Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 26.03.2014, 17:50
Christian85 Christian85 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Standard Z-Antrieb
Hilfe , kann mir jemand helfen? Getriebe Öl kommt aus dem Auspuff !
Geändert von Christian85 (26.03.2014 um 17:57 Uhr)
Alt 26.03.2014, 17:53
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Wenn du uns das Problem schilderst vielleicht schon.
Alt 26.03.2014, 17:59
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Motor? Antrieb? Hersteller?
Grüße..... ALEX
Alt 26.03.2014, 18:04
Boot: Sea Ray 190
Hey Leute
Ist ein alpha One gen.1 antrieb.
Habe heute zum ersten mal dieses Jahr den Motor gestartet . Mit spühlohren usw..
Beim herabschauen an den z, alles voller blauem öl. Habe den Propeller mal abgeschraubt und im Gehäuse steht die ganze Suppe
Boot: Sea Ray 190
Ford V8 351
Alt 26.03.2014, 18:59
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Könnte das auch Frostschutz vom Einwintern sein ?
Josef und Charlotte
Alt 26.03.2014, 19:27
Boot: Sea Ray 190
Hey Josef
Nein leider nicht , ich hatte den Motor über den Winter ausgebaut um ihn etwas aufzubereiten . Vor dem Winter wurde der Z überholt mit einem Service . Das Öl sieht schön frisch und Blau aus .
Alt 26.03.2014, 20:17
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von Christian85 Beitrag anzeigen
Hey Josef
Das Öl kann ja nur aus dem Z-Antrieb kommen .
mfg Andy
Alt 26.03.2014, 20:35
Benutzerbild von Exhauster
Hey Josef
Was wurde denn am Z überholt vor dem Winter?
Gruß Karsten
Alt 26.03.2014, 21:25
Boot: Sea Ray 190
Getauscht würde der Impeller,Trimmzylinder sowie Getriebeöl.
Gruß Chris
Alt 26.03.2014, 21:47
Wurde der Dichtring im Ölkanal zwischen Ober- und Unterteil erneuert?
Gruß Karsten
Alt 26.03.2014, 22:18
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Gruß Karsten
oder ist er beim zusammenschrauben verrutscht
Alt 27.03.2014, 05:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hatte ich auch gedacht der Dichtring aber dann würde es auch an der Teilfuge raussabbern.
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.03.2014, 06:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Christian85,
den von Exhauster und 45 Meilen angesprochenen Dichtring des Ölkanals zwischen Ober- und Unterteil findest Du unter Pos.7 der angehängten Explosionszeichnung.
Dieser Dichtring sollte in jedem Fall beim Impellerwechsel ebenfalls erneuert werden.
Um beim Zusammenbau des Ober- und Unterteils ein Verrutschen des Dichtrings zu vermeiden ist es hilfreich diesen
mit etwas Fett (z.B. 2-4-C) zu fixieren.
Der Dichtring (für den Fall das es der Grund für Dein Problem sein sollte) hat die Mercruiser Teilenummer 26-45577 1,
Seal Gear Housing, davon ausgehend das Dein Antrieb ein Alpha One Gen.I ist.
Alexander
Name:	Alpha Gen.I Unterteil Oil Seal_NEW.jpg
Hits:	2630
Größe:	97,8 KB
Alt 27.03.2014, 10:32
Boot: Sea Ray 190
Hey Alexander
Vielen Dank schonmal an alle für eure Bemühungen und Antworten
Ist es dann so , wenn dieser Dichtungsring nicht richtig sitzt , dass das Getriebeöl mit raus läuft ? An der Kante zwischen Ober und unterteil kommt kein Öl heraus , lediglich aus dem Propeller. Da aber ziemlich viel werde heute Abend mal den Mechaniker genau fragen , was er alles im Z getauscht hat .
Gruß Christian
Alt 27.03.2014, 10:43
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Bist Du sicher, das es Getriebeöl ist? Es gibt auch blaue Motoröle...nicht das Du beim Motoreinbau irgendwas falsch gemacht hast und das Öl über den Auspuff in den Z Antrieb läuft?!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 27.03.2014, 11:15
Hallo Christian,
was für Öl hast Du denn in Deinem Motor drin? Eigentlich müßte dieses leicht gelblich von der Farbe her sein. Schau doch mal nach und zieh den Ölpeilstab, oder vielleicht hast Du noch einen Rest Öl im Kanister.
Wenn das Motoröl gelblich ist, handelt es sich bei Deinem Problem eindeutig um das Getriebeöl.
Alexander
Alt 27.03.2014, 12:06
Boot: Sea Ray 190
Hey Alexander
Die genau Bezeichnung des Öles müsste ich Zuhause mal nachsehen . Das Öl im Motor ist leicht/mittel gelb , wie frisches Motor Öl
Hatte gestern Abend auch nochmal geschaut am Messstab
Gruß an alle
Alt 27.03.2014, 14:12
Hey Alexander
Gruß an alle
Hallo Christian,
dann ist ja wo alles klar, Dein Problem ist das GETRIEBEÖL.
Bleibt nur eines. Restliches Öl über die Ablaßschraube ablassen, Antrieb oder nur Unterteil abbauen und nach der bereits erwähnten Dichtung des Ölkanals schauen. Sollte diese nicht verrutscht und in Ordnung sein, eine weitere Fehlersuche starten.
Alexander
Alt 27.03.2014, 14:54
Boot: Sea Ray 190
Hey Alexander
Vielen Dank für deine Bemühungen das ist schonmal viel wert.
Ich habe zwar den Motor Komplet ausgebaut und ordentlich schick gemacht
Aber am Z war ich noch nicht am schrauben.
Kann ich das Unterteil einfach so abmontieren ? Gibt es Dinge/Sachen worauf ich ganz besonders achten muss?
Gruß Christian
Alt 27.03.2014, 15:13
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Vielleicht stimmt auch was mit den Propwellen-Dichtringen nicht.
Immerhin ist das ja naheliegend, wenn das Getriebe-Öl dort auftaucht...
Alt 27.03.2014, 15:59
panda4 panda4 ist offline
Boot: Bayliner 265 / Bowrider 1751
12 Danke in 11 Beiträgen
Hi Christian,
Hier ein Auszug aus den Montageanleitungen:
Schaltwellenstellung am U- Teil merken und nicht mehr schalten
alle Schrauben zwischen Ober und Unterteil lösen
Achtung eine Schraube versteckt sich unter der Anode ( Finne)
Das Unterteil kann jetzt abgezogen werden.
Gutes gelingen und das es nur der Dichtring ist Wünscht dir
Mfg Kurt
Der Unterschied zwischen existieren und leben
liegt im Gebrauch der Freizeit.
Grüße kurt
Alt 27.03.2014, 16:30
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Ich hätte schon längst das Getriebeöl über Nacht ablaufen lassen und aufgefangen.
Die aufgefangene Menge sagt doch alles.
Wenn der Z zerlegt werden muss, muss das Öl so oder so raus.
Ob die Menge jetzt noch ein Kriterium ist, weiß man aber auch nicht.
Harry SG
Alt 27.03.2014, 16:35
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194133&highlight=Buntmetall
Passend zu Thema (..Drehmomente..)
Und die Buntmetallmuttern genau kontrollieren!
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2014, 16:48
Mach mal eine Druckprüfung mit leichtem Überdruck - also Luft über die Ölstandskontrollschraube bzw.die Öffnung davon in den Antrieb.
Dann siehst du genau wo es dröppelt.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
