Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 03.06.2004, 06:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von moskito
und um noch ein bischenzu hetzen..
eigentlich hätte ja "boote-forum" schon längst ne Datenbank für solche links anlegen können, aber????
Versteh ich nicht,
boote-forum.de = Das Forum rund um Boote
oder
boote-forum.de = Wettbewerb zu google
UWE
Alt 03.06.2004, 07:36
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Mach' Dich locker, Uwe!
Ich habe mal alle Links, die von unseren Experten zum Thema hier gepostet wurden, gesammelt:
Alt 03.06.2004, 07:38
Fleissiger Markus,
aber da sind doch keine ( BILLIG ) Hersteller bei
UWE
Alt 03.06.2004, 08:50
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Die Sammlung hätte mich jetzt aber auch mal interessiert, aber wo ist sie denn
oder nur für Moderatoren sichtbar
Wilfried
Alt 03.06.2004, 08:54
Ein weiterer Punkt zu diesem Thema ist meiner Meinung nach die Lautstärke der Kompressoren, oder regt sich nur meine Frau über den lauten Kompressor nächtens auf
Wäre auf jedenfall schön wenn man dazu auch mal Erfahrungsberichte hören (lesen) würde
Wilfried
Alt 03.06.2004, 11:51
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Also den Kissmann Kompressor in der Kombüse stört weder in der Vorder- noch in der Achterkajüte.
Und der Danfoss Kompressor der WAECO Kühlbox auf dem Achterdeck hören wir in der Achterkajüte auch nicht.
Charly
Alt 03.06.2004, 11:54
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
hetz nur, ich hab breite schultern
genaugenommen ist das forum ne (freitext)datenbank.
vieles lässt sich über die suchfunktion aufspüren.
aber bekanntlich ist polen seit dem 1.mai in der EU und somit fallen die bisherigen zollschranken für den privaten käufer weg.
was ist also falsch an der frage, ob jemand schon informationen über günstige einkaufsmöglichkeiten in polen - hier kühlbox für das böötchen - hat?
die alte oma googel ist keine hilfe, da landet man fast nur noch auf links zu ii-bääh. und seiten in polnischer sprache sind nicht wirklich nutzbar.
le loup
Alt 03.06.2004, 14:06
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
moin
le loup
nee ich meinte nicht Dich mit dem Hetzen....und an der Frage ist garnix falsch...versuch doch mal einen von den Meta-crawlern..vielleicht findest Du da eher was...und oma google..auf deutsch, da hast Du völlig Recht und die Sauerei ist auch noch, dass Du selbst bei der google.com auf die deutsche google-Seite kommst..
Aber welche Grösse wird denn gesucht...und suchst Du
-Aggregat zum Einbauen?
-Kühlbox?
Alt 03.06.2004, 14:48
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Noch einmal zu Schwingkompressoren. Nach meiner Beobachtung sind diese heute vom Markt in D für Boote anscheinend verschwunden.
Die älteren Geräte, die direkt mit 50 Hz,hatten einen großen Anlaufstrom. Die letzte Generation hatte dann ja eine Vollelektronik zur Ansteuerung. Der Anlaufstrom war daher nicht größer als der Nennstrom. Relativ sparsam waren diese Kältemaschinen ja. Jedoch bei hohen Umgebungstemparaturen, vor allen Dingen des Verflüssigers,reicht das Moment nicht aus, den ganzen Hub des Kolbens durchzuführen. Und der Wirkungsgrad geht in den Keller.
Daher sind Motorgetriebene Kompressoren im Vorteil, vor allen Dingen die neue Generation von Danfoss, als Niedervolt- Drehstrom Motor. Deswegen können die Kompressoren, drehzahlgeregelt, unterschiedliche Leistungen abgeben.
Nur zur Info: Ich nenne ein Danfoss- und ein Engel- Kühlgerät mein eigen. Kann also den Unterschied beurteilen.
Was auf jeden Fall Strom spart, ist eine gute Belüftung des Verflüssigers oder Kondensators. Da reicht oft schon ein kleiner PC- Lüfter aus. Hat bei mir Wunder gewirkt. Kann jetzt Eiswürfel mit der halben Thermostat- Einstellung erzeugen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 03.06.2004, 16:21
hier noch links zu USA Seiten
http://www.norcold.com
//www.gasrefrigeration.net
www.novakool.com
und Namen von Herstellern
sibir
Dometic
Crystal Cold
Servel
Frostek
BigBox
Alt 03.06.2004, 16:46
-Kühlbox?
moin
grösser als die CK40 sollte das ding nicht sein.
hab wenig platz, da der motor mitten im boot steht. zumindest ergibt die motorverkleidung nen hübschen grossen tisch ;)
preis maximal entsprechend der 220V version aber für 12V-betrieb.
hab meine absorberbox mit nem 80x80mm ventilator ausgerüstet. so kühlt sie schon besser. aber der stromverbrauch der absorber ist insgesamt zu hoch. ausserdem bezweifle ich, dass sie im boot immer optimal waagerecht steht. und ne kühlung aux maximal 18° unter aussentemperatur ist an warmen sommertagen auch nicht so prickelnd.
es geht mir nicht ums kühle bier sondern etwas vorratshaltung für mehrtägige fahrten. und butter mit dem strohhalm schlürfen ist nicht mein ding.
le loup
Alt 03.06.2004, 17:15
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Den hat meine Waeco Box (CCF) schon eingebaut
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.06.2004, 18:04
Axel MU Axel MU ist offline
Zitat von moskito
Ich habe einmal grob etwas zum Thema Verdichter zusammengestellt und hoffe, dass das mehr zur Klärung und nicht zur grösseren Verwirrung führt.
Es gibt auf dem Kühlaggregatemarkt für RV(Camping etc.) und Marinebedarf wohl hauptsächlich zwei Kompressorentypen
-motorgetriebene Kolbenkompressoren
-Schwingkolbenkompressoren
beide Kompressortypen werden mit Wechselstrom betrieben, wobei bei den sogenannten 12V-Geräten eine „Elektronik“ für die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom sorgt.
Danfoss hat motorgetriebene Kolbenkompressoren, dabei sind die Motoren Asynchronmotoren mit Permanentmagneten, die hermetisch in einem Blechgehäuse eingeschweisst sind.
Tecumseh (ein grosser amerikanischer Kompressorhersteller, ) hat beides im Einsatz, vorzugsweise Schwingkompressoren für kleine Geräte. In Japan (Engel) werden Schwingkompressoren verwendet. In Korea auch, vor allem in OEM-Geräten und Klimaanlagen.
Alle diese Kompressoren sind „hermetisch“ also vollkommen dicht gekapselt
Die hermetische Kapselung hat den Vorteil, dass es keine Undichtigkeiten am Kompressor, besonders bei motorgetriebenen Aggregaten mehr geben kann, weil der ganze „Topf“ mit Gas gefüllt ist.
Es gibt auf dem Markt auch noch motorgetriebene nicht hermetische Kolbenkompressoren. Solche hatte Kissman, der ja kein Verdichterhersteller ist, früher aus Italien, die hatten oft Dichtungsprobleme.
Alle diese Geräte werden also mit Wechselstrom betrieben, wobei die Antriebsaggregate so ausgelegt sind, dass sie mit der landesüblichen Spannung laufen, also 220V in Europa und 110V in den USA. Deshalb sind die 12V Geräte auch (fast) immer Kombigeräte, also 12V/220V.
Jetzt muss ich Dich fragen wo Du das alles her hast. Insbesondere die Unmengen an Halbwissen die auch darin enthalten sind.
Ich versuche jetzt mal kurz zu erklären wie diese Versichtermotoren funktionieren. Falls etwas von der elektrischen Seite nicht astrein ist bitte ich die Elektriker dies bitte zu entschuldigen. Ich habe mich als nicht Elektriker erst mal bei einem Verdichterhersteller erst mal kundig gemacht wie deren 12V/24V Verdichter denn nun von der Motorseite her wirklich funktionieren.
Es werden in den 12V/24V Verdichtern 3 Phasen Drehstrommotoren eingesetzt. Die 12V/24V Bordspannung wird mittels Frequenzmodulation auf die dafür benötigten 40V - 50V Betriebsspannung hochtransformiert. Dafür die Elektronikbox an den Verdichtern. Vorteil gegenüber der Lösung Bauteile mit Eisenkern ist der wesentlich geringere Verlust an elektrischer Energie die ja in einem Fahrzeug manchmal nur begrenzt zur Verfügung steht.
Zudem sind die 12V/24V Verdichter im Gegensatz zu den handelsüblichen 230V Verdichtern im Haushaltsbereich, die übrigens üblicherweise mit 2 Phasen und Hilfswichlung betrieben werden, durch konstruktive Maßnahmen und eine wesentlich aufwendigere Lagerung auf möglichst geringe Verluste und hohe Rüttelsicherheit optimiert.
Daher kommen auch die höheren Kosten für die 12/24V Geräte.
Und es wird keine guten 12V/24V Geräte zum Preis eines 230V Gerätes geben.
Gründe siehe oben
Und falls der Herr schon nach billigen Schwingkolberkompressoren gegoogelt hat kann er ja mal sagen wie billig die Geräte in Deutschland denn nun wirklich sind.
Axel
Alt 03.06.2004, 19:05
Boot: Nimbus 310
Die Schwingkompressor- Boxen waren/sind auch ganz ohne, was den Preis angeht.
Die kleine Engel- Box (tragbar) mit 13l hat vor 10 Jahren auch schon 350,-€ gekostet. Ein Problem besteht bei den Engelschwingverdichtern noch: Die Gesamtleistung für größere Boxen ist nicht ganz zufriedenstellend, da es wohl nur eine Größe gibt, übrigens Made in Japan.
@ Bernd
die tragbare Engelbox hat ebenfalls einen kleinen Lüfter jedoch nicht der Kühlschrank mit dem Danfoss Daher der Einbau. Vor allen Dingen weil die Werft den Kühlschrank, was die Belüftung angeht, ganz beknackt eingebaut hat Aber nu is gut
Alt 03.06.2004, 22:05
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Standard nix kalt
Meine CF 18 läuft auch super leise, leider aber auch ziemlich selten :-(
letztes Jahr im Mai gekauft. Bei den ersten Touren auf der MAas kühlte sie so naja, von Temperaturen unter 0 grad aber keine Spur.
Auf die fahrt in den Urlaub hat Sie dann ganz den Geist aufgegeben. 4 Wochen HR ohne Kühlschrank.
Dann wurde das Teil eingeschickt und kühlte beim Test auch wunderbar ;innerhalb von 30 Minuten auf -10 grad und kälter.
Im Winter im Kelller gelagert, kühlte es beim Maastreffen auch ganz ordentlich, aber Pfingsten auf der Mosel ließ die Kühlleistung immer mehr nach bis Montags das Boot etwas verbrannt roch. Es war die Kühlbox, mit extrem heißen Kompressorgehäuse.
Also das Ding am Mittwoch nach Rücksprache mit Waeco nach Emsdetten geschickt, jetzt hoffe ich mal, dass die reparierte oder eine neue Box bis Mittwoch hier ist, damit ich nicht wieder ohne Kühlbox nach HR muss :-(((
habe wohl ein Montagsmodell erwischt.
gruß Olli
Gruß Olli
Alt 05.06.2004, 14:53
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Tag,
eine Kompressor Kühlbox und nur € 249- schon günstig. Nur handelt es sich hier um einen "normalen" Kompressor der keine Erschütterungen verträgt- wie der Kühlschrank daheim. Klimmzüge mit 230 Volt aus der 12 Volt Bordnetzspannung bringen also nichts. Es hat schon seinen Grund warum diese Gerät nur in der 230V Ausführung geliefert wird. Nur für stationäres Camping und Partykeller geeignet.
Gruß Peter
Alt 05.06.2004, 17:01
Zitat von flyingpug
Guten Tag,
moin
bis zur einführung des euro gab es durchaus heimkühlschränke mit üblichem kompressor für unter 300,- DM.
bei genügend hohen stückzahlen europaweit sollten sich demnach auch für 230volt-kompressor-kühlboxen preise unter 200 euro erreichen lassen.
wären diese geräte nur für stationären betrieb geeignet, so müsste das explizit im verkaufsprospekt dieser mobilgeräte erwähnt werden. grössere schiffe haben durchaus 220volt-anlagen, die der versorgung eines wochenendhauses entsprechen.
ein "... es hat schon seinen grund ..." kann ich grundsätzlich nicht akzeptieren, sofern nachweise hierfür nicht vorliegen.
hatte gestern eine interessante diskussion im campingfachhandel.
frage: "funktioniert die CK40 auch an 12 volt mit einem 150/450 watt wechselrichter?"
antwort: "aber sicher. die braucht doch nur weniger als 60 watt"
schaunwamal, wie sich die sache entwickelt
le loup
Alt 05.06.2004, 17:51
Administrator
Also meine CFF-45 ist an einem 200W billig Trapez-Wechselrichter dran. Jetzt fragt ihr bestimmt gleich wieso Im Wohnwagen ist es nicht anders möglich (10m Kabel haben zu hohen Verlust, und Ladung über Generator funktioniert sonst nicht vernünftig). Im Boot natürlich direkt 12V! Aber es funktioniert problemlos.
Bernd
Bernd
Alt 05.06.2004, 19:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Gibts auch heut noch,
.........für 99,00 Euro!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.06.2004, 10:08
Bernd
moin
die angelegenheit hat sich überraschend in eine andere richtung entwickelt.
im campingladen stand noch eine 12-volt kompressorbox der letzten sereie (FA40 ?) rum. preisschild 635 eoro.
ich sag ganz harmlos "ohje, ich könnte höchstens die ahälfte dafür ausgeben"
sagt verkäuferin "gut. dann machen wir da so. wir brauchen dringend platz für die neue kollektion"
da kabel und bedienungsanleitung nicht auffindbar waren und niemand tagelang suchen wollte kam ein endpreis von 300,- zustande.
also mal in den campingläden nach auslaufmodellen suchen.
auf die neuen formen und farben kann ich gern verzichten.
le loup
Alt 25.03.2006, 21:33
vv40 vv40 ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard kühlschrank 220 volt
Hi .Was spricht gegen einen 50 liter 220 volt Kühlschrank mit Umwandler.Braucht der Umwandler viel Strom? Hab das seit einen Jahr so und das hat 99€ für Kühlschrank und 40€ für Umwandler 600 watt gekostet .Da der Kühlschrank die selbe Wattzahl 65 hat wie meine Kompressorbox müsste es doch das gleiche sein .
Alt 25.03.2006, 23:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Soweit ich informiert bin, braucht mal für einen 230 Volt Kühlschrank einen Sinus-Wechselrichter.
Dann ist der Anlaufstrom von dem Kompressor sehr hoch so das man einen viel größeren Wechselrichter kaufen muß.
Wenn man ansonsten keine 230 Volt an Bord benötigt,
ist eine Kühlbox mit 12 Volt Kompressor günstiger.
Die Verluste von einem Wechselrichter liegen um und bei 10 %.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.03.2006, 21:56
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Cyrus
von wem bekomm ich einen 12V Kompressor? Da der "Raum" unter dem Sitz so unförmig ist, möcht ich mir einen Kleinkühlschrank selber bauen.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 29.03.2006, 12:27
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Christian, frag mal bei Kissmann in Münsche, die bauen Kühlschränke mit abgesetzten Kompressoren. Die sind etwa 26x 18x 18 cm groß.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 29.03.2006, 17:49
JoyRider JoyRider ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
JoyRider eine Nachricht über ICQ schicken
Kompressoren 12V / 24V gibts auch bei WAECO
Fuer die Schweiz:
http://www.waeco.com/ch/255.php
Bei Interesse kannste Dich auch per PM melden.
Ungeduld ist ein Hemd aus Brennnesseln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
