Vorherige Seite - Ergebnis 3.826 bis 3.850 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.876 bis 3.900 von 8.479
Alt 31.03.2014, 18:03
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Ich glaub mein Hilfegesuch ist untergegangen
Zitat von Ossenkop Beitrag anzeigen
Wie aufwendig ist das denn mit dem Antrieb abbauen um die Geber zu wechseln, was benötige ich dafür alles und was schätzt ihr an kosten?
Bei der Geschwindigkeitsanzeige schau ich mal.
Ich weiß leider nicht, was für Getriebeöl rein gekommen ist.
Der Ölfilter und auch Motor-Öl inkl. Zubehör sind lt. Rechnung am 31.10.12 das letzte mal gewechselt wurden. Der Vorbesitzer hatte das Boot immer jährlich in der Inspektion
Ich habe leider keinen Wartungplan:-( hat jemand einen den er mir mailen könnte?
Was würdet ihr insgesamt tun und wie hoch schätzt ihr die Kosten ein?
Anoden wurden auch 2012 gewechselt.
Das Boot ist kein Wasserlieger
Danke
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 31.03.2014, 18:49
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Zitat von denisdominik Beitrag anzeigen
Hallo, ich habe Heute mein Boot warm laufen lassen. Da ist mir aufgefallen,daß das linke Abgasknie etwas wärmer ist als das rechte. Weiß einer von euch warum?
Gruß Reiner
Was heisst wärmer? Kannst Du es anfassen? Wenn Du Eier drauf braten kanst sind Sie dicht! Krümmer demontieren und nachsehen ob Sie verrottet sind. Wenn nicht, dann kostet es nur ein paar dichtungen. Wenn ja, dann neu. Onkel Cyrus hilft Dir.
Boris
  #3853
Alt 31.03.2014, 18:51
Welche Geber, die für die Trimmung? Ich würde Getriebeöl, Motoröl, Öelfilter und Benzinfilter wechseln.
Cyrus anrufen, der hat alles auf Lager.
Boris
Alt 31.03.2014, 19:37
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Kann das einer von Euch und will mir helfen? Werde mich natürlich erkenntlich zeigen!
keiner?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 31.03.2014, 20:04
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Frag die Werkstatt wo Dein Boot jetzt ist. 300 Euro?
Das ist doch schon allein das Material, oder???
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 31.03.2014, 20:10
Boot: Bayliner 2052
Material kostet komplett 250€!
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.03.2014, 21:43
Illhardt Illhardt ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
50 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe es am Wochenende hinter mich gebracht......
keiner?
Grüße Holger
Alt 31.03.2014, 22:07
Frag Cyrus, www.kegel.de, wird sicherlich um einiges günstiger sein!
Boris
Alt 31.03.2014, 22:54
Trimm Limit und Geber wechseln ist doch einfach.
Lest mal hier, hab ich beschrieben incl. Bilder.
http://www.boote-forum.de/showthread...=199530&page=2
Ralf hat das auch ins Trockendock gesetzt.
Viel Spaß
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.03.2014, 23:09
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
....Hoffe die Rechnung treibt mich nicht in den Ruin!...
Kennst den Bootsfahrer-Spruch etwa noch nicht?
Früher hatte ich Zeit und Geld, jetzt habe ich ein Boot!
Aber die Freude überwiegt auf Dauer!
Alt 01.04.2014, 04:50
Boot: Bayliner 2052
Da hast doch jetzt Übung drin,... Und Erfurt ist hat nicht weit!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.04.2014, 07:44
Boot: Bayliner 2052
Hab jetzt ein Angebot von Breitengrüssbach! 510€ Komplett
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.04.2014, 17:04
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Ich kann beide anfassen, nur einer ist minimal wärmer. Auch die Motortemperatur ist normal.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 01.04.2014, 19:30
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Habs dir doch gesagt!
Schöne Grüße Frank
Alt 01.04.2014, 19:34
Habt Ihr schon mal in euren Ankerkasten geschaut? Bei mir hängt der Teppich von der Kajüte im Ankerkasten rum - kein Wunder, wenn hier Wasser reinkommt und dann der Teppich sich voll saugt
Hits:	138
Größe:	83,7 KB
ID:	526078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	87,5 KB
ID:	526079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	84,7 KB
Schöne Grüße Frank
  #3866
Alt 01.04.2014, 19:41
Habe den Mist heute abgeschnitten - dann wird die Sache abgedichtet! Weitere Bilder folgen.
Hits:	117
Größe:	84,4 KB
Schöne Grüße Frank
  #3867
Alt 01.04.2014, 19:43
Boot: Bayliner 2052
Fahre "Leona" am Freitag da hin!!
Hab eben das Angebot per Mail bekommen, bin fast umgefallen! Für Kleinkram fast 3000€!
Wobei die Bälge letztes Frühjahr gewechselt wurden und lediglich der Schlauch für Staudruck rissig ist!
Und die Trimmung hakt etwas!
Hab das Gefühl, der wollte mich abzocken!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.04.2014, 19:46
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich habe eine größere scheiße heute entdeckt.
Bei mir ist die Verbindung zwischen Bilge und den kleinen Staufach kaputt, das Rohr ist irgendwo unter dem Tank defekt.
Jetzt ist der scheiß Schaum wieder nass geworden, [emoji36]
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 01.04.2014, 19:47
Ja, die sind auf Zack und du kannst hier dein Boot beruhigt reparieren lassen. (Hey, ich glaub ich muss mal nach einer Provision fragen )
Schöne Grüße Frank
Alt 01.04.2014, 20:01
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
Servus,
stimmt ist bei uns auch so, zwar nicht viel aber sollte ebenfalls gemacht werden.
Gruß Tino
Hits:	142
Größe:	92,5 KB
Kann mir jemand sagen, wo ich den Abschluss vom Fensterrahmen am Ausstieg bekomme?
Hits:	152
Größe:	68,0 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 01.04.2014, 20:03
Zitat von akumula Beitrag anzeigen
Servus,
Gruß Tino
Backboard geht ja noch - aber Steuerboard kannst Du bei mir durchlangen.
Schöne Grüße Frank
Alt 01.04.2014, 20:07
Schau mal da, ich bin da auch gerade am Suchen. Benötige den langen Gummi in der Rinne unter der Scheibe. Notfalls anschreiben.
http://www.bayliner-ersatzteile.de/
  #3874
Alt 01.04.2014, 20:36
Weiß jemand zufällig den Farbcode vom Blau bei einer 2052 SL oder gibt es so was nicht?
Grüße Holger
Alt 01.04.2014, 20:40
Danke! Ich habe gleich eine Anfrage geschickt!
Schöne Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
