Alt 03.03.2010, 18:26
Morgy Morgy ist offline
Standard Mercury 8PS 2 Takt: Probleme beim Impellerwechsel
Hallo Motor-Insider
Ich versuche, als Outboard-Mechaniker-Anfänger bei einem in die Jahre gekommenen 8 PS Mercury Sailpower (von 1991 oder 92) den Impeller zu wechseln. Leider kann ich das Unterteil nicht vollständig lösen!
Das Unterteil wird mit 3 Schrauben fixiert, die ich lösen konnte. Es lässt sich aber nur im Leerlauf 4-5 cm vom Schaft abziehen, "hängt" nun aber noch am Schaltgestänge.
Ich habe mich in diesem und anderen Foren zu diesem Thema umgeschaut. Dort ist bei ähnlichen Anleitungen immer beschrieben, dass das Schaltgestänge getrennt werden muss, z.B. irgendwo dem Schaft entlang. Das Schaltgestänge kommt meines "Greenhorn-Erachtens" aber direkt aus dem Unterteil und läuft als ein ganzes Stück dem Schaft entlang bis in den Motorkopf. (2. Bild) Es kann nirgens getrennt werden. Kann/Muss ich es irgendwo lösen? Im Motorkopf ist es gebogen und wird dann durch Drehbewegung am Gashebel bedient, nicht von einem Schalthebel.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke im Voraus!
Morgy
Hits:	525
Größe:	43,9 KB
ID:	189703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	43,8 KB
ID:	189704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	32,7 KB
Geändert von Morgy (03.03.2010 um 18:32 Uhr)
Alt 03.03.2010, 21:57
hab nochmals in Ruhe reingeschaut und die Antwort selber gefunden: Das einteilige Schaltgestänge muss oben im Motorkopf ausgehängt werden; auf der gegenüberliegenden Seite vom Vergaser; unter dem Motor. Hatte dies zuerst ausgeschlossen, weil das Gestänge oben gebogen ist und ich dachte, man könne es deshalb nicht ausfahren.
Würde wieder posten, wenn ich weitere Probleme hätte.
Morgy
Alt 03.03.2010, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du bist aber ungeduldig....
Sieht das so aus?
Hits:	605
Größe:	89,2 KB
ID:	189765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	589
Größe:	79,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2014, 13:39
Franky1984 Franky1984 ist offline
Boot: Wikking Planet 20
Standard Schaltprobleme nach Impellerwechsel
Hallo Bootsfreunde,
ich habe an meinem 7,5 Ps Mercury Aussenborder den Impeller gewechselt und danach festgestellt, das sich ein kleiner Bolzen zum Schaltgestänge gelöst hat und ich ihn nicht mehr in die vorgesehene Führung bekomme. Ich kann den Moter deswegen auch nicht mehr anziehen. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben,wie ich diesen Bolzen wieder befestigen kann? Danke
Franky
Alt 31.03.2014, 21:41
kommt drauf an was genau dein Problem ist, wenn die Stange immer wieder runter geht, sorge mal dafür, daß der Gang richtig drin ist, also an der Stange ziehen und Propeller drehen bis es einrastet, man kann auch einen Draht an die Stange befestigen, dann kann man dran ziehen, wenn die Stange nicht oben bleibt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
