Alt 02.04.2014, 13:26
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Standard Excenterschleifer: Schleifpapier fliegt weg
bin gerade dabei, mein Boot anzuschleifen.
Nach sehr kurzer Zeit des Arbeitens mit dem Excenterschleifer und neuem Schleichblatt fliegt das Schleifpapier einfach ab.
Es haftet einfach nicht mehr auf der Maschine (Kletthaftung, Bosch-Papier).
Meiner Meinung wär das Papier absolut noch zu gebrauchen, es mag wohl gegen 5 bis 10 Min gelaufen sein.
Ist das normal oder hab ihr da nen Trick bereit?
Danke. - kurz
Alt 02.04.2014, 13:38
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Dann mußt du wohl den Schleifteller tauschen.
Alt 02.04.2014, 13:49
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Normal ist das nicht.
Was löst sich denn, das Schleifpapier von dem Gewebe, mit dem es am Teller haftet, oder Schleifpapier mit dem Gewebe vom Schleifteller, weil das ganze nicht mehr am Schleifteller haftet?
Volker
Alt 02.04.2014, 14:19
Boot: MacGregor26m
Der Excenterschleifer ist nagelneu, und das Schleifpapier löst sich als ganzes vom Schleiftellerklett.
Ich habe keinen Stabsauger angeschlossen, ist evtl. alles mit Gelcoatschleifstaub (Körnung 120er) zugemüllt?
Alt 02.04.2014, 14:27
Keine Ahnung; mach doch mal ein Foto?
Volker
Alt 02.04.2014, 14:54
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Da ist dein Klett vom Schleifteller voll bzw. die kleinen Kunststoffhäkchen hinüber.
Ich hatte das gerade beim Schleifen von Topcoat. Mir ist das Schleifpapier verrutscht und ich bin kurz mit dem Klettteller über das Topcoat und das war es. Klett ist futsch.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 02.04.2014, 14:59
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Bei allem Verständnis, man merkt doch ob der Klettteller und das Schleifpapier eine feste Verbindung haben, so ein Schleifpapier läßt sich doch nur mit ordentlich Wiederstand vom Teller ziehen.
Ist das nicht so, ist der Teller hinüber
Gruß Hubert
Alt 02.04.2014, 15:03
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
ich hatte die gleichen Probleme mit Bosch Excenterschleifern.
Mehrere Geräte und auch neue Schleifteller brachten keine Veränderung.
Hier meine Geschichte dazu und das Verhalten von Bosch.
Seit dem habe ich eine andere Marke (Metabo) und alles ist gut!
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 02.04.2014, 15:15
Boot: MacGregor26m
danke, sehr interessante Antworten.
Mit einem neuen Schleifpapier gehts ja wieder kurz.
Dann probier ich halt mal Kletthaken aufzukleben, auf die Idee wär ich jetzt grad nicht gekommen.
Jedenfalls ärgerliche Geschichte!!!
Zur Sicherheit kauf ich aber gleich noch die Läden mit 120er Papier leer...
An Christian: Ich nehmen mal an, andere Schleifpapier mit anderem Rücken haben wohl nichts gebracht?
Alt 02.04.2014, 15:45
Öehm, da ich einen Metabo benutze, habe ich so etwas gar nicht erst in Erwägung gezogen.
Gruß Hubert
Alt 02.04.2014, 19:44
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Diese Schleifteller gibt es einzeln (10-20,-), deshalb würde ich die Maschine nicht entsorgen.
Generell: Nie ohne angeklettetes Papier transportieren, lagern etc. - das Klett ist sehr empfindlich.
Wenn einmal ohne Papier angesetzt bzw. geschliffen wurde, ist der Klett sofort hinüber.
PS:Beispiel (PaidLink)
Alt 02.04.2014, 20:36
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hatte ein aehnliches Problem und dann herausgefunden, dass es das mitgelieferte Schleifpapier von "Bosch" war.
Versuche es evtl. mit einem anderen Fabrikat.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 02.04.2014, 21:00
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Um das Abnutzen des Schleiftellers zu minimieren gibt es so "Schutzpads" zum aufkletten - auf die klettest du dann die Scheiben.
http://www.rictools.de/ricshop.htm??softpad
http://colorbase.de/Interface-Pad-is...chleifscheiben
Gruß, Nicole
__________
Alt 02.04.2014, 21:19
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Erstaunlich - habe gerade heute wieder ein paar Stunden Hardcoreschleiferei hinter mir
- und wieder am liebsten die grüne Bosch in der Hand gehabt, passt einfach besser als
die DeWalt, auch wenn sie nicht ganz so viel Dampf hat.
Mit dem Ding hab' ich schon hunderte von Stunden geschliffen und es funktioniert noch
alles so wie am ersten Tag.
Hab' ich wieder mal ein Montagsgerät erwischt?
Muss ja, wenn all die Dienstag-bis-Freitag-Geräte das Papier wegwerfen und meine nicht...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 02.04.2014, 21:37
Boot: 12' Jon Boat
Wie gesagt, bei mir war nur das Papier von Bosch sch...... Die Maschine erledigt ihren Job gut.
Clemens
Alt 02.04.2014, 22:20
Boot: MacGregor26m
Wie gesagt, bei mir war nur das Papier von Bosch sch...... .
Tja, übrigens, meine Schleifpapiere sind auch von BOSCH, war halt das einzige, war vorrätig war, werde dann mal ne andere Marke versuchen zu ergattern.
Was aber auch überraschte: Habe dann mal die abgeworfenen Blätter genommen und von Hand weiter gemacht. Ich hab fast das Gefühl, dass es von Hand nicht langsamer geht und kaum anstrengender, die Maschine nach oben halten geht ja auch tiefisch in die Arme...
Alt 02.04.2014, 22:39
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
... jetzt bist Du auf dem richtigen Weg!
Alt 03.04.2014, 06:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.442 Danke in 4.289 Beiträgen
Hallo Kurz,
ich habe schon den zweiten Exzenter-Schleifer von Bosch und immer intensiv genutzt. Haftprobleme bei den Schleifblättern gab es bisher nur bei einer Noname-Serie Schleifpapier aus dem Baumarkt. In der Regel habe ich eher Schwierigkeiten, die Dinger wieder ab zu bekommen.
Ich habe immer noch nicht verstanden, in welchem Zustand sich der Schleifteller befindet. Deine folgende Frage können wir natürlich nicht beantworten, ohne ein Foto gesehen zu haben. Mach doch mal eins.
Der Excenterschleifer ist nagelneu, und das Schleifpapier löst sich als ganzes vom Schleiftellerklett. Ich habe keinen Stabsauger angeschlossen, ist evtl. alles mit Gelcoatschleifstaub (Körnung 120er) zugemüllt?
Mir fallen 3 mögliche Ursachen ein:
1) Der Schleifteller ist auf irgend eine Art und Weise "vergurkt". Er könnte mit Schleifstaub verklebt sein, wobei ich mich frage, wie der Schleifstaub zwischen Teller und Schleifblatt kommt. Die feinen Kunststoff-Häkchen könnten auch geschmolzen sein. Das passiert, wenn man zu viel Druck ausübt, oder versehentlich bei beschädigtem Schleifblatt auf dem Schleifteller weiter schleift.
2) Der Schleifteller ist eine Fehlproduktion. Ich hatte das bei einem nagelneuen Fein-Multischleifer. Da haben die dreieckigen Schleifblätter überhaupt nicht auf der Schleifplatte gehalten. Ich habe bei Fein reklamiert und anstandslos eine neue Schleifplatte bekommen, auf denen die Schleifblätter einwandfrei haften.
3) Die Schleifblätter taugen nichts (Noname-Billigware?)
Gerhard
Alt 03.04.2014, 08:23
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Es gibt auch neues Klett zum aufkleben für die Schleifteller.
Vielleicht hilft auch das Auspusten mit Druckluft?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 03.04.2014, 13:25
Boot: MacGregor26m
INTERESSANT:
Habe heute den Staubsauger an den Excenterschleifer angeschlossen und den Staub abgesaugt. Und siehe da. Die Schleifblätter halten viiiel länger, jedenfalls länger wie ich die Maschine von unten unter dem Trailer ans Boot halten konnte Im liegen war also Handarbeit bequemer....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
