Alt 28.03.2006, 19:47
Benutzerbild von Searay220OV-90
Searay220OV-90 Searay220OV-90 ist offline
Standard wer kennt das Kabel
Hallo Gemeinde
Kennt zufällig jemand dieses Kabel ?
Es lag neben dem Vergaser auf der Seite vom Joke.
es ist braun/blau
es kann durchaus sein dass es nicht gebracht wird weil der Motor läuft soweit gut. Nur was es sein könnte würde mich schon noch Interessieren.
Der Motor MCM Mercruiser V8 5,7 L Alpha one
Besten Dank für einen Tipp
Grüsse Toni
Hits:	702
Größe:	39,5 KB
Alt 28.03.2006, 20:04
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: wer kennt das Kabel
Zitat von Searay220OV-90
Hallo Gemeinde
es ist braun/blau
Grüsse Toni
Warnkontakt
MFG René
Alt 28.03.2006, 21:58
Warnkontakt ?
von was denn weisst du wohin das kabel gehört ?
besten gruss
Alt 29.03.2006, 09:51
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi!
Du scheinst den 5,7l-Motor ohne Klopfsensor zu haben. Dann sollte dieser Schaltplan richtig sein (bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
Siehe note2: Das Kabel wird nicht benutzt. Es kommt von der Zündelektronik.
Viele Grüße,
Thilo
Hits:	676
Größe:	33,9 KB
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 29.03.2006, 22:34
Zitat von plata
Hi!
Viele Grüße,
Thilo
liebenn dank thilo
ja vom schema her sollte es das sein
sorry wenn ich so blöd frage was ist der kopfsensor ?
ich habe einen öildrucksensor und einen wassertempsensor gefunden
im vergaser wurde vom vorbesitzer anscheinend die choke drosselkappe entfernt und eben das kabel.
sollte das kabel nicht braun blau sein oder ist tan das selbe
ich denke dass ich da mal was isolierband rum mache und wenn der pot mal in service geht frage ich dann mal.
ist vermutlich auch etwas blöde so ne ferndiagnose
ich bin aber allen sehr dankbar für die hilfe die ich bekommen habe
dir natürlich für den plan den kann man ja immer mal gebrauchen
liebe grüsse toni
Alt 30.03.2006, 06:54
liebenn dank thilo
liebe grüsse toni
Hast du eine Wassertemperaturanzeige?
Das Kabel ist eher für den Temperaturkontakt, da es von vorne nach hinten verläuft und die Ringöse nicht mehr original ist vermute ich das der Motor auf eine Temperaturanzeige umgerüstet wurde.
Normalerweise solltest du 2 Temeraturfühler im Thermostatgehäuse haben.
MFG René
Alt 30.03.2006, 18:03
[quote="Hast du eine Wassertemperaturanzeige?
MFG René[/quote]
ja habe eine temp anzeige aber die geht auch ohne das kabel
anzeigen gehen alle auch oildruck usw. der motor geht auch hmmmm
einzig der drehzahlmesser geht nicht immer richtig bzw. zeigt nicht immer die richtige drehlahl an aber das ist ein anderes problem ( induktionen lassen grüssen ) das werde ich beheben wenn das boot wieder im wasser ist
also wenn jemand noch andere fotos braucht kein problem einfach wünsche anbringen und sie kommen.
beste grüsse toni
Alt 30.03.2006, 19:06
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Gibts nicht sowas wie elektrischer choke am Vergaser?
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 30.03.2006, 19:08
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich kenne das Kabel,
Es heißt Heinz und ist in Dortmund zu Hause.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.03.2006, 20:54
nun das könnte eine heisse spur sein weil aus mir unerklärlichen gründen hat die werkstatt des vorbesitzers mal die choke drosselklappe entfernt !
dieser spur gehe ich mal nach am wochenende
wenn ich heinz sehe werde ich ihn grüssen
Alt 01.04.2006, 22:00
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Toni
Wenn ich das richtig sehe ist auf Deinem Bild der Choke zu sehen.
Das ist die Bimetallversion, die von der Ansaugbrücke beheizt wird, also nichts elektrisches.
Joachim
Alt 01.04.2006, 23:27
Zitat von elba
Hallo Toni
Joachim
hallo joachim
ja das ist so bin gerade auf dem boot gewesen
tja nun ist die frage wieder offen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
