Vorherige Seite - Ergebnis 3.851 bis 3.875 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.901 bis 3.925 von 8.479
Alt 01.04.2014, 20:46
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Illhardt Beitrag anzeigen
Weiß jemand zufällig den Farbcode vom Blau bei einer 2052 SL oder gibt es so was nicht?
Wenn ich ehrlich bin kann ich nicht gerade sagen ob es blau oder grün ist - hat aber nichts mit dem o/oo Pegel zu tun
Schöne Grüße Frank
Alt 02.04.2014, 05:29
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Für den GEL Coat Farbcode müsstet ihr auf die CUSTOMERCARE seite von Bayliner gehen. Da sind alle bis in die späten 80iger Jahre versammelt
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (02.04.2014 um 05:47 Uhr)
Alt 02.04.2014, 05:38
Boot: Keines Mehr
@alle mit Ankerkasten oder ohne Ankerkasten
Das ist eine der Bayliner unzulänglichkeiten! Das ist nicht nur am Ankerkasten so sondern an der Kompletten Teilfuge der Ober und Unterschale!
  #3879
Alt 02.04.2014, 07:29
Ist halt ein Ami! Mein X3 ist auch nicht viel besser! - Ist halt ein Ami!
Schöne Grüße Frank
Alt 02.04.2014, 16:45
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Mein Korea Ami ist ganz Ok!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 02.04.2014, 17:35
Boot: Bayliner 2052
So hier mal das Angebot, welches ich bekommen habe:
Alle Bälge und Schläuche zwischen Transom und Antrieb erneuern ca. 1500,-
Impeller erneuern ca. 310,-
Schaltzug zwischen Motorraum und Antrieb erneuern ca. 280,-
Alle Anoden erneuern ca. 160,-
Antriebsöl erneuern ca. 50,-
Motoröl und Motorölfilter wechsel ca. 150,-
Zündkerzen erneuern ca. 250,- (kann auch weniger sein, kommt auf die verbauten Zündkerzen an)
Kühlwasser undichtigkeit -- nach Aufwand
Trimsender erneuern (beide) ca. 270,-
Motor Probelauf durchführen ca. 60,-
Wobei die Hälfte der Schäden vor einem Jahr bereits repariert wurden!
Bälge z.B. sind genau ein Jahr alt,...
Grüüüüße
Jirka
  #3882
Alt 02.04.2014, 17:52
Habe heute mein Bimini montiert
Hits:	177
Größe:	75,0 KB
ID:	526258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	98,0 KB
ID:	526259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	65,4 KB
Schöne Grüße Frank
  #3883
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
Servus,
@ General muss das alles gemacht werden? Motorprobelauf 60€ Wir sind übrigend's heute schon gefahren, bei dem Wetter ein Traum @Bayliner der Abschluss vom Fensterrahmen ist bei mir auch nicht vorhanden, ich denke das passt so sonst klemmt es beim öffnen.
Gruß Tino
Hits:	141
Größe:	69,7 KB
ID:	526261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	91,1 KB
  #3884
Alt 02.04.2014, 17:54
Boot: Bayliner 2052
Nee eben nicht! Das sind einfach absolute Abzocker mit nem Stundenlohn von geschätzten 500€
Grüüüüße
Jirka
  #3885
Alt 02.04.2014, 17:58
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Welche Geber, die für die Trimmung? Ich würde Getriebeöl, Motoröl, Öelfilter und Benzinfilter wechseln.
Cyrus anrufen, der hat alles auf Lager.
Ja die für die Trimmung. Motoröl, Getriebeöl hatte ich im November gewechselt nur die Filter dummerweise nicht. Geht das noch nachträglich? Was würdet ihr mit dem evtl. Wasser im Getriebe machen?
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 02.04.2014, 17:59
@ General vieles kannst du selber machen, sorry ich weiß Motorbootfahren ist ein teueres Hobby da tun wir nix weg, aber die Preise von dem sind überzogen Auf you tube gibt es viel Anleitungsvideos z.B. Impellerwechsel usw.
Gruß Tino
Alt 02.04.2014, 18:06
Boot: Keines Mehr
Das ist nicht nur überzogen das ist Wucher sonst nichts!!
  #3888
Alt 02.04.2014, 18:24
@akumula das Teil ist beim Öffnen weggeflogen so schnell konnten wir gar nicht schauen - und blub blub war's weg
Schöne Grüße Frank
Alt 02.04.2014, 19:50
Boot: Bayliner 2052
Ich darf gar nicht darüber nach denken, da könnte ich explodieren
Grüüüüße
Jirka
Alt 02.04.2014, 21:26
Illhardt Illhardt ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
50 Danke in 18 Beiträgen
Habe da nix gefunden
Grüße Holger
Alt 02.04.2014, 23:00
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
@Jirka
Bei einem gebrauchten Boot ist immer etwas zu machen!
Ich habe bei meinem Mercruiser 4,3LX mit Alpha One Gen 2, heuer im Winter selbst für ca. 1000€ Material eingebaut, weil ich einfach mit einem guten Gefühl in die Saison starten will.
Dazu habe ich Nächtelang im Net (auch hier) gelesen, was man sinnvoller Weise nach so und so langer Zeit wechseln sollte.
Lieber ein Teil mehr auswechseln, als das Risiko von "Urlaubsstress" mit der ganzen Familie (wegen Defekte am Boot) einzugehen, war meine Devise.
Danach habe ich eine Materialliste erstellt und bestellt!
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es um ein Boot geht, rechnet jede Kasse den Preis automatisch mal 4!
Ich habe meist Originalteile verbaut, diese aber im Net gekauft, da die Preisunterschiede vom Händler zum I-Net oft sehr groß sind!
Hier ein kurzer Überblick, was ich gemacht habe:
- Alle Riemen am Motor erneuert
- Wasserpumpe auch gleich erneuert
- Thermostat erneuert
- alle Öle gewechselt mit Filter
- Wasserfilter erneuert
- Zündkerzen erneuert
- alle Bälge erneuert
- Schaltseil auch gleich erneuert
- Gimballager erneuert
- Impeller erneuert
- Rückschlagklappen Auspuff erneuert
- alle Annoden erneuert
- alle benötigten Dichtungen und Kleinteile erneuert
- und was ich jetzt noch vergessen habe zu schreiben
Das waren gut und gerne etwas über 1000€ nur an Materialkosten!
Nicht auszudenken, was eine Werkstatt für den Einbau der Teile verlangt hätte!
Ich gehe nun davon aus, dass ich ein paar Jahre Ruhe habe! (Ölwechsel und Filterwechsel mal ausgenommen)
Aber ich lese von den Abgasgeweihen und Riser, welche sich im Salzwasser auflösen usw. Diese Teile sind schon wieder sehr sehr teuer!
Tja, Bootfahren ist scheinbar wirklich ein teures Hobby!
  #3892
Alt 03.04.2014, 03:24
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, wollte mal fragen wo Du das Bimini gekauft hast und welche maße es hat?
Könntest Du mal ein Bild machen wie Du das neben der Scheibe befestigt hast?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 03.04.2014, 03:32
Ich habe eine größere scheiße heute entdeckt.
Bei mir ist die Verbindung zwischen Bilge und den kleinen Staufach kaputt, das Rohr ist irgendwo unter dem Tank defekt.
Jetzt ist der scheiß Schaum wieder nass geworden, [emoji36]
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
wie kann man feststellen ob der Schaum nass ist ? Komme bei mir nirgends dran.
Gruß Andreas
Alt 03.04.2014, 04:54
Boot: Bayliner 2052
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
@Jirka
- Impeller erneuert
Hey, ca 90% deiner Liste wurde beim Vorbesitzer meines Bootes letztes Jahr gemacht! Wie kann dann eine Werkstatt solche Sachen als Schäden diagnostizieren?
Grüüüüße
Jirka
Alt 03.04.2014, 05:59
Boot: Keines Mehr
Wenn minderwertiges Material verbaut wurde kann das nach einer Saison hin sein!
Ist mir auch schon passiert! Aftermarket Kram halt!
Ich finde es ehr beschämend wenn der Seilzug mit 280 € aufgelistet wird!
Dieser beim Balgwechsel so gut wie keinen Extra Aufwand beim Wechsel verursacht und dann nochmal 1500 für den Balgwechsel!
Ich wechsle die Bälge mit Gimballager ohne Spezialwerkzeug in 5Std. und gebe mir sehr wahrscheinlich noch mehr Mühe und vertrödle Zeit weil ichs genau machen will!
Inklusive Schaltzug mit einstellen und Antrieb wieder dran 8 Std.
Das bekommt der Profi schneller hin! Original Bälge von Quicksilver kosten den Betrieb doch höchstens 150€ mit Schaltzug! blieben 1630.-Für Lohn und alle Umlagen!
Das ist in einem Stundensatz ja schon mitberücksichtigt und er liegt doch wenn ich mich nicht täusche im Bereich von 50-60€/Std und nicht bei über 200 €/Std
Bitte schreib die Wekstatt in den Schwarzen Kanal damit jeder davor gewarnt wird!
  #3896
Alt 03.04.2014, 06:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Jirka, ich glaube, ich habe den Anschluss verloren
Du hattest Dein Boot in eine Werkstatt gebracht, die haben dieses "Abzock"-Angebot gemacht.
Und wo lässt Du jetzt die Instandsetzung bzw. Wartung durchführen?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.04.2014, 06:57
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
168 Danke in 96 Beiträgen
Würde mich auch interessieren wie der Name der Werkstatt ist. Thüringen ist zwar bisschen weit aber die Bootswelt ist ja doch ein ganzes Stück "kleiner" als die Autowelt.
Alt 03.04.2014, 07:41
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Werkstatt des Vertrauens
@ all
Ich kann hier Michael voll zustimmen. In meiner Werkstatt werden nur Originalteile eingesetzt und die halten: Bälge z.B wenn es kein Wasserlieger ist min. 4 Jahre. Zu den Preisen kann ich auch nur sagen, dass ich ca. 55€ /Std. bezahle inkl. MwSt.. So hat z. B. bei mir der Balgwechsel +Gimballager +notwendige Teile ca. 500€ ausgemacht wobei er 6 Std insgesamt brauchte weil das Gimballager so fest saß, dass die Abziehvorrichtung gebrochen ist an einem der drei Hebel. Dann wurde das Lager mit VA Bohrern an 3 Stellen angebohrt und dadurch entspannt und dann mit dem Stapler ausgezogen. Deswegen die lange Zeit. Ich war die Hälfte der Zeit dabei und habe es gesehen.
Sucht Euch die Preise der Originalteile und lasst Euch den Stundensatz geben; dann kann man vorab kalkulieren und den Wert einer soliden Werkstatt beurteilen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #3899
Alt 03.04.2014, 08:16
Boot: Bayliner 2052
Habe das Boot jetzt ganz schnell dort weg geholt und bringe es am Freitag nach Breitengrüssbach zur Frau Car!
Dort wird die Wartung jetzt durchgeführt!
Habe bisher nur Gute Reaktion dazu erhalten!
Ich habe gestern auf dem Heimweg dort mal kurz angehalten und mir den Laden mal angesehen! Auf jeden Fall tausend mal vertrauenswürdiger als der Quarkladen wo ich vorher war!
http://www.autohaus-stumpf.de/
Grüüüüße
Jirka
Alt 03.04.2014, 08:56
Standard Palmashirt
Auf palmashirt.de gibt es aber noch welche: http://www.palmashirt.de/epages/63455065.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63455065/Products/115 oder hier
2Cffffff.u3.jpg&w=556&h=350&ei=PgAaU4LzLov0yAPVuYG IBw&zoom=1&iact=rc&dur=359&page=1&start=0&ndsp=46& ved=0CF0QrQMwAg
Hallo Thomas, danke für den Tip. Palmashirt reicht mir, da werde ich die fehlenden Shirts bestellen.
Hier geht es um die Berichte #3618bis #3620
Habe auch bei Palmashirt bestellt und zwar am 08.3.14. Habe bis heute keine T Shirts; über Paypal bezahlt ; auf 2malige Mailanfrage keine Antwort bekommen; jetzt Käuferschutz Paypal aktiviert.
Also ein bischen Vorsicht bei dem Anbieter.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
