Alt 27.03.2006, 10:29
Benutzerbild von Steini
Steini Steini ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Aussenboarder Adapter ?
Hallo, mal wieder eine Laien Frage:
Ich habe ein Kajütboot mit einem Innenboarder Volvo. zu dem ist eine Halterung für einen Aussenboarder vorhanden. Der frühere Eigner ist auf dem Rhein gefahren und hat seinen Aussenboarder immer mit dabei gehabt. Ich möchte auf der Peene (Anklam) den aussenboarder optional mitführen. Gibt es für den AB Kupplungsstücke die ich an das Boot befestigen kann, so das die Benzinleitung und das Stromkabel für den AB verschwindet und ich nur beim Mitführen des AB es ankuppeln kann?
Liebe Grüße aus Weimar
Jürgen
Sorry für manche vielleicht Dummen Fragen, aber ich bin Neueinsteiger im Bootsverkehr
Alt 27.03.2006, 10:40
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Aussenboarder Adapter ?
Klar gibt es das.
Für die 30 und 31 leitung ne Natosteckdose.
Sprit ne normale Kupplung wie am AB
für den Rest ne 4-7 polige Dose Stecker zb Auquasignal
Nur Schaltkabel oä wird schwierig
MFG René
Alt 27.03.2006, 12:14
Hallo und vielen Dank,
ich habe hier zwei Leitungen: 1 Leitung ist Benzin und die 2. sind drei Anschlüsse am AB (Plus,Minus,und noch eins?) AB ist ein Mercury 7,5 PS mit E-Start.
Hast du vieleicht einen Lieferanten wo ich es bestellen kann?
Jürgen
Alt 27.03.2006, 12:47
Ne Natosteckdose gibt es beim näxten LKW-Teilehöker und die anderen stecker bei SVB.
MFG René
Alt 27.03.2006, 23:51
Hallo Jürgen,
sind die Plus und die Minus Leitung von der du da schreibst die dicken Leitungen für den E-Starter???
dann könnte es mit einem einfachem Steckverbinder schwierig werden,
da müßtest du ja ehr Kuppelstecker vom Schweißgeräte dran basteln
Alt 28.03.2006, 07:23
Danke Euch, werde mal schauen ob ich was finde, dachte es gebe da schon eine Lösung. Spreche mal mit der Werft, ob die eine Idee haben.
Jürgen
Alt 28.03.2006, 08:06
Ich habe ihm schon die richtige Steckverbindung genannt mit der es keinerlei Probleme gibt!
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
