Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 23.03.2014, 15:16
Benutzerbild von Stejome
Stejome Stejome ist offline
Boot: '04 Bayliner 285 SB
Rufzeichen oder MMSI: Echte Liebe.
173 Danke in 95 Beiträgen
Jetzt ist der Rhein wesentlich breiter als die Spree, gerader verlaufend und soviel niedrige und enge Brücken hat es auch nicht und die Anzahl an Fahrgastschiffen je km Flußlauf ist auch nicht so hoch wie in Berlin.
War ja auch nur ne Frage, hatte mich gewundert das man mit Gefahrgut diese Strecke befahren darf und dann auch noch mitten durchs Regierungsviertel. Man darf ja noch nichtmal ein kleines Taschenmesser mit in den Reichstag nehmen wenn man dort nur beim Käfer Essen will.
Alt 23.03.2014, 16:43
Standard Mühlendammschleuse von Binnenschiff gerammt
Stichwort Münster, DEK, Hannover, MLK. Usw... .. Berlin bildet da definitiv keine Ausnahme, und wenn du richtig viele Städte mit kanaldurchgang finden möchtest dann guck mal nach NL ...;)
- geht einfach nicht ohne!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 23.03.2014, 19:05
atlas atlas ist offline
Boot: Fritz Behrens
277 Danke in 125 Beiträgen
Moin Moin, die Berichte alle lesen und dann Kommentare geben.
Ist doch etwas " Ernstes", was einem Sportler auch passieren kann
mit einem größeren Sportfahrzeug. Natürlich auch mal Nachschauen
ob "Schnellstopp" angeschlossen ist! Bei mir hatten Monteure das
genau vergessen an einer nicht sichtbaren Stelle.
Schaut bei Euch diese Teile nach damit so etwas nicht passiert.
Ich als Oldie darf so was sagen... Es ist gut gemeint
Rolf aus Duisburg Ruhrort
Alt 23.03.2014, 19:12
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Hallo Rolf,
was ist, oder was meinst du mit "Schnellstop" nicht angeschlossen?
Gruß Manfred
Alt 23.03.2014, 19:48
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Anker.....
Glück Auf!
Gunar
Alt 24.03.2014, 19:58
Wohnbusfahrer
Wie, muss man sich da sein Besteck selber mitbringen?
Alt 25.03.2014, 06:50
Boot: Fritz Behrens
Standard Schnellstopp
Moin Moin, bei "richtigen" Sportfahrzeugen liegen vom Fahrstand zum Motorenraum nochmals Drähte die sofort Spritzufuhr auf Null stellen.
Wenn man aber nach einer Reparatur nicht alles anschließt, irgendwo
sind die Drähte verschwunden, dann kann das auch bei größeren
Das war mir in Düsseldorf einmal passiert, zum Glück an einer Spundwand
und wir konnten das Schiff auslaufen lassen. Das WDR Fernsehteam hatte
nichts gemerkt. Heute hat natürlich jeder seine Handykamara dabei.
Allzeit Gute Fahrt
Alt 25.03.2014, 06:57
Moin Rolf,
das hast du toll umschrieben.
Gruß Manfred
Alt 25.03.2014, 09:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Wenn ich die Spritzufuhr auf Null stelle oder den Notstop ziehe, dann habe ich meine wirksamste Bremse, den Rückwärtsgang, deaktiviert.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.03.2014, 09:36
Lutz, eigentlich hast du Recht, bei Motoren mit Wendegetriebe.
Aber Binnenschiffe haben noch viel Motoren eingebaut ohne Getriebe.
Diese Motoren sind Umsteuerbar.
Wenn der Motor-Maschine auf VORAUS läuft, muß die Maschine abgestellt werden, umgesteuert, dauert je nach dem 2-10 sec.,ohne Wellenbremse noch länger, und dann wird die Maschine mit Pressluft wieder angelassen, der Propeller läuft Rückwärts und zieht das Schiff zurück.
Willst du wieder Fahrt voraus machen, das gleiche gezedere wieder.
Abstellen (Maschine Stop)umsteuern, anlassen und die Maschine-Propeller dreht voraus.
Gruß Manfred
Alt 19.04.2015, 12:47
Falke01 Falke01 ist offline
Boot: 9 Meter Stahl OM636
16 Danke in 6 Beiträgen
Hey,
habe gestern gesehen, dass beide Schleusenkammern wieder für die Schifffahrt freigegeben sind.
Das ging ja schneller als alle gedacht haben...
Alt 28.04.2015, 18:01
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Seit gestern ist die Südkammer wieder "bis auf Weiteres" gesperrt. Vermutlich gibt es doch noch Probleme mit dem neuen Tor.
Matthias
Alt 30.04.2015, 12:20
Und heute sah ich: Die Südkammer steht auf Oberwasser und das linke Tor fehlt. Vermutlich muss der Lieferant nachbessern. Schleusentore gibt es eben nicht bei Amazon.
Matthias
Alt 14.05.2015, 17:42
Gestern gesehen: Die Südkammer ist wieder in Betrieb.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
