Alt 15.03.2014, 18:09
Benutzerbild von Andel
Andel Andel ist offline
Boot: Stingray 195 CX
31 Danke in 12 Beiträgen
Standard Müssen beim Tandemtrailer alle 4 Räder blockieren ?
habe am Trailer alle Bremsen neu gemacht sowie die Radlager und müsste jetzt demnächst zum Tüv.
Bei einer Bremsprobe habe ich festgestellt das nur die hintere Achse blockiert also die Räder.
Die Räder an der Vorderen Achse blockieren nicht.
Richtig eingestellt wurden die Bremsen.
Die Vordere Achse bremst aber auf jeden Fall auch mit halt nur nicht so stark wie die Hintere.
Ist dieses verhalten normal oder müssen alle 4 Räder blockieren bei einer Vollbremsung ?
https://www.youtube.com/watch?v=nG0sHaJEYWA
Mfg
Andy
Alt 15.03.2014, 18:24
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
ich denke durch das Kippmoment beim Bremsen werden die Räder an der
Hinterachse (ein wenig) entlastet, blockieren also füher.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 15.03.2014, 20:33
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
alles im grünen Bereich. Selbes verhalten bei mir !
Alt 15.03.2014, 21:02
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Andy,
wenn Du es schaffst, dass alle Räder am Trailer gleich bremsen, bist Du ein Held. Die Bremsen sind viel zu primitiv um um in jeder Situation gleich zu bremsen.
Dietmar
Alt 16.03.2014, 09:26
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Dietmar
Also Dietmar, um zu sehen , ob alle Räder blockiert haben, braucht man Bremsstreifen, die man erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit erhält .
Wer von uns nach einer Vollbremsung auf der Autobahn aus seinem Fahrzeug ausstieg, um zu sehen, ob Bremsstreifen da sind, ist für mich ein wirklicher Held
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.03.2014, 09:31
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Als ich mit meinem früherem Boot mal beim öffentlichem Tüv war ,sagte der gute Mann....beschleunigen sie mal richtig und machen sie eine Vollbremsung das es quietscht.....
Gott sei Dank war alles gut gegangen aber sowas habe ich noch Nirgends gehört.....
Ich finde es etwas gewagt mit einem Gespann gerade mit Booten mal aus Spaß Vollbremsungen zu machen... Logisch das muss gehen aber wenn dann bitte in einer Notsituation.....
Alt 16.03.2014, 10:20
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hab ich vor Jahren auch einmal machen müssen, allerdings hat mich der Prüfer vorher gefragt, ob ich einverstanden wäre (!) und ob das Boot ausreichend gesichert ist. Es ist alles gutgegangen, aber seit dem fahre ich grundsätzlich nur noch mit leerem Trailer zur Abnahme.
Gruß von Hartmut
Alt 16.03.2014, 12:57
Danke euch, dann kann ich ja beruhigt zum TÜV fahren.
Alt 22.03.2014, 21:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Hallo Andy,
Dietmar
Naja, so primitiv ja doch nun auch nicht. Immerhin hat der Trailer doch ABS. Wenn die Räder länger blockieren würden, würde das Gespann ja gespannt und die Bremsen gelöst, und DAS nennst du primitiv
Alt 22.03.2014, 23:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Trailer mit Auflaufbremse haben kein Abs.
Max. Verzögerung hat man nicht beim Blockieren, sondern vorher - so ca. bei 30% Schlupf.
Beste Grüße
John
Alt 23.03.2014, 08:05
Boot: Rettungssloep
4.287 Danke in 1.892 Beiträgen
Trailer mit Auflaufbremse haben kein ABS.
Absolut richtig Wie sollte dies auch bei einem Trailer mit mechanischer Auflaufbremse, ohne entsprechend verbaute mechanische und elektronische Bauteile funktionieren?
Die Übertragung des ABS vom Zugfahrzeug, auf den Hänger wird wg. der simplen Mechanik des Hängers (Reaktion des Ansprechverhaltens der Hängerbremse) auch so gut wie keinen Einfluß auf das Bremsverhalten des Hängers haben.
Wie schon erwähnt, erziehlt man die beste Bremswirkung nicht bei blockierten Rädern (hat was mit Gleit- und Haftreibung zu tun), wenn dem so wäre, wäre ja ABS eigentlich sinnlos bzw. sollte genau anders rum regeln!
Ja , ja ich weiß , hat natürlich etwas mit der Fahrdynamik zu tun mit entsprechendem Lenkverhalten etc.
Beim Thema Fahrdynymik ist der Ansatz mit dem Kippmoment (Einnickmoment der Achse) ein Erklärungsansatz, warum die eine Achse etwas überbremst wird.
Zuletzt noch, ein verandwortlicher Prüfer wird einen Bootsanhänger immer lieber mit Beladung auf den Prüfstand nehmen, weil eben auf Grund der Belastung ein mehr reales Bremsverhalten und Werte ersichtbar sind.
Unabhängig davon finde ich es auch sinnvoller dabei gleichzeitig die Ladungssicherung zu überprüfen und nicht erst in der nächsten realen Notsituation
P.S. Sorry, aber manche Beitragslieferer, sollten sich erst informieren, oder besser nichts dazu sagen, als manchmal solch einen absoluten Blödsinn.
(Albert Einstein)
Alt 23.03.2014, 17:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Der Sinn von ABS ist es doch die Lenk- und Spurtreue bei einer Vollbremsung zu erhalten. Der Bremsweg kann auf nasser Straße mit ABS kürzer sein. Bei allen anderen Fahrbahnzuständen kann der Bremsweg länger als mit blockierten Rädern sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.03.2014, 17:39
Boot: Hellwig Milos
Der Bremsweg ohne Ausweichmanöver kann bei ABS länger sein, wenn sich die Reibbeiwerte der Fahrbahn links und rechts stark unterscheiden. Um das Fahrzeug stabil zu halten "unterbremst" das ABS auf der griffigeren Seite. Dafür bricht der Wagen nicht aus.
Bei in Querrichtung hinreichend homogenem Straßenbelag wird jeder Verkehrsteilnehmer schlechter bremsen, als das ABS. Nicht nur bei nasser Straße.
Bei einem Ausweichmanöver reduziert das ABS die Bremsleistung, damit der Reifen Querkräfte aufbauen kann. Das geht natürlich zu Lasten der Bremswegkürze.
Beste Grüße
John
Alt 23.03.2014, 18:19
Macht mal bei einem ADAC Fahrtrainig mit. Das wird genau diese Situation hergestellt.
Wenn z.B. die Reifen auf der Beifahrerseite auf glatter Oberfläche sind und die Fahrerseite auf normalem Straßenbelag macht das ABS fast komplett auf.
Beschissenes Gefühl voll auf der Bremse zu stehen und fast nix bremst!
Alt 24.03.2014, 14:45
Boot: Rettungssloep
Grundsätzlich hast Du natürlich recht, aber Gleitreibung (das Rutschen des Reifens zur Auflage Fläche (Untergrund)) erziehlt nachweislich die schlechteste Wirkung zur Verzögerung.
Die ist durch mehrere Tst schon lange nachgewiesen und deshalb eigentlich schon eine alte Binsenweiheit
Diese physkalische Eigenschaft (auf Fahrzeuge bezogen) und natürlich die weiterhin bessere Kontrolle des Fahrzeuges (Lenkverhalten etc. ) haben ja zur Entwicklung des u.a. ABS geführt.
(Albert Einstein)
Alt 27.03.2014, 20:15
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
das Zauberwort heisst:
dynamische Radlastverlagerung beim bremsen
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (27.03.2014 um 21:47 Uhr)
Alt 27.03.2014, 21:40
Boot: Rettungssloep
Hört sich ja alles sehr schön an und ist auch bestimmt alles richtig, aber bezieht sich auf LKW Anhänger mit komplett anderen Bremssystemen.
(Unabhängig davon , verstehen wahrscheinlich nur nur wenige hier den gesamten zitierten Artikel
Was der Hinweis auf die ALB Wirkung haben soll entzieht sich leider auch meiner Kenntnis, hat m.E.n. mit der Frage auch nichts zu tun....
Hier im Forum hat mal jemand geschrieben, man sollte die Dinge so einfach wie möglich (erklären), aber auch nicht einfacher.
Vor allem nicht nur , weil es sich gut macht , lange Epiloge verlinken, um sich damit eine eventuelle Fachkompetenz geben.
(Albert Einstein)
Alt 27.03.2014, 21:49
Beitrag berichtigt
ALB und den Rest kann man googeln
alles kurz und prägnant von meiner Seite
und werde mich zu diesem Thema nicht mehr weiter äußern.
Geändert von Hajo (27.03.2014 um 21:54 Uhr)
Alt 27.03.2014, 22:12
Boot: Rettungssloep
Prima
Was du zwar immernoch mit der ALB in Verbindung mit der Fargestellung meinst , begreife ich immer noch nicht, aber Du wirst es wissen (wir reden hier doch immer noch über einen Bootsanhänger oder?
Wenn du jetzt noch sagen würdest, daß die dynamische Lastverteilung beim bremsen , wie sie an Motorfahrzeugen (sprich PKW und Motorrad ) vergleichbar ist , mit der an dem Bootsanhänger (Tandem), können wir uns sogar wieder verständigen.
(Es erging übrigens schon einige Beiträge vor Deinem , der Hinweis auf die Fahrdynamik. (den Begriff und alles was dazu gehört kann man ja , um es mit Deinen Worten zu sagen "ergoogeln)
(Albert Einstein)
Alt 28.03.2014, 05:05
steht hier !!
und werde auch weiterhin nebenbei Anhänger planen, statisch berechnen und bauen
die Möglichkeit der Edition eines Beitrags meint:
spielt auch keine Rolle , ob ich Drehschemellenkung verbaue oder die Zentralachse bevorzuge.
Geändert von Hajo (28.03.2014 um 05:14 Uhr)
Alt 28.03.2014, 07:45
Boot: Rettungssloep
Die Beschreibung von Dir bezog sich doch auf das Fahrverhalten des Zugfahrzeuges, was hier doch gar nicht gefragt war.
Der verlinkte Artikel von Dir bezog sich hauptsächlich auf das Bremssystem und entspr. Fahrverhalten. Die Unterschiede in den Deichseln und entsprechende Einflüsse auf das Fahrverhalten erübrigen sich , soweit ich den Markt der Bootsanhänger kenne auch, da wohl Drehschemel etc. selten oder nie im Einsatz von Sportanhängern sind die max. 3,5t haben.
Plane und baue weiterhin Deine statisch selbst berechneten Hänger , ein schönes Hobby.
Zur Abnahme und Zulassung kannst Du ihn mir bzw. uns gerne vorführen
(Albert Einstein)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
