Alt 30.03.2014, 18:40
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
Standard Probleme mit Leerlauf Mercury 25 EFI Handstart Pinne LS
Hallo zusammen.
Wie der Titel schon vermuten lässt, habe ich ein Problem mit dem Leerlauf an meinem 25er Mercury. Aber von vorne.....
Heute war Erstwasserung meines Motors. Ich habe schon recht schnell festgestellt, dass er keinen stabilen Leerlauf hat. Nehme ich den Gang heraus und schalte in den Leerlauf, dann scheint der Motor Probleme zu haben, in den stabilen Leerlauf zu finden. Die Drehzahl schwankt noch für Sekunden deutlich hörbar.
Dabei ging die Drehzahl bei insgesamt 4 Stunden Motorlauf auch zweimal derart in den Keller, das der Motor ausging. Ich werde dieses Problem sicher auch beim Händler ansprechen und reklamieren. Dennoch würde mich interessieren, ob der ein- oder andere von diesem Problem bereits gehört hat?
Könnte das ein Problem des Steuergerätes oder seiner Software sein?
Vielen Dank
Hardy
Alt 30.03.2014, 19:59
3.417 Danke in 1.836 Beiträgen
Die Software ist unveränderlich im Steuergerät hinterlegt, typischweise ist diese aber fehlerfrei. Eher ist anzunehmen dass die Leerlaufregelung mit Hilfe des Leerlauf-Stellventils nicht korrekt funktioniert. Dies zu Prüfen ist aber in der Tat Aufgabe einer Mercury-Fachwerkstatt, die klemmen erst einmal den Disgnosecomputer an den Motor und werden versuchen den Fehler auf diese Weise einzugrenzen.
-the mechanic-
Alt 01.04.2014, 10:21
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Das hat mein F30 EFI auch gemacht, der Fehler ist bei Mercury bekannt und kann über den Diagnosecomputer abgestellt werden. Man sollte sich aber eine Fachwerkstatt suchen die sich auch mit dem Diagnosecomputer auskennt oder mal beim Händlersupport anruft. Mein Händler hat damals erst die Zündkerzen getauscht und als das nichts brachte, den Kopf in den Sand gesteckt. Deswegen hat er den Motor auch wieder und kann einen neuen Käufer dafür suchen.
Alt 01.04.2014, 21:30
Benutzerbild von Exhauster
Es gab bei den 25/30 EFI Modellen teilweise Probleme mit der Masseverbindung des Steuergerätes das unter anderem zu Drehzahlproblemen führte.
Ist den Händlern aber bekannt und wird durch den Einbau eines zusätzlichen Massekabels behoben.
Gruß Karsten
Alt 12.06.2014, 10:58
Hallo zusammen.
Ich wollte das Thema nicht unbeantwortet lassen, daher schreibe ich noch kurz etwas zur Ursache: Letztlich war das Standgas zu gering, die Drosselklappe[n] wurden nachgestellt und damit war das Ganze erledigt. Schade nur, dass dieser Fehler nicht bei der Erstinbetriebnahme aufgefallen war. Die Fehlersuche hat übrigens 5 Wochen gedauert
PS: Suche einen Händler in Großraum NRW, der sich nicht nur aufs Verkaufen von Motoren versteht, sondern auch auf deren Wartung / Instandsetzung. Hat jemand da fundierte Erfahrungen?
Danke
Hardy
Alt 02.07.2014, 06:48
Richtigstellung: Die Probleme waren auch nach der Justierung der Drosselklappen nicht vollständig verschwunden. Die eigentliche Ursache lag in einer zu mageren Einstellung. Dieses wurde nun korrigiert und seitdem
schnurrt er wie ein Kätzchen. Gruß Hardy
Alt 02.07.2014, 09:25
wie genau wurde das Gemisch eingestellt?
-the mechanic-
Alt 02.07.2014, 17:16
Das würde mich jetzt auch interessieren.
Gruß Karsten
Alt 02.07.2014, 22:56
Hallo zusammen.
Die Frage nach dem "wie" verstehe ich gut, ich dachte auch zunächst, dass die Gemischaufbereitung- wenn überhaupt, dann nur elektronisch zu verändern wäre.
Der Mechaniker erklärte mir, er musste dazu zunächst einmal die Verplombung entfernen. (Ich glaube, er sagte etwas von "aufbohren")
Dann konnte er das Gemisch einstellen. Er sagte, dass die Motoren sehr mager eingestellt werden, um die Abgashürden schaffen zu können. Dabei
würde man wohl manchmal etwas übers Ziel hinausschießen.
Ich bin heute gut 3 Stunden mit dem Boot unterwegs gewesen und ich muss sagen, der Motor ist nicht wiederzuerkennen.
Hardy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
