Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 03.04.2014, 20:21
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Standard Hilfe.....Suzuki DT40 welche Starterbatterie?
Hallo liebe BF ler,
ich habe mal eine frage an die Fachleute!
Also ich habe einen Suzuki DT 40 Aussenborder mit E-Start usw, dieser braucht laut Anweisung eine 12V 70 AH Batterie!!!!
Ist das nicht arg groß um damit nur den Motor zu Starten???
Tut es nicht auch eine kleinere?
Zur Infoie Batterie muss bei mir an Bord nichts weiter tun als den Motor zu Starten.
Bin froh über jede Antwort.
MfG
Alex
Alt 03.04.2014, 20:28
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Alex !
Hier geht es sicherlich hauptsächlich um die Batterieladung ohne Regler !
Hast Du bestimmt nur einen Gleichrichter am Motor ! Zum Starten allein reicht auch eine 16Ah-Bleibatterie . Aber um eine Überladung mit all ihren Folgen zu verhindern gibts die Möglichkeit dieser großen Batterie oder den Einbau einer Kleinen aber mit Laderegler ! Bei meinen DT 25C sind 35Ah vorgegeben . Ich habe eine 16Ah + Laderegler verbaut .
lg Frank
Alt 03.04.2014, 20:37
Hab gerade mal ins Handbuch(Schaltpläne) geschaut . Den Motor gibts auch mit empfohlenen 35Ah- Batterie ! Die Regler müßen aber überall nachgerüßtet werden .
Alt 03.04.2014, 21:57
Hallo Frank,
danke erstmal für die Antwort.
Also besorge ich mir einen Laderegler und kann problemlos auch eine kleinere Batterie verbauen.
Vielen Dank, damit hast du mir schon sehr geholfen.
MfG
Alex
Alt 15.04.2014, 18:01
Benutzerbild von syrun
syrun syrun ist offline
Boot: Rio 400, Zeepter 300
18 Danke in 14 Beiträgen
ich selbst möchte auch meinen DT40 mit einer Batterie ausrüsten. Derzeit hab ich keine weitere Elektrik an Board.
Wo genau bekomme ich einen Gleichrichter und einen Laderegler? Muss das unbedingt ein Suzuki Originalteil sein oder gibt es da was universelles?
Für Tipps und evtl. einen Link zu den Teilen wäre ich dankbar. Ich weiss leider nicht, wo ich anfangen soll zu suchen.
Grüße aus dem bayrischen Wald
Mario
Alt 15.04.2014, 18:19
Gleichrichter bekommst du im Elektronik Zubehör, z.B. bei Conrad
wenn du lieber einen Laderegler möchtest, wird es schwieriger Motorrad oder Roller Laderegler funktionieren auch am Außenborder,
die müssen aber für einfache Gleichstrom Ladespulen sein
Alt 15.04.2014, 18:30
vielen Dank,
also nochmal zum Verständnis... Lima ist im AB verbaut. Laternen leuchten auch während der Fahrt. Jedoch kommt ja aus der Lima Wechselspannung und da kann ich jeden x-beliebigen Gleichrichter nehmen? Möchte ungern meinen AB bzw. meine Lima schrotten
Kann ich diesen Gleichrichter für meinen Suzuki DT40 nehmen?
http://www.marine-discount24.com/gle...-md583408.html
Oder ist sowas das richtige für meinen AB?
http://www.henri.de/bauelemente/baue...-800v-25a.html
Mario
Geändert von syrun (15.04.2014 um 20:22 Uhr)
Alt 15.04.2014, 20:28
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Wenn dein Motor ein E Start Model ist - brauchst du keinen Gleichrichter / Regler . Der ist unter der Haube.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 15.04.2014, 20:31
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
40 bis 50 A reicht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.04.2014, 20:34
richtig, und mir den 5 Ampere Ladestrom
passiert da auch nix
Alt 15.04.2014, 20:41
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Da tuts der auch.
http://www.henri.de/bauelemente/baue...chstecker.html
MfG Walter
Alt 15.04.2014, 20:46
mein AB hat keinen Estart. ich messe an den Lampen nur Wechselstrom, deswegen bräuchte ich einen Gleichrichter, um eine Batterie zu laden. Ich hätte gerne Strom an Board für Radio und Lampen.
Mario
Alt 15.04.2014, 20:50
dann Besorge dir bei Deinem Freundlichen in der nähe den originalen Gleichrichter
Alt 15.04.2014, 21:02
An welchen Lampen?
Positionslampen oder Instrumentenbeleuchtung?
Stell mal das Baujahr oder die Motornummer ein, dann kann man evtl. im Schaltplan schauen was du verbaut hast.
MfG Walter
Alt 15.04.2014, 21:12
Baujahr müsste 94 sein, Motornummer 04003-714252
Mit den Lampen meine ich die Positionslampen. Instrumentenbeleuchtung gibt es bei mir nicht.
Einen freundlichen Suzuki-Händler gibt es hier bei uns nicht. Einer ist 60 km entfernt, aber dieser nette Herr kann oder will mir nicht helfen, obwohl er eingetragener Suzuki-Händler ist. Von ihm kam nur immer wieder, was ich denn mit einer Batterie möchte bei so einem alten Motor. Eine Lichtspule muss ich haben, da ja meine Positionslaternen bei laufendem Motor leuchten. Mehr kann ich echt nicht sagen
Ich messe wechselstrom an den Lampen, bei Vollgas schon mal weit über 20 volt.
Mario
Alt 15.04.2014, 21:15
Stell mal das Baujahr oder die Motornummer ein, dann kann man evtl. im Schaltplan schauen was du verbaut hast.[/QUOTE]
Die FIN bringt da nichts.
Beim Handstart gibt es Optional eine Ladespule u Gleichrichter/ Laderegler.
Alt 15.04.2014, 21:17
nur wo bekomm ich sowas her?
etliche Telefonate bei anderen Vertragspartnern kamen zu keinem Resultat.
Mein Motor wäre zu alt, und da kann mir keiner mehr helfen :/
Mario
Alt 15.04.2014, 21:21
Mit dem Bj. muss ich dich enttäuschen. Ist 1987.
1987 04003-714001
DT 40MCSH
DT 40MCLH
DT 40CRSH
DT 40CRLH
DT 40TCLH
Was hast du für eine Ausführung?
MfG Walter
Alt 15.04.2014, 21:23
Hallo, ich klinke mich nochmal ein, ich habe nen e-Start, allerdings ist im Handbuch eine 70Ah Batterie gefordert, muss ich die haben oder tuts auch ne kleinere.???
Danke für die Infos...
MfG
Alex
Alt 15.04.2014, 21:25
Wo ist der denn? Richtung München?
MfG Walter
Alt 15.04.2014, 21:34
MfG
Alex
Hallo Alex,
ich hab einen DT 65 E-Start und Trim, Bj.1992.
Bei mir ist nur ein Gleichrichter verbaut, kein Regler.
Ich hab auch verschiedene kleinere Batterien drin gehabt.
Es wird auch eine 70Ah Batterie gefordert.
Die haben bei mir immer 6 - 8 Jahre gehalten.
MfG Walter
Alt 15.04.2014, 21:41
DT 40MCSH
DT 40MCLH
DT 40CRSH
DT 40CRLH
DT 40TCLH
Das steht leider nicht auf dem Motor. Ich weiss nur, dass es ein Langschaft ist. Ich bin mal schnell runter zum Boot gerannt und das Typenschild fotografiert.
http://abload.de/image.php?img=img_0244a5l5u.jpg
Mario
Alt 15.04.2014, 21:43
der ist in Passau
Der wollte mir auch partu nicht den Tilthebel bestellen. Auch diesen gibt es angeblich nicht mehr. Ich musste den mir dann anfertigen lassen, da ich den Motor nicht mehr kippen konnte, da die Kippstütze gebrochen war.
Mario
Alt 15.04.2014, 21:44
beim Handstart:
32801-94300 RESTIFIER SET
32500-95721 REGULATOR ASSI
@ alatin01
was spricht gegen eine 55-75 Batterie ?
Alt 15.04.2014, 21:46
MfG
Alex
60 AH sollten es schon sein, sonst wird die Batterie zerkocht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
