Alt 21.03.2014, 14:12
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Kein passender Tillerarm .......HILFE.......
Hy Leute,
War gerade eben in der halle beim Boot für mal drüber zu gucken und dann viel es mir wieder ein, das Problem mit dem Tillerarm!
Folgendes,
Bei der Blagg480 ist der Spiegel relativ klein und die teleflex Lenkung ist durch die motorhalterung geführt. Jetzt habe ich dort aber nur eine max. Lenkung von 24cm was soviel heißt n mittelstellung gerade mal 12cm. Der Tillerarm müsste dann eine Länge von knapp 25 cm haben! Jetzt ist es aber so das ich dann den alten merc.1000 nur sehr wenig nach Links und rechts Schwänken lässt so das sich das Heck vom Boot im Wasser gar nicht drehen lässt!
Hat das schon mal jemand gehabt!? Was ist mit diesen abgewinkelten tillerarmen? Sind die für solche Fälle gedacht!?
So wird das mit nächsten Monat wässern nix
Alt 21.03.2014, 14:37
1.080 Danke in 779 Beiträgen
damit wirst du leben müssen...
Beim fahren ist das ausreichend...beim einparken heisst das halt mehrmals vor-und zurück.
Ein abgewinkelter bringt vom Weg her nichts-es sei denn er läuft jetzt schon auf dem Bracket auf.
Abhilfe wäre hier eine Wannenhalterung-dafür wirst du sicher auch keinen Platz haben-eine Seilzuglenkung, oder eine Hydrauliklenkung.
Glück Auf!
Gunar
Alt 21.03.2014, 14:46
Na toll was ein scheiß! Evtl irgendwo anderst dem Tillerarm befestigen!?
So in der Art als wenn ich die originale Halterung am Motor kürzen würde!?
Oder irgendwie umlenken das ganze
Denn es ist schon recht heftig.......
Alt 21.03.2014, 18:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Mehr als 30° Lenkeinschlag nutzen meist sowieso nichts ! Zur Halterung gibt es Spiegel - und Wannenhalter welche ausreichend sind !
lg Frank
Alt 21.03.2014, 18:43
Diese Teile sind doch nur bis 70ps oder so ausgelegt!? Ich dachte auch über die Versetzung der Lenkung aus dem Rohr an die seitliche bordwand im Spiegel nach, dachte aber gleichzeitig an das dünn laminierte GfK und an die auftretenden Kräfte. Evtl mit einer Aluminium verstärkungsplatte, aber da ist die bordwand ja gleich ein Sieb bei den ganzen Schrauben........
Alt 21.03.2014, 22:50
die Lenkteile sind genormt und passen so immer, wenn dein Spiegel zu klein ist, würde dann vermutlich der Motor an den Seiten anschlagen, oder verstehe ich dein Problem nicht ?
bei kleinen Spiegel kann man sich evtl. mit einem Bracket helfen, dann käme der Motor weiter nach hinten
Alt 22.03.2014, 18:00
Hy,
Nein der Motor hängt ja hinter dem Boot und hätte genug Platz um komplett bis vorgegebenen Anschlag hin und her zu schwingen! Mein Problem ist es das die Lenkung im kipprohr des AB sitzt und die Lenkstange der teleflex an den unteren Rand der bordwand stößt.
Ich versuche mal ein Foto zu machen, leider nur von Handy oder iPad möglich Computer hat den geist aufgegeben
Sorry zur zeit sind leider keine besseren Bilder drinne und das letzte steht auf dem Kopf :-(
Das weiße ist der Spiegel und hört bei schwarz auf, dann geht die Seitenwind schräg nach oben weg
Geändert von hotrodmarco (22.03.2014 um 18:11 Uhr)
Alt 22.03.2014, 22:43
alles klar, jetzt habe ich es verstanden,
das Problem kann man lösen, wenn man in die Seitenwand ein Loch rein schneidet,
dann hat der Tillerarm genug Raum, in das Loch kann man einen Becher einlaminieren, dann ist es fast perfekt
Bilder wie so was gemacht wurde findest du einige hier im Boote Forum
Alt 23.03.2014, 15:47
Ach ich bin so ein idiot
Den ganzen Winter über Mache ich mir Gedanken über das Lenksystem. Heute nochmal in der halle beim Boot gewesen um die neuesten Ideen zu begutachten. Habe dann ein Provisoriums Tillerarm gefertigt von 25cm Inc. Passender Biegung. Diesen eingehangen und das Lenkrad bis Anschlag gedreht bis Tillerarm an Karosse anliegt. Dann den Tillerarm ausgehoben und sieh da.....
Der Motor ist kurz vor seinem Anschlag
Alter ich bin aus allen Wolken gefallen und habe mich selber über meine eigene Dummheit aufgeregt. Hätte ich mal vorher ein Provisorium gefertigt
Trotzdem danke für alle guten Vorschläge und eingebrachte Ideen......
Wäre nur noch das Problem der Schaltung zu lösen und dann gehts ab aufs Wasser.....
Alt 23.03.2014, 18:20
Benutzerbild von Exhauster
Hmmm
Da kannst Du Dir ne 8 oder nen Kringel in das Provosorium biegen.
Am benötigten Lenkeinschlag oder am benötigten Weg des Lenkungskabel wird das nicht ändern.
Schluß ist bei Dir an der Bordwand und dann tritt Beitrag #8 wieder in Kraft
Gruß Karsten
Alt 23.03.2014, 18:37
Er hat doch festgestellt das 12 cm pro Seite ausreichend sind für den Lenkeinschlag...
Glück Auf!
Gunar
Alt 23.03.2014, 18:42
Dann kann er ja aufhören zu lenken wenn er an der Bordwand anschlägt.
Gruß Karsten
Alt 23.03.2014, 20:23
Mein problem war nur um das teil anständig einparken zu können ist etwas eng zwischen steg und land.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
