Vorherige Seite - Ergebnis 3.776 bis 3.800 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.826 bis 3.850 von 8.479
Alt 29.03.2014, 20:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@akumula
Erstmal herzlich wilkommen hier im Trööt! Wieder einer mit ner 2000er
Mich würde interessieren ob du schon darauf hingewiesen wurdest das die ONEPIECE Krümmer der Motor - Tod sein kann?
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.03.2014, 20:59
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
@akumula
Mit welchem Mittel und welcher
Maschine hast du euer Boot poliert?
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2014, 00:52
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
@akumula
Servus,
Maschine ist eine Makita 9227CB, Wachs ist das 3M Marine Performance Wax.
@Plattner das mit den ONEPIECE Krümmer, habe ich mal gelesen aber ist das wirklich so wichtig die zu Tauschen??
Gruß Tino
  #3804
Alt 30.03.2014, 10:20
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo, ich habe gestern auch geputzt.
Hits:	153
Größe:	83,3 KB
Jetzt fehlt nur noch die Innenausstattung[emoji20]
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #3805
Alt 30.03.2014, 11:53
Boot: Keines Mehr
@Tino
Ich hab es mal sofort geändert als man mich darauf hin gewiesen hat!
Die Gefahr eines Wasserschlags und die einhergehende Motor Investition war mir zu groß!
  #3806
Alt 30.03.2014, 12:25
Servus Michael,
ja ich bin auch schon am Überlegen, dann allerdings Edelstahl. Haben noch 1 Jahr Garantie Ende der Saison wird es wohl der Hitec werden.
Gruß Tino
Alt 30.03.2014, 13:22
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Bin am überlegen den Motor mal laufen zu lassen,...
Muss ich da irgendwas beachten?
Einfach Spülohren drauf, Wasser an und starten?!
Wie muss ich das Gas stellen? Fragen über Fragen...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 30.03.2014, 13:37
Spülohren drauf, Wasser an und starten . Alles richtig[emoji106]
Ich mit meinem Vergaser Motor pumpe vor dem starten noch 3 mal, mit dem pumpen meine ich, Vollgas - Standgas - Vollgas - Standgas - Vollgas - Standgas und dann mit leicht erhöhten Standgas starten.
So starte ich meinen Motor immer, wenn er dann läuft die anzeigen beobachten und auch den Kühlwasser Austritt .
Dann kannst du den schon ne ganze Weile laufen lassen.
Dann ,wenn er warm ist kann man auch mal mehr Drehzahl geben , aber die Instrumente im Auge behalten[emoji6]
Gruß Harald
Alt 30.03.2014, 14:11
Boot: Bayliner 2052
Wo kommt denn das Kühlwasser wieder raus? Incl der Abgase! Stehe vor ner weißen Hauswand, ca 1m
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.03.2014, 14:47
Aus dem Propeller und den nebenauspuff
Gruß Harald
Alt 30.03.2014, 15:32
Boot: Bayliner 2052
Geil, spang sofort an!!
Grüüüüße
Jirka
  #3812
Alt 30.03.2014, 15:45
Boot: Bayliner 2052
So, jetzt hab ich die Sitze fertig! Lederfarbe sei dank!
Hits:	186
Größe:	72,0 KB
Grüüüüße
Jirka
  #3813
Alt 30.03.2014, 15:46
Boot: Bayliner 2052
Und noch eins...
Hits:	160
Größe:	62,6 KB
Grüüüüße
Jirka
  #3814
Alt 30.03.2014, 16:09
Boot: Bayliner 2052
Und die neu bezogenen Polster
Hits:	161
Größe:	27,4 KB
Grüüüüße
Jirka
  #3815
Alt 30.03.2014, 16:19
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich habe mir letztes Jahr eine Bayliner 2051 Baujahr 1992 mit Mercruiser V6 4,3 L. gekauft und bin noch etwas neu im Bootssport. Ich habe im letzten Jahr im Zuge der Einwinterung Getriebe und Motoröl gewechselt allerdings den Ölfilter nicht gewechselt. Ist das schlimm oder sollte ich doch lieber nochmal wechseln vorm Start?
Es stehen weitere Reparaturen an:
Die Kabel an den Gebern rechts und Links für die Trimmanzeige (funktioniert nicht) waren im letzten Jahr schon abgerissen, muss dafür der ganze Antrieb ab oder geht das auch anders?
Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht, was kann das sein?
Beim Getriebeöl hatte ich das Gefühl, das es etwas wässrig (bräunliche Farbe) war, hoffe da ist kein Wasser rein gekommen
Was sollte noch alles geprüft werden?
Hab etwas Bedenken, was das alles kosten wird bzw. was ich davon selbst machen kann
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 30.03.2014, 16:29
Boot: Keines Mehr
Es ist weitaus einfacher wenn der Antrieb runter ist da du auch das Bellhousing von seinen Drehpunkten den viel genannten HINGE PINS trennst!
Dann Kommst du einfacher an die Schraube die den Dichtkegel der beiden Kabel anpresst!
Der Anschluss am Antrieb ist ab oder deine Anzeige funktioniert nicht
Da hoffst du glaube ich falsch!
Bräunliche Farbe wird wohl Rost sein
Kommt drauf an wann er das letzte mal gewechselt wurde wenn dein Vorgänger genau so gehandelt hat ist er schon ein Paar Jahre alt!
Mercruiser Wartungsplan abarbeiten
Vieles ist zum selber machen was du dir zu traust weiß ich allerdings nicht!
Alt 30.03.2014, 16:33
Getriebeöl braun = ganz schlecht . Ist normalerweise grün.
Oder es wurde ein falsches eingefüllt.
Trimmanzeige ist eine richtige schexx Arbeit. Ich habe es hinter mir.
Geschwindigkeitanzeige wird über unterdruck gesteuert , verfolge mal den Schlauch ob er kaputt oder gequetscht ist
Gruß Harald
Alt 30.03.2014, 16:54
Boot: Bayliner 2052
Auch mal ne Frage, ich kann bei laufendem Motor den Antrieb nach unten fahren, aber nur mit der Trailer Option wieder hoch! Liegt das dran, dass das Boot auf dem Trailer steht, oder ist da was kaputt??
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.03.2014, 16:55
Wie aufwendig ist das denn mit dem Antrieb abbauen um die Geber zu wechseln, was benötige ich dafür alles und was schätzt ihr an kosten?
Bei der Geschwindigkeitsanzeige schau ich mal.
Ich weiß leider nicht, was für Getriebeöl rein gekommen ist.
Der Ölfilter und auch Motor-Öl inkl. Zubehör sind lt. Rechnung am 31.10.12 das letzte mal gewechselt wurden. Der Vorbesitzer hatte das Boot immer jährlich in der Inspektion
Ich habe leider keinen Wartungplan:-( hat jemand einen den er mir mailen könnte?
Was würdet ihr insgesamt tun und wie hoch schätzt ihr die Kosten ein?
Anoden wurden auch 2012 gewechselt.
Das Boot ist kein Wasserlieger
Danke
Alt 30.03.2014, 17:16
Normalerweise sollte man den Antrieb immer bei laufenden Motor unten haben, zum Schutz des Kreuzgelenk .
Gruß Harald
Alt 30.03.2014, 17:24
Boot: Bayliner 2052
Der Antrieb läuft doch nicht,.. Nur der Motor!
Grüüüüße
Jirka
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Wenn er sich nur mit Trailer bewegt, mal den linken Schalter am Antrieb kontrollieren. Entweder ist das Kabel ab oder die Kontakte im Inneren korrodiert.
Normal muss er sich auch mit dem Trimschalter bewegen.
  #3823
Alt 30.03.2014, 17:25
Das Kreuzgelenk läuft immer mit
  #3824
Alt 30.03.2014, 17:27
Die Kupplung ist im Antrieb[emoji6]
Gruß Harald
Alt 30.03.2014, 17:41
Boot: Bayliner 2052
Ok, da muss dann die Werkstatt mal nach schauen,...
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
