000 weiß
endbehandelt mit Owatrol D2 6x
mal schauen wie es sich nach einer Saison bewährt hat.
Gruß Uwe
Name:	2014-05-18 17.52.13.jpg
Hits:	57
Größe:	67,3 KB
ID:	538007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-18 17.52.20.jpg
Hits:	61
Größe:	78,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
