Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 291Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 291
Alt 19.03.2014, 20:33
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Wo bekomme ich die Benzinleitung von nem Webervergaser für meinen 5,7 l Mercruiser? Kann im Netz nichts für Weber finden.
MfG Danman
Alt 19.03.2014, 21:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Elektrische oder mechanische Benzinpumpe
Für die Mechanische, frag Cyrus mal nach 32-8217611 oder 32-8053601.
Welche, weiß ich auch nicht.
Kommt auch noch drauf an, ob Du die hohe MAGNUM Spinne fährst.
Gruß Alex
  #128
Alt 24.03.2014, 14:59
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mpi
vielleicht mal ne Frage die vielleicht nicht ganz an das Thema anschließt,
aber zum Thema Tuning/Optimierung passt.
Bei einem Mercruiser 4.3L V6 MPI , der hat ja keinen Vergaser,
gibt es da auch z.B eine verbesserte Ansaugspinne , oder eine aus Alu um Gewicht zu sparen ?
Hi-Tek Krümmer würde ich auf jeden Fall anbauen an den Motor bauen.
Danke und Gruß
Norbert
Alt 24.03.2014, 15:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Danke und Gruß
Norbert
Auch einen MPI kann man tunen, z.B. indem man auf Vergaser umbaut und dann alle möglichen Veränderungen durchführt, die Alex plant.
Oder, durch Umbau auf eine frei-programmierbare Einspritzanlage, am besten Lambda-geregelt.
Mit der originalen MPI ist es schon schwieriger.
Götz
  #130
Alt 24.03.2014, 15:20
auf Vergaser zurückbauen wäre eigentlich schade, aber von einer frei-programmierbaren Alternativen Einspritzanlage hatte ich schon mal gelesen. megasquirt heißt diese , gibt es scheinbar immer noch. Ist aber eher etwas für Freaks .
Alt 24.03.2014, 17:17
ich weiß nicht, wie empfindlich der MPI auf eine Änderung einiger Hardware Komponenten reagiert.
Also würde ich alles so lassen.
Wenn Du große Ventile, eine andere Nockenwelle und z.B. 1.6er Rocker verbaust, wird höchstwahrscheinlich der Luftmengenmesser das Gemisch anpassen.
Genau weiß ich das aber nicht, vllt läuft es dann schlechter, als vorher.
Und Du zerlegst den halben Motor
Gruß Aex
  #132
Alt 24.03.2014, 19:18
Gruß Aex
Das Problem ist, dass die MPI's keinen Luftmengenmesser und keine Lambdasonde haben, sondern kennfeldgesteuert sind.
Da passt dann bei Veränderungen das Kennfeld nicht mehr und darum bringen z.B. Fächerkrümmer auch keine Leistungssteigerung.
Bei den neuen MPI mit KAT muss es eigentlich anders sein, denn KAT ohne Lambdaregelung funktioniert nicht richtig.
Details weiß ich aber nicht.
Umbau auf Vergaser muss doch nicht schlecht sein, für die gebrauchte MPI bekommst Du wahrscheinlich gutes Geld, um Dir damit so einige Tuningteile zu finanzieren.
Ansonsten gibt es auch von Holley eine frei programmierbare Einspritzanlage.
Ich würde einen Vergaser aber immer vorziehen.
Götz
  #133
Alt 24.03.2014, 19:41
Hi Götz,
ich glaube der MPI hat einen LMM.
Der EFI nicht.
Bin mir aber auch nicht sicher.
Gruß Alex
Alt 24.03.2014, 21:36
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Auch der MPI hat keine LMM.
Lediglich divers Drucksensoren an der Ansaugspinne.
Dadurch werden aber nur differnzdrücke gemessen.
Ob die ganz neuen mit Kat auch eine Lambda haben weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus.
Trotzdem ist beim MPI eine Leistungssteigerung nicht so leicht.
Aber es kann manchmal gelingen..
Ein Kunde von mir wollte auch Hiteks am 300er VolvoPenta V8 (auch ohne LMM).
Das Boot bekam trotz MPI ca 250 U/min mehr, und auch bei mehreren Personen an bord kam er noch auf Nenndrehzahl, die er vorher nicht erreichte.
Der Motor ist aber auch Nagelneu.. (25h).
Ihm ging es jedoch ums Gewicht.. die Leistung war halt "Gratis" mit Dabei
Aber trotzdem kann es sein, dass an einem anderen Boot/Motor z.b. Hiteks, oder Fächerkrümmer ohne weitere veränderungen keine Mehrleistung bringen.
Garantie geben kann man da nicht.
Paddy
  #135
Alt 25.03.2014, 14:26
"Ihm ging es jedoch ums Gewicht.. die Leistung war halt "Gratis" mit Dabei "
genau so ist es !
Die nominal 220PS sind ausreichend in einer Stingray 200 .
Nur hängt der Rumpf beim Beschleunigen recht hecklastig im Wasser.
Alt 25.03.2014, 17:18
Boot: Formula 311
Was man noch bedenken sollte.. klar sind Hiteks um einiges leichter. Und können Leistung bringen (fahre selbst die Krümmer in meinem Boot 2x V6)
AAAber wenn der Motor läuft, und die Krümmer mit Wasser gefüllt sind, ist schon wieder Gewicht drauf.
In die Dinger geht verdammt viel wasser..
Also gewinnt man im Wasser evtl 10kg. Evtl.15.
Nur trotzdem kann ich die Dinger empfehlen.
P.s.: auch ich habe mir nun 2 Vergaser 1409 in Usa geholt..
Paddy
  #137
Alt 26.03.2014, 12:15
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich hab unterm 1409 noch einen Spacer (ca. 5cm), würde da die Stahlleitung auch noch passen ?
Gruß Alex
Alt 29.03.2014, 05:41
Boot: Bayliner 2655
Noch ne Frage: Moechte den 1409 gerne schwarz lackieren geht das mit dem Mercruiser phantom black spray welches auch fuer den z Antr verwendet wird
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk
Alt 29.03.2014, 19:49
Hi Tom,
das blanke Alu musst Du vorher Grundieren.
Bei einem 5 cm Spacer wird die standard Leitung zu kurz sein.
Da es bei Mercruiser original mehrere Längen gibt, hilft da nur was auszusuchen, was Deiner Konfiguration am Nähesten kommt.
Gruß Alex
Alt 02.04.2014, 21:00
Boot: Bayliner 2655
habe jetzt bei meinem 1409 auf meinen 5,0l folgendes vor:
Düse bleibt original 1427 (0,098), nur die Nadeln tauschen! Original die 1447 Nadel (0,068x0,047) wird getauscht gegen 1451 Nadeln (0,070x0,047) Auch die Federn bleiben.
Damit ist bei Last der Motor immer noch "fett" und damit sicher und beim fahren mit so eben in Gleitfahrt (so fahr ich meistens) ist er leicht magerer (kein Risiko), weniger Verbrauch.
Die Nadeln lassen sich beim EDE ja ruckzuck tauschen
LG, Tom
Alt 08.05.2014, 21:02
Moin !!!
So, seit heute sind Air-Gap, Edelbrockvergaser und K&N Filter verbaut!
(Dauer 6 Stunden)
Die Werkseinstellung von Edelbrock passt super, super Startverhalten und die Gasannahme ist auch top.
Ist natürlich ein Unterschied zum 2BBL wie Tag und Nacht!!!
Hits:	201
Größe:	134,2 KB
ID:	535601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	142,8 KB
ID:	535602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	138,1 KB
MfG Danman
  #142
Alt 08.05.2014, 21:26
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Moin !!!
(Dauer 6 Stunden)
Wir wollen meeehr Details ......
Alt 08.05.2014, 21:41
Hi Danman,
super gemacht
Wirst begeistert sein, die ca. 50 PS werden gut tun
Die Bedüsung kannst Du lassen, oder aber 2 Düsenstufen tiefer auf 0,095, für die 2te Vergaserstufe.
Bin jetzt meinen originalen Mercruiser Weber Versager mit 0.101 in der Ersten und 0.092 in der zweiten Stufe mit Lambdasonde abgefahren.
Bei Vollgas liegt der mit Lambda 0.83-0.85 genau !!! richtig.
Im Standgas liegt er bei Lambda 0.92-0.94 = zu Fett.
Bei Teillast immer noch bei 0.90-0.92 = zu Fett.
Dann kommt ja bei Dir irgendwann auch noch die nächste Evolutionsstufe, oder nicht
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 17.33.09.jpg
Hits:	128
Größe:	106,6 KB
ID:	535608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.33.49.jpg
Hits:	137
Größe:	92,3 KB
ID:	535609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-12-12 20.58.25.jpg
Hits:	126
Größe:	76,6 KB
Name:	2013-11-23 14.21.58.jpg
Hits:	141
Größe:	61,7 KB
Alt 09.05.2014, 07:20
Mal gucken was meine Finanzministerin sagt!
Aber jetzt wird erstmal (hoffentlich ohne Mucken) über die Saison schön Boot gefahren. Ich werd in der Saison meinen neuen Prop (Mirage Plus) noch mal testen (und mir schweinerein für den Winter überlegen).
Hab das Boot gestern nur im Schuppen laufen lassen, der offizielle Praxistest wartet noch auf besseres Wetter!
(Hast deine Teile wohl bei der Firma Spiegelblank bearbeiten lassen wa?
MfG Danman
Alt 09.05.2014, 08:12
Hi Danman,
super gemacht
Gruß Alex
Hi Alex,
also kannst Du die erste Stufe bedenkenlos abmagern und die zweite Stufe eventuell etwas anfetten (vielleicht ist das noch nicht einmal nötig).
Nicht nur wirst Du weniger Sprit verbrauchen, Du wirst auch weniger Ablagerungen im Brennraum und an den Ventilen haben.
Götz
Alt 09.05.2014, 17:17
Hallo Alex und Götz,
ne kleine Frage hatte ich ja noch!
Der alte 2 BBL hatte ja auch einen elektrischen Choke, habe nun einfach die Kabel genommen und an den Edelbrock angeschlossen. Sollte doch Ok sein oder?
MfG Danman
Alt 09.05.2014, 18:30
Du solltest messen, welche Spannung hier anliegt und mit der Anleitung des Edelbrock vergleichen.
Mein alter Weber bekam über den Kabelbaum deutlich unter 12V (ich meine 9V), der Holley brauchte aber 12V.
Also musste ich ein neues Kabel legen.
Götz
  #148
Alt 09.05.2014, 18:44
Götz
So isses,
steht groß in der Bedienungsanleitung von Edelbrock.
Kein Strom von der Lima oder der Zündspule !!!
Laut Merc Schaltplan liegen die aber mit den Merc-Choke an einem Strang, ..... also Kabel von Batterie + ziehen, und über ein Relais steuern, das den Schalt-Strom aber wieder von der Lima oder der Zündspule nehmen kann.
Gruß Alex
  #149
Alt 09.05.2014, 18:48
Hi Alex,
Götz
Hi Götz,
das wird die große Frage, ....... die 2te Stufe am Edelbrock, ist 3 Düsengrößen !!! Fetter, als jetzt bei meinem Weber.
Wir werden sehen, wie 1ste und 2te Stufe zusammen spielen.
Gruß Alex
Alt 09.05.2014, 20:50
Unter Umständen musst Du auch nichts anfetten.
Bei meinem Holley habe ich die erste Stufe von deutlich unter Lambda 1 (irgendwo bei knapp 0,9) auf 1,07 abgemagert und die zweite Stufe unverändert gelassen.
Lamba bei Vollgas hat sich dabei nur geringfügig erhöht (von ca. 0,8 bis 0,83 auf 0,85).
Das muss man einfach probieren.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
