Alt 26.03.2014, 20:54
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Standard Silikon härtet nicht aus
Was kann ich tun, dass Silikon besser aushärtet?
Klar, in der Spritzpistole härtet er unter Luftabschluß ja auch nicht aus...
Ich habe nun einen Hohlraum durch eine recht kleine Öffnung ausspritzen
wollen und es war schon fast klar, an der kleinen Öffnung trocknet immer
nur so ein kleiner Pröppel und der Rest dahinter bleibt weich.
Gibt es noch eine Methode, Silikon aushärten zu lassen? Wärme/Kälte vielleicht?
Oder muß ich wirklich Luftlöcher da rein stechen oder schauen, dass sich eine Blase bildet
Alt 26.03.2014, 21:05
Galvostar Galvostar ist offline
Boot: Crownline 765
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo, was für ein Silikon setzt du ein? Acetat, Oxim, Polymer. Feuchtigkeit und gute Belüftung sind normal gute Faktoren für eine beschleunigte Aushärtung. Die normale Vulkanisation beträgt 2-3mm in 12 Stunden. Rechne mal um, welche Masse du in deinen Hohlraum gespritzt hast.Wird wohl Tage dauern bis das hart wird.Es sei denn das Silikon ist nicht in Ordnung.Kleinen Klecks auf Papier und gucken ob es hart wird.Gruß Olli
Alt 26.03.2014, 21:23
Es ist normales Sanitär Silikon. Die Menge ist ungefähr das Volumen eines
halben Handys und auch so flach. Es hatte jetzt mehr als 14 Tage Zeit
Die Tube war flammneu und "draußen" trocknet es sehr gut zu einem
Gummi-Klumpen.
Alt 26.03.2014, 22:14
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Wer sich meinem Boot mit einer Tube SILIKON nähert, wird erschossen.........
Alt 27.03.2014, 05:36
Don-Machmut Don-Machmut ist offline
Boot: Crescent 506
15 Danke in 12 Beiträgen
ja das frage mich auch wozu gibt es sikaflex
Angeln und Bootfahren was sonnst
Alt 27.03.2014, 06:24
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
würde denn unter diesen voraussetzungen Sikaflex aushärten?
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 27.03.2014, 06:32
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Dad härtet selbst im Sibirischen Winter, im Regenwald oder in der Hölle, hab das mal im Starkregen aufgetragen, nach 1 Tag bombenfest aber nimm das Schwarze, das weisse find ich immer weniger fest und irgendwie so krümelig.
Alt 27.03.2014, 06:35
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Silokon aus der Tube braucht Luftfeuchtigkeit zum aushärten.
Da hätte vorher ein Sprühnebel wasser in das Loch gehört.
Einfach warten, mehr bleibt nicht.
Warum?
Alt 27.03.2014, 07:09
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Wo steht da was von Boot?
Grüße Michael
Alt 27.03.2014, 08:10
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
"Alles was schwimmt - Technik Talk."
Lässt auf jeden Fall vermuten, dass es ums Boot geht.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.03.2014, 08:22
Das Teil, wo das Silikon jetzt drin ist, schwimmt.
Hab ich gerade nochmal ausprobiert.
Alt 27.03.2014, 08:27
Noch....
Das buddelt bald ab, wenn da Silikon drankommt.
Gut, dass Du nicht noch Osmose aufgepinselt hast.
Alt 27.03.2014, 08:37
ferenc ferenc ist offline
Das ist ja nicht schlimm, dagegen hilft ja dann die Umkehrosmose
Alt 27.03.2014, 08:54
Ihr seid ja wie dieser Akki... müsst alles ins lächerliche ziehen...
Alt 27.03.2014, 11:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
Warum?
Weil danach nichts mehr ordentlich hält.
Farbe, GFK, Klebstoffe,.......
Kurz Du mußt für jegliche Lackier, Klebe- oder weitere Arbeiten das Schiff komplett aufwendigst reinigen. jede Spur des zeugs versaut Dir Arbeitsergebnisse.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2014, 11:40
Aha.
Was machen denn dann wohl Autolackierer?
Die benutzen Silikonentferner.
Und: Was machst Du gegen den ganzen Svcmodder aus der Luft?
Alt 27.03.2014, 11:57
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
wenn da keine luftfeuchtigkeit drankommt dauert es seeehr lange. silikon ist dabei gegenüber ms noch schnell. bei niedrigen temperaturen dauert es besonders lange, unter 5°C passiert fast überhaupt nichts. für knifflige situationen gibt es 2-k-ms-polymer, das härtet innerhalb kurzer zeit auch bei absolutem luftabschluß aus, sogar bei minusgraden.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 27.03.2014, 11:58
Tach auch,
Sikaflex gehört für mich schon seit 10 Jahren nicht mehr in meine Werkzeugkiste. Dafür gibt es natürlich einen Grund. Immer wenn man es benötigt, ist es hart geworden, meist schon wenn man eine Tube angebrochen hat ist es schon nach wenigen Tagen hart und unbrauchbar. Seit 10 Jahren benutze ich ausschließlich Rotabond von der Fa. Kent. http://www.kenteurope.com/de/datasheets/34452.pdf
Lest euch die Daten mal durch. Und ein sehr wichtiger Aspekt ist, das es nach Anbruch der Tube, noch viele MONATE benutzt werden kann. Was natürlich bei der Entnahme von Kleinmengen sehr wichtig und sparsam ist. Man muß nur drauf achten, das nach Gebrauch ein klein wenig Rotabond aus der Kartuschenspitze raussteht, was dann aushärtet, und an dem Stöpsel später gezogen werden kann um dann mit der Kartuschenspitze weiterzuarbeiten. Gruß Chico
Alt 28.03.2014, 10:40
Lest euch die Daten mal durch. Und ein sehr wichtiger Aspekt ist, das es nach Anbruch der Tube, noch viele MONATE benutzt werden kann...
Das beantwortet natürlich genau meine Frage
Alt 28.03.2014, 10:55
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Bist Du da sicher Akki?....Deine Frage war, warum Silikon nicht antrocknet.!
Wir haben hier auch schon mal Chargen, die wir in die Tonne hauen....Ansonsten komm rüber und hol dir was ab.....!
Sikkaflex habe ich nat. nicht hier!....
Klaus
Alt 28.03.2014, 10:56
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Tach auch,
Wenn Du damit klar kommst ist es ja auch gut.
Nur zur Information, es gibt unterschiedliche Dichtstoffe die alle ihre Berechtigungen haben aber man kann die nicht einfach austauschen, unterschiedliche Haftgründe erforden teilweise unterschiedliche Dichtstoffe, einige Untergründe müssen z. T. vorher geprimert (Haftvermittler) werden und die Dichtstoffe selbst haben auch unterschiedliche Eigenschaften, also Silkon, Polyurethan und das von Dir hier eingesetze MS.Polymer sind alle auf unterschiedlichen Grundstoffen aufgebaut
Detlef
Alt 28.03.2014, 11:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Das Rotabout hat ziemlich genau die chemischen und technische Eigenschaften von Pantera MS-3000, das ich gerne verwende
http://www.panteraproduct.de/images/...000-60_WEB.pdf
Alt 28.03.2014, 14:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und fuer alles -Sika, Pantera oder was immer- gibt es ne genaue Verarbeitungsanleitung.
Aktuell verarbeite ich Pantera MS und MD. Und da steht genau drin, wenn es -vor allem- zu wenig Luftfeucht ist beim verarbeiten (man geht sogar soweit zu empfehlen nasse Lappen in der Werkstatt auszulegen) oder es zu kalt ist (und deshalb weniger Wasser in der Luft ist) endet irgendwann die Vulkanisation bei Halbfertig , ist beleidigt und kommt nie wieder. Das Zeug wuerde ewig klebrig bleiben. Hab leider die pdf von Pantera grad net hier, aber im Grundsatz herschen vom 31.Juli bis 01.August genau die richtigen Bedingungen
Zum Thema des Threads -Silikon- hilft das natuerlich auch net weiter. Es erklaert auch ausgetrocknete Kartuschen net
Alt 28.03.2014, 14:34
Und Dr. Google sagt das gleiche wie fuer Gummi (Polzurethane) in schwarz:
http://www.henkelhaus.de/wissen/frag...s_es_fest_ist/
und:
http://www.helpster.de/silikon-schne...o-geht-s_88889
Es findet ein chemischer Prozess im Silikon statt. Dieser läuft meist so ab, wie im Folgendem beschrieben. Daher beachten Sie:
  • Beim Aushärten von Silikon wird Wasser eingelagert und Essigsäure freigesetzt. Hier kann es Unterschiede bei den verschiedenen Silikonarten geben.
  • Chemische Prozesse laufen umso schneller ab, je wärmer es ist. Sie können also durch höhere Temperaturen das Aushärten von Silikon beschleunigen. Aber übertreiben Sie es nicht mit der Temperatur, denn sonst härtet nur die äußere Schicht und darunter bleibt das Silikon wie es ist oder wird sogar unbrauchbar.
  • Da für den Prozess Wasser benötigt wird, sollten Sie in dem Maß in dem Sie die Temperatur erhöhen auch die Luftfeuchtigkeit anheben. Aus dem Grund nützt es weni,g das Silikon mit einem Fön zu erwärmen, heißer Wasserdampf kann es aber schon schneller härten lassen.
  • Zu viel Feuchtigkeit sollte es über längere Zeit nicht sein, weil die beim Härten entstandene Essigsäure verdunsten muss.
Optimal härtet Silikon immer im Temperaturbereich aus, den der Hersteller empfiehlt, wobei die Luftfeuchtigkeit recht hoch liegen sollte. Wenn es schneller aushärten soll, bestehen immer die beschriebenen Risiken.
Erklaert ausgehaertetes Material in Kartuschen immer no net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
