Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 459Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 459
Alt 24.03.2014, 00:12
Boot: HR 24
Wenn die Trümmer von der gesuchten 777 sind, machen die hier weiter:
http://www.shz.de/schleswig-holstein...id6078946.html
Grüße, David
Morgen.
Alt 24.03.2014, 07:55
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
http://www.derwesten.de/panorama/chi...id9154364.html
Navigare Veritas Est
Alt 24.03.2014, 15:03
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Habe gerade im Radio gehõrt.....der Absturz ist offizell bstätigt
Mein Mitgefühl mit den Angehõrigen
Alt 24.03.2014, 15:10
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
DEr Malaysische Minister hat bekannt gegeben, das es die Satellittendaten die jetz vorliegen auf die Südliche Route hindeutet und die Letzte Position der Maschine vom südlichen Indischen Ozean gekommen sei.
Daher muss man davon ausgehen, dass die Mschine doirt auch abgestürtzt ist da es keine Landebahn im Umkreis gegeben hat.
Quelle Text-NTV
Alt 24.03.2014, 15:17
Danke fürdie Vollständige Erklärung Volker
Alt 24.03.2014, 15:20
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
168 Danke in 96 Beiträgen
http://www.focus.de/panorama/welt/fl...d_3712705.html
  #182
Alt 24.03.2014, 17:08
5.328 Danke in 2.021 Beiträgen
Hab die Sat Daten einsehen können. Das Suchgebiet ist etwa so groß wie Bayern.
Und zwischen 6500 bis 7200 Meter tief.
Robert Bellard benötigte zum finden der Titanic ein Suchgebiet, was 1/10 so groß war und benötigte über 5 Jahre.
Um die AF 447 zu finden, obwohl man auf 30 Km den Ort eingrenzen konnte, 2 Jahre
Ob so etwas der Datenspeicher überlebt ist nie geprüft worden, zumal aufgrund der langen Flugdauer
die entscheiden Daten auch überschrieben worden sein könnten.
Nun ist es amtlich.
Mein Beileid den Hinterbliebenden
Geändert von corvette-gold (24.03.2014 um 17:25 Uhr)
  #183
Alt 24.03.2014, 18:05
Neue Satellitensignale brachten Gewissheit
Das letzte Signal sei von einer Region westlich von Perth in Australien aufgefangen worden, weitab von jeder Landemöglichkeit, sagte Razak um 22.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) vor der Presse in Kuala Lumpur. Die neue Analyse stamme von der britischen Satellitenfirma Inmarsat, die die letzten elektronischen Signale der Boeing aufgefangen hatte. Sie habe in einem neuartigen Analyseverfahren die mögliche Absturzstelle errechnet, so der Premier. Da es an dieser Stelle nirgendwo geeignete Landemöglichkeiten gebe, „muss ich mit großer Trauer bekanntgeben, dass der Flug MH370 in den Indischen Ozean abstürzte“. Eine ausführlichere Pressekonferenz soll am Dienstag folgen.
http://orf.at/m/stories/2223364/2223365/
Alt 24.03.2014, 19:07
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Mich würd ja echt interessieren, was die Inmarsat Jungs da gezaubert haben.
Die haben wohl wochenlang aufgenommene Daten der regelmäßigen Flugbewegungen in dem Bereich untersucht und die größte Übereinstimmung der empfangenen stündliche Pings mit den bekannten Patterns verglichen. Dabei wohl neben der Round-Trip Zeit (Verzögerung zwischen Aussendung und Empfang der Antwort) der zu den ersten zwei Suchkorridore geführt hat, nun auch die Frequenz der Antwort berechnet wurde, und damit die Geschwindigkeit des Flugzeug relativ zum Satellit bekannt ist.
Da haben die aber meiner Meinung weit in die wissenschaftliche Trick-Kiste gegriffen, eine sehr respektable Leistung innerhalb zwei Wochen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #185
Alt 24.03.2014, 21:03
Hier noch ein Artikel zur Methode
http://www.telegraph.co.uk/news/worl...cked-down.html
Alt 25.03.2014, 18:05
Bernd
Nein, die Geschwindigkeit ist nicht bekannt. Man hat als Grundlage genommen , was das Militär zuletzt gemessen hatte. Kann aber auch abweichen. Bei der Datenübertragung wird eine Verschiebung ( Dopplereffekt) nicht gemesen.
Die Berechnungen ergeben einen Korridor, der nach unten breiter wird.
Und wo das genau liegt, kann deshalb nur eine Annahme sein. Deshalb habe ich geschreiben, Suchgebiet so groß wie Bayern.
https://twitter.com/STForeignDesk/st...382208/photo/1
Geändert von corvette-gold (25.03.2014 um 18:46 Uhr)
Alt 25.03.2014, 18:54
Administrator
Hallo Frank.
Irgendein Beleg für deine Aussage?
Weil ich hab mindestens 3 Artikel gefunden, die vom Doppler-Effekt reden. Und vom "Militär" redet keiner...
Bernd
Bernd
Alt 25.03.2014, 19:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich kenne auch die Berichte von der Frequenzverschiebung = Doppler Effekt.
Wiki: "Zur Bestimmung des Kurses wurde die Kompression bzw. Ausdehnung des vom Flugzeug gesendeten handshake-Signals aufgrund des Doppler-Effekts genutzt; daraus ließ sich die Geschwindigkeit der Maschine relativ zum Satelliten ermitteln. Durch Abgleich mit den Signalen anderer Flugzeuge ergab sich der südliche Korridor als einzige Herkunftsmöglichkeit."
Was ich nicht verstehe: Der Doppler-Effekt zeigt, ob sich der Sender auf den Satelliten zu oder von diesem weg bewegt. Damit kann man doch die Süd- oder Nordroute noch nicht unterscheiden. Was ist dieser "Abgleich mit Signalen anderer Flugzeuge"?
Beste Grüße
John
Alt 25.03.2014, 20:00
dann muss aber das Signal nur minimum verschoben sein. Der Satellit ist geostationär. ( ca 37500 Km hoch ) . Das Flugzeug fliegt nicht darauf zu , sondern drunter weg.
Die offizielle Seite prüft das noch
http://www.aaib.gov.uk/latest_news/s...24_03_2014.cfm
Ich werde morgen nachfragen.
Alt 25.03.2014, 20:29
Boot: Hellwig Milos
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
dann muss aber das Signal nur minimum verschoben sein. Der Satellit ist geostationär. ( ca 37500 Km hoch ) . Das Flugzeug fliegt nicht darauf zu , sondern drunter weg. (..)
Es nähert oder entfernt sich durchaus vom Satellit.
Beste Grüße
John
  #191
Alt 25.03.2014, 22:27
Benutzerbild von Canadachris
Ich glaube erst an den Absturz wenn's Bilder von Truemmern des Fliegers gibt. Und nicht irgendwelche verpixelten Holzpaletten oder sonstiges Treibgut.
  #192
Alt 26.03.2014, 01:03
http://www.dailymail.co.uk/news/arti..._campaign=1490
Alt 26.03.2014, 06:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Laut einigen Aussagen hatte die Maschine Lithiumbatterien als Ladung an Bord obwohl das nicht sein dürfte ("not in passenger aircraft" da Gefahrgut).
Wenn da was im Frachtraum kokelte (Feuerwarnung bzw. Auslösen der Löschanlage) kann es gut sein, daß die Gegenmaßnahmen nicht griffen und man durch den Aufstieg hoffte das Feuer löschen zu können.
Wenn aber die O2-Anlage mit betroffen war, kann es gut sein daß im weiteren Verlauf die Crew vorne ausfiel oder im Verlauf die Druckkabine beschädigt wurde.
Irgendwas ist da in kürzester Zeit gewaltig schief gelaufen. Zum Funken blieb keine Zeit mehr oder die Systeme gingen reihenweise inop (Antennen-/Stromkabel im Rumpf unterbrochen??).
Mich würde mal das loadsheet interessieren, was war wie und wo geladen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #194
Alt 26.03.2014, 07:53
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Das der Flieger ins Wasser gefallen ist, ist eigentlich schon seit langem klar. Die Frage war/ist nur wo und warum.
  #195
Alt 26.03.2014, 07:54
jupp davon kann und muss man ausgehen.
Wenn er über Land runtergegangen wäre hätte man es mitbekommen.
Alt 26.03.2014, 10:48
http://www.youtube.com/watch?v=CbD12lx2GUg
Schon heftig wie nur ein kleiner Handyakku zündet, wenn da die tausendfache Menge an Bord ist, wird das schon ganz gut abgehen.
Aber unverständlich bleibt es trotzdem, wenn es im Frachtraum brennt ist davon auch die Sauerstoffversorgung über Masken im Cockpit betroffen? Und wenn es so heftig brennt warum fallen dann Transponder und Funk aus aber nicht die Flugsysteme?
Nehmen wir mal an es brennt, Pilot bemerk dies und kehrt um, steigt noch in große Höhe um den Brand zu löschen - kann dabei irgendetwas so schief gehen dass die Besetzung totz Sauerstoffversorgung komplett ausgeschaltet wird und das Flugzeug von allein weiter fliegt? Würde der Pilot nicht versuchen eine Wasserlandung nahe der Küste hinzulegen?
Alt 26.03.2014, 11:32
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Wenn ist mir die letzte gemeldete Position so ansehe und dann das Suchgebiet,
dann weckt sich in mir auch der Gedanke, der Pilot hat bei Eingabe der
Koordinaten in den Autopiloten einfach nur Nord mit Süd verwechselt...
Natürlich deckt sich das nicht mit dem ausschalten der Transponder.
Alt 26.03.2014, 11:38
meines wissens wird in den Autopiloten ja keine Position eingegeben sondern ein Kurs.
Also ca 15° fürs Ziel Peking und 195° für die Richtung dses Suchgebietes.
Was ich nicht verstehe.
Moderne Flieger können heute sogar selbständig die Komplette Landung durchführen. Der pilot sitzt nur noch zum Eingreifen am Steuer.
Er gibt also nur den Zielflughafen, Landebahn und Flughöhe ein und korrigiert die Daten (flughöhe und geschwindigkeit) anhand der Anweisungen des Towers. Das Flugzeug macht dann jede Kurskorrektur und bis zum Landeanflug selbst. (vorgegebene Strecke die schon am Boden eingegeben wird).
Beim Anflug werden autoatisch alle Sasteme aktiviert (landeklappen,Fahrwerk usw) und das Flugzeug gelandet. der Pilot muss erst wieder am Boden eingreifen um das Flugzeug auf seine Parkbucht zu fahren.
Kam vor einiger Zeit mal ein Bericht bei N-TV über modernen Flugzeuge.
War richtig interresannt.
Theoretisch brauchen diese Flugzuege nicht mal mehr einen Piloten.
Alt 26.03.2014, 11:46
Warum ist dann überhaupt noch ein Pilot an Bord?? Nur um die Gäste zu begrüßen?
Selbst das könnte man vom Tower aus machen... dann hätte man auch diesen
ganzen Schronz mit den Entführungen nicht
Alt 26.03.2014, 11:53
würdest du in ein Flugzeug ohne Piloten steigen ?
die machen nicht mehr viel davorn.
Wird alles elektronishc überwacht.
selbst bei einem Kollisionskurs wird seit Überlingne dem Pilot die Arbeit abgenommen und das FLugzeug steigt slbständig bzw. geht in Sinkflug nach Absprache mit dem anderen Flugzeug wenn der Pilot nicht auf die Warnungen reagiert.
übrigen hab ich das System gefunden. Es nennt sich ILS II und ILS III. Sobald Nebel ist dürfen die Piloten scheinbar nicht mal mehr selbst landen sondenr übernehmen erst wieder wenn der Vogel am Boden ist und steht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
