Alt 28.03.2014, 08:06
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Impellerwechsel, Unterwasserteil löst sich nicht ?
Nach dem ich den Motor endlich zum laufen gebracht habe, habe ich jetzt das nächste Problem.
Ich würde gern den Impeller wechseln, doch leider bekomme ich das Unterwasserteil nicht ab. Ich habe die vier Schrauben am Unterwasserteil und die Schraube über dem Propeller gelöst. Leider bekomme ich ihn immer noch nicht ab. Das hintere Stück löst sich aber vorne hängt es es.....
Der Motor ist ein Mariner 50 Ps Bj 1997 2 Takt.
Hits:	131
Größe:	61,1 KB
ID:	524996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	48,1 KB
Alt 28.03.2014, 08:39
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Du musst noch das Schaltgestänge trennen, sollte an der Vorderseite kurz über dem UW-Teil möglich sein.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.03.2014, 08:40
Boot: Chrysler
hallo ;)
Da läuft zwar das Schaltgestänge lang, aber ich weiß nicht wo ich das bitte trennen soll
Alt 28.03.2014, 08:55
Zitat von Marvin S. Beitrag anzeigen
hallo ;)
Da sollte eine Verschraubung sein, die zu lösen ist. Sieht man wahrscheinlich nur, wenn man einen Gang eingelegt hat.
Wilfried
Alt 28.03.2014, 09:13
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
kenn zwar deinen antrieb nicht, aber beim alpha one ist vorne, unter der annode, noch eine sechste schraube.....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 28.03.2014, 11:32
Boot: Chrysler
Also das schsltgestänge lässt sich von außen nicht lösen
Alt 28.03.2014, 12:51
123 123 ist offline
Sieh' Dir mal den Schaft im unteren Bereich an. Da könnte eine Gummikappe sitzen hinter der sich die Verschraubung verbirgt.
Alt 28.03.2014, 12:58
So ähnlich muss es an Deinem Motor auch aussehen.
Wilfried
Alt 28.03.2014, 13:04
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
bei diesen geht es so
http://www.youtube.com/watch?v=ZB0ztSvLqig
oder so http://www.patrick-woelfel.de/aussen...er_yamaha-30ae
Grüße Gerhard
Geändert von gerd5 (28.03.2014 um 13:10 Uhr)
Alt 28.03.2014, 13:58
Boot: Chrysler
Nein er will einfach nicht :-[ . hinten geht er ab aber vorne nicht
Alt 28.03.2014, 14:27
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hast du jetzt das Schaltgestänge ab ? Unter der Finne war bei mir auch noch eine Schraube.
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 28.03.2014, 14:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Auch nach 40 Beiträgen nochmals herzlich willkommen hier im
Klar ist Dei Problem allgemein zum Boot, aber ich fände Motorenproblem treffender.
Auch kann man da etwas lesen, was anderen die Hilfe vereinfacht
Das hier!
Also finde deine Motornummer und suche hier die passende Zeichnung.
Man braucht dann nicht zu raten, ob da noch ne Schraube fehlt, und wie das Gestänge getrennt wird...
PS geraten würde ich jetzt sagen, deine Schaltwelle dreht sich und ist nur gesteckt,
was bedeudet das die Verzahnung der Welle in der Kurbelwelle festgegammelt ist.
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Kleinbagger
Leider hat der liebe Modellbooter di Bilder rausgenommen, aber mit nem Kleinbagger kommt man da auch nicht weiter ;)
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (28.03.2014 um 14:49 Uhr)
Alt 28.03.2014, 20:02
Boot: Chrysler
Ja unter der Finne war noch eine Schraube, die habe ich aber schon von anfang an ab!.
Das Schaltgestänge lässt sich drehen aber nicht lösen. Ich finde da einfach keine Schraube zum lösen?!.
Alt 28.03.2014, 20:38
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Also bei meinem Yamaha war es hinten im oberen Schaft .
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 28.03.2014, 20:46
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Das Schaltgestänge musst du irgendwo trennen, weil das nach unten lang geht, denn wie soll sonst der Gang eingelegt werden?
Wenn du dann wirklich alles ab hast und es nicht weiter abgeht würde ich ein Holz und einen Gummihammer nehmen und wirklich nur vorsichtig klopfen. Das hat bei meinem Motor damals geholfen.
Gruß Robert
Alt 28.03.2014, 20:57
schau dir mal den Link an, das bringt dich bestimmt weiter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021
Alt 28.03.2014, 22:20
Boot: van Andern
Wenn die Schaltwelle durch Drehung den Gang überträgt ist sie nur gesteckt mit einem Vielzahn, nix Schraube!
Mit einem Flachmeissel/Blechmeissel den Spalt vorsichtig Hebeln...
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
