Alt 25.03.2014, 17:48
Benutzerbild von skippylib
skippylib skippylib ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schauglas am Dieseltank
Hallo miteinander,
bei meinen Tanks (Wasser und Diesel) habe ich jeweils ein skaliertes Schauglas. Zur besseren Ablesbarkeit habe ich ein Schwimmkügelchen hineingegeben. Das funktioniert bei Wasser auch prima. Leider nicht bei Diesel. Ich habe schon mit verschiedenen Matterialien experimentiert. Nach ein paar Monaten sind alle abgesoffen.
Weiß vielleicht jemand wie man dem beikommen kann?
Grüße von skippylib
Alt 25.03.2014, 22:01
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Wasser einfüllen
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 25.03.2014, 22:57
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Metallkügelchen, bleibt gleich unten
Nee, interessant wäre welche Materialien Du bereits ausprobiert hast
vllt klappt es mit PTFE
Alt 26.03.2014, 06:55
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Moin,moin
Das Schauglas dient durch seine Bauart nicht zur Messung des Inhalts mittels Schwimmkörper, sondern zur einfachen Füllstandssichtung und zum klaren Erkennen von Trennschichten im Tank von Wasser und Kraftstoff durch unterschiedlicher Dichte verschiedener Medien. Solltest Du wirklich einen Schwimmkörper benötigen, so muß dieser leichter als Diesel, um immer oben zu schwimmen zu können und außerdem korrosionsfest sein. Normalerweise sind das Spezialanfertigungen durch Maße, Gewicht, Medium und Material. Es wird also nicht ganz einfach eine Lösung zu finden.
Gruß Henry
Alt 26.03.2014, 12:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich kann dir nachfühlen, ich seh auch das Dieselniveau sehr schlecht. Vielleicht passt eine (geschlossene) Puppenstuben-Weihnachtsbaumkugel aus Glas?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.03.2014, 12:58
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Vielleicht bunkert ihr am falschen Ort. Den eingefärbten Diesel müsste man doch super sehen können ....
(Duck und weg )
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 26.03.2014, 13:18
Vielen Dank für die Antworten. Waren wohl nicht alle ernst gemeint.
Probiert habe ich spezielle, eingefärbte Schwimmkugeln (sehr leicht, vermutlich aus Styrophor), Holz (Natur und lackiert).
Skippylib
Alt 26.03.2014, 13:29
Die Weihnachtsbaumkugel war ernst gemeint .
Mahlzeit
Jan
Alt 26.03.2014, 13:34
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
Es gibt ja die verschiedensten Tankgeber und viele habe unten eine Schwimmerkugel dran oder einen kleinen Zylinder der für auftrib sorgt.
kannst du den nicht diesen Schwimmer verwenden ?
Alt 26.03.2014, 13:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Welchen Durchmesser darf der Schwimmkörper max. haben?
Alt 26.03.2014, 16:02
Also, das Schauröhrchen hat einen Innendurchmesser von 8 mm. Damit der Schwimmer möglichst wenig Chancen hat an den Rändern kleben zu bleiben wäre ein Kügelchen von 6 mm ideal.
Zur Not kann ich das Schaurohr auch vergrößern.
Vielleicht sollte ich kurz erklären, warum mir das so wichtig ist.
Im Sommer sind wir immer 3 Monate unterwegs. Dann konntrolliere ich den Diesel Pegel täglich und habe so einen genauen Überblick über den Verbrauch.
Alt 26.03.2014, 16:13
8 mm ist zu klein, ich hatte gedacht, ein Polyäthylen (PE)-Röhrchen an beiden Enden zu verschweißen. Aber diesen Durchmesser gibt es kaum. Vielleicht fragst Du mal jemand aus dem Meß- und Regelbereich, die haben PE-Schläuche für Steuerluftleitungen, da könnte man evtl. mit Heißkleber etwas machen.
Alt 26.03.2014, 16:16
Also auf der Trader 42 auf der ich gelegentlich mitfahre haben wir auch solche "Steigrohre" als mechanische Dieselstandsanzeige.
Da kann man den Stand eigentlich recht gut ablesen, ohne einen Schwimmkörper.
Liegt es vielleicht am Licht oder Lichteinfall? Oder kann man den Hintergrund irgendwie abdecken oder verändern damit man den Dieselstand besser sehen kann?
Einfach mal laut gedacht.
Hits:	1379
Größe:	101,6 KB
Richard
Alt 26.03.2014, 16:17
Ich würde mir einen Tankgeber holen z.B. http://www.teilehaber.de/tankgeber-m...FQ8OOgod9F4AJQ
oder im KFZ SChrottplatz
und den SChwimmer demontieren.
Den schlauch dann entsprechned vergrößern.
Alt 26.03.2014, 16:20
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Gurgel mal nach Polyamid Kugel, oder ganz einfach ein Stück passenden teflonschlauch an beiden Enden verschließen, sollte eigentlich mit 2K Harz funktionieren.
Teflonschlauch habe ich bestimmt noch von den Elektrorennbooten und Epoxyharz evtl. auch noch.
Also falls Du nicht voran kommst, krame ich mal im Keller!
Gruß Hubert
Alt 26.03.2014, 19:30
Sehr gute Ideen. Damit komme ich sicher weiter.
Danke an alle.
Skippylib
Alt 26.03.2014, 20:05
Gruß Hubert
Massive Schwimmkörper aus dieselbeständigem Material funktionieren nicht, da Diesel eine Dichte von ca. 0,75 kg/Liter hat, die allermeisten Kunstoffe aber darüber liegen. Es müssen schon Hohlkörper sein.
Alt 27.03.2014, 19:53
Maasmann25 Maasmann25 ist gerade online
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Probier mall im Angler laden, da gibt es jede Menge Kleine Schwimmer um Köderfische zu fangen.
Guß
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
