Alt 30.03.2014, 11:04
Benutzerbild von infofrei
infofrei infofrei ist offline
Boot: Glastron GS 229
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Suzuki DT65 Trimm hängt
Hallo an meinen DT 65 von Bj.97 habe ich seid diesem Wochenende ein Problem ,habe den Motor komplett hoch gefahren wollte ihn wieder runter fahren. Der Motor von der Trimmung funktioniert , aber der Antrieb geht nicht runter. Habe dann die mechanische Absenkung benutzt damit ich wieder weg komme ,dann funktionierte die Trimmung wieder. Beim Trailern habe ich den Antrieb wieder hoch getrimmt jetzt hängt er wieder was kann das sein ? Öl habe ich kontrolliert genug drin
Alt 30.03.2014, 11:17
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Bei mir war das Relais, ein rundes Blechteil, wie an alten Motorrädern, defekt.
Das kostet keine 10.-€. Es gibt eines für auf und eines für ab.
L.G.
JAN
Alt 30.03.2014, 11:29
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
er schreibt doch dass der Motor von der Trimmung funktioniert - ergo kann das Relais nicht defekt sein. klingt eher nach einem klemmenden oder hängenden Hydraulikventil.
Werner
Alt 30.03.2014, 11:44
Sobald ich den Motor ein wenig manuell absenke funktioniert die Trimmung .Nur wenn ich ganz aus dem Wasser trimm geht sie nicht mehr runter
Alt 30.03.2014, 22:06
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Zu wenig Hydrauliköl.
Das ganze Öl ist in den Zylindern, Die Pumpe läuft in der Luft.
MfG Walter
Alt 31.03.2014, 17:03
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
er sagt, es ist genug Öl drin...
-the mechanic-
Alt 01.04.2014, 10:07
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Werner
Das stimmt so nicht, da der DT 55/65 zwei Relais hat. Eins für hoch und eines für runter....
Die sitzen hinter dem schw. Deckel auf der rechten Motorseite..
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 01.04.2014, 10:35
was ist an der aussage des Themenerstellers, dass der E-Motor der Trimmung funktioniert, nicht verständlich?!
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
