Vorherige Seite - Ergebnis 2.951 bis 2.975 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 3.001 bis 3.025 von 7.766
Alt 24.03.2014, 13:25
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Ui, das wird schwer....in diesem Thread geht es eher um Hellwig Boote von der Hellwig Bootsmanufaktur in Erkelenz.
Du suchst Info über Hellwig Boote aus DDR. Siehe: http://www.oldieboote.de/navigation/...r/hellwig.html
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 29.03.2014, 17:20
Fuldaschiffer Fuldaschiffer ist offline
Boot: Hellwig Marathon V515
71 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ein toller Tag
Was für ein toller Tag. Habe meine Marathon V515 aus dem Winterschlaf geholt und erstmal ordentlich geschrubbt (Reinschiff ). Mit Glück geht´s nächstes Wochenende auf´s Wasser
Ach so, mein Boot wurde noch in Xanten gebaut wie Ihr sehen könnt
Hits:	195
Größe:	115,0 KB
ID:	525310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	124,8 KB
ID:	525312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	88,7 KB
  #2978
Alt 30.03.2014, 19:53
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
so, heute mal die Taros gewassert,
Ein paar kleine Probleme stellten sich da:
1. Die Tankanzeige arbeiten nicht richtig, ich glaube verkehrtherum, das muss ich nochmal genauer beobachten
2. Die PSI Anzeige zeigt bei ca. Vollgas knappe 10 PSI an, wenn man im Leerlauf den Motor kurz hochdreht zeigt sie ca. 15 PSI an, jemand ne Idee... ??
Ansonsten TOP !!
Der zu kleine Harbeck Trailer wurde gegen einen passenden Ohlmeier getauscht und der 60er Yamaha bringt das Böötchen mit nem 17er Ballistic auf über 60 Km/h.
Grüsse
Hits:	191
Größe:	85,8 KB
ID:	525586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	118,5 KB
ID:	525587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	107,8 KB
Hits:	252
Größe:	35,9 KB
  #2979
Alt 30.03.2014, 21:03
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Fährst du ohne Propellerabdeckung durch die Gegend?
Schönes Böötchen
Gruss Gerd
  #2980
Alt 30.03.2014, 21:13
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.723 Danke in 1.308 Beiträgen
Schönes Böötchen
Jau Gerd , und ohne Nummernschild und nix Spanngurte .
  #2981
Alt 31.03.2014, 05:42
Die Lichtleiste ist auch überbewertet.....
Danke + Gruss
  #2982
Alt 31.03.2014, 05:45
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Stimmt, bringt nur Balast mit sich
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 31.03.2014, 05:51
Es war schon Dunkel draussen als ich ins Forum geschaut habe
Gruss Gerd
  #2984
Alt 02.04.2014, 07:09
So, gestern nochmal kurz beim Boot gewesen, das mit der Tankanzeige wurmt mich schon, also wenn ich die Zündung einschalte geht die Anzeige auf ca. 3/4 hoch und dann ( beim aktuellen Stand ) auf 1/4 wieder runter, im Tank sind aber ca. 3/4 drin und wenn ich tanke nimmt der Füllstend ab. Ich hab mal die Adern am Geber abgezogen, dann habe ich Vollausschlag........
Alle Klarheiten beseitigt ??
Wer weiss Rat ?
Das mit dem PSI Druck werde ich nochmal mit mehr runtergetrimmten Motor nachschauen da dieser recht hoch getrimmt ist.... !
Grüsse
Alt 02.04.2014, 07:24
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Du hast die falsche Kombination aus Geber und Anzeige, Stichwort VDO - US.
Oder wenn du elektronische Anzeigen hast sind die auf den falschen Gebertyp eingestellt.
Hier im Forum findest du massenhaft Erläuterungen hierzu.
Wenn du nicht fündig wirst, melde dich noch mal
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  #2986
Alt 02.04.2014, 07:33
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Frank hat's erkannt
Der Ami Sender hat 240- 33 Ohm , der Europäer hat 10- 180 Ohm
Entweder Anzeige umstellen oder Sender austauschen
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf F-I.pdf (138,0 KB, 117x aufgerufen)
  #2987
Alt 02.04.2014, 08:00
Jetzt hab ich´s wohl auch gerafft, gibt es denn manuelle Anzeigen die man umstellen kann oder gaht das nur mit den elektronischen, sonst muss ich wohl auf jeden Fall ne neue besorgen......... !
Grüsse
Alt 02.04.2014, 20:04
Boot: Kein Boot
Grüsse
...ich kenne keine analoge Anzeige die man Umstellen könnte
Wenn du eine einheitliche Instrumentenserie haben solltest, dann den
Geber im Tank tauschen.
Die gibt es recht günstig inner Bucht, aber einen einstellbaren auswählen.
Dann kann man den prima auf den Tank einstellen.
Gruß Jörg
  #2989
Alt 03.04.2014, 05:15
Moin Christian, wenn man bei analogen Instrumenten (z. B. Drehzahlmesser) was einstellen kann, dann hinten am Gehäuse. Dazu musst du mal hinter die Armaturen schlupfen.
Aber ich denke auch, dass du um einen Tausch des Gebers nicht vorbei kommst.
Gruss Michael
Alt 03.04.2014, 05:50
Ich hab mal den Anschlussplan der Anzeige rausgekramt, man kann die Anzeige wohl nach US oder VDO verdrahten,
ch werde das am WE nochmal angehen und berichten...
Grüsse
  #2991
Alt 03.04.2014, 19:18
Benutzerbild von Glenny
Glenny Glenny ist offline
Boot: Flipper 760 DC Verado 350
322 Danke in 97 Beiträgen
Hits:	151
Größe:	39,1 KB
Vielen Dank nochmal an die
"Hellwig-Bootsmanufaktur" und Herrn Hammermeister.!!!
Das neue Armaturenbrett für meine Milos ist sicher und schnell bei mir eingetroffen.!!!
Sehr schick und preislich völlig OK.!!!
Gruß Torben
  #2992
Alt 13.04.2014, 13:40
Oder der Tankuhr.
Also wenn ich den Geber abziehe hab ich Vollaussschlag an der Uhr, wenn ich die Adern brücke zeigt die Uhr Empty an, somit habe ich doch nen USA Geber und ne VDO Anzeige ?????
Also USA Anzeige reintüddeln und gut ist...... ?!
http://www.propellerdiscount.de/fari...hwarz-832.html
P.S. vorher war an dem Geber ne Honda Tankuhr von nem 2009er Honda dran, haben die US, oder kann man das pauschal nicht sagen.... ?
Greetz
Alt 14.04.2014, 14:40
Hi Christian,
ja gut, du kannst natürlich auch die Anzeige wechseln. Messe doch mal den Geber ohmisch durch, ob er auch die US-Norm auswirft. Vom Preis her, denke ich , ist die Anzeige schon Ok.
Gruss Michael
  #2994
Alt 14.04.2014, 14:51
Oder der Tankuhr.
Greetz
Nach deiner Beschreibung würde ich aber auf europäischen Geber setzen. Weil wenn du den Stecker ziehst von der Anzeige, so haben die Kontakte keine verbindung und sind im übertragenen Sinne Hochohmisch (180ohm), wenn du die Kontakte brückst (wie Kurzschluss) bist du niederohmisch. In der Tabelle von Joerch siehst du den Unterschied, bei Level fuel.
Gruss Michael
Geändert von Reffenthal (14.04.2014 um 14:57 Uhr)
  #2995
Alt 14.04.2014, 17:38
Ignorieren wir den Geber mal,
wenn ich doch die Adern vom Geber abziehe und Kurzschliesse und die Anzeige dann Empty anzeigt ist die Anzeige doch EU.... ?!
MfG
Alt 14.04.2014, 18:04
Boot: Kein Boot
MfG
Jupp
Gruß Jörg
  #2997
Alt 15.04.2014, 10:16
Stimmt, ich habe falsch gedacht...
Gruss Michael
Alt 16.04.2014, 12:14
Benutzerbild von Contigo
Contigo Contigo ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB 225 PS
214 Danke in 61 Beiträgen
Die Hellwig Milos 360
http://www.youtube.com/watch?v=YeyUQqJ5FCo
Benny
  #2999
Alt 16.04.2014, 12:22
😂 😂 Sehr gut......
Einer mit Ahnung 😂 😂
Alt 16.04.2014, 12:36
Bis auf die 360, ein positiver Beitrag👍
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
