Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 184
Alt 23.03.2014, 15:46
Benutzerbild von Cabrio
Cabrio Cabrio ist offline
Boot: Kajütboot
329 Danke in 137 Beiträgen
Standard Fender geplatzt
Name:	2015-03-23 17.48.32.jpg
Hits:	502
Größe:	141,5 KB
Ihr Lieben,
heute wollte ich einen platten Fender aufpumpen, da entwich die Luft durch einen zuvor unscheinbaren Haarriss.
Es handelt sich um einen Prasolux Maritim 5, 19x68.
Meine Frage: Muss ich das Teil entsorgen, oder lässt der Fender sich mit einer Bauchbinde aus Gewebeklebeband wieder einsatzfähig machen? Wieviel Druck muss ein Fender für ein 240er Boot aushalten können?
Ich habe den Riss rot eingezeichnet. Er ist nur 3mm lang, liegt in einer Knickfalte, die ca. 2cm lang ist. Es schein, als wäre das Material eher gebrochen (durch einknicken bei Minustemperaturen???) als geplatzt. Auch nach einer Stichwunde sieht es nicht aus.
Es handelt sich um 1,8kg unverrottbaren Kunststoff und sollte daher lieber seinen Job machen, als eine Deponie bereichern.
Was meint Ihr? LG Cabrio
Lasst uns das Klima wandeln
Alt 23.03.2014, 16:01
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ein Versuch wäre es wert, allein schon der Umwelt zu liebe. Ich hätte nur bedenken, das der Flicken bei der Reibung zwischen Boot bzw. Steg nicht da bleibt wo er sollte.
Sylvio
Alt 23.03.2014, 16:10
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Sylvio
Von innen aufkleben dann kann nichts passieren.
cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 23.03.2014, 16:12
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Jou, von innen durch das Ventil durch....
Und sonst? was könnte wohl ein 24´Böötchen an druck verursachen, wenn´s gegen den Steg geht?
Und das soll ein Klebestreifen abfangen?
Was für Gedanken.....
Wenn Du dir keinen Fender leisten kannst, lass bootfahren sein.
Alt 23.03.2014, 16:13
Boot: Kajütboot
von innen aufkleben? Du machst Dich über mich lustig?
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Zitat von Cabrio Beitrag anzeigen
Anhang 523985
Ihr Lieben,
Der geht ja eh in die Verbrennungsanlage und nicht in die Deponie.
Was willst bei einem Fender flicken? Im Bedarfsfall kann er doch recht ordentlich belastet werden und dann geht im sprichwörtlich die Luft aus.
Das ist dann evtl. fürs Boot, dass auch unverrottbar ist, wieder nachteilig...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.03.2014, 16:19
So würde ich es jetzt nicht ausdrücken
Alt 23.03.2014, 16:21
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Es wird nicht langfristig halten, geschweige denn die Luft halt
Wir haben uns letztes Jahr an einem großen Stegfender bei uns im Hafen versucht
hat alles nur sehr kurzfristig gehalten
Entsorgen
Alt 23.03.2014, 16:26
Boot: Kajütboot
Von innen aufkleben? Meinst Du das ernst? Wie geht das?
Die Reibung könnte man beobachten, bzw. die Binde auswechseln. Ich frage mich nur, ob bei Druck auf den Fender die Luft ihren Weg raus findet oder drin bleibt.
Am besten ich versuchs einfach, stelle über Nacht was Schweres drauf und fahre zuletzt mit dem Auto drüber...
Alt 23.03.2014, 16:32
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Deine diesbezügliche Frage war ja geradezu eine Steilvorlage .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Ventil rausziehen, Fender auf links drehen, aufkleben und dann wieder alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Ich glaube ich meine das nicht ganz so ernst wie der Ein oder Andere hier
Du meinst das doch so ganz tief in Dir drin nicht ernst, oder ?
cu
Hoagie
Alt 23.03.2014, 16:37
Ich hab noch eine Idee, das könnte vielleicht sogar wirklich gehen, ist aber nicht halb so lustig.
http://www.tirendo.de/holts-reifen-p...140323163622:s
cu
Hoagie
Alt 23.03.2014, 16:38
Boot: Kajütboot
Ich wollte Dir halt unterstellen, dass Du Dir doch was dabei gedacht hast. Vielleicht so ein Zeugs mit ner Nadel injizieren, wie das, welches meine Fahrradreifen von innen abdichtet.
Alt 23.03.2014, 16:43
Ok OK
dann versuch
http://www.wassersport-profi.de/prod...oducts_id/2601
cu
Hoagie
Alt 23.03.2014, 16:47
Boot: Kajütboot
Was hast Du denn schon so gepichelt, dass Du alles lustig finden musst?
Also das Fahrraddichtzeugs was so superprima, dass ich mit den Reifen ohne Pannen nach Rom und zurück, 10 Jahre durch den Ort kam und erst letztes Jahr neue Reifen brauchte, als von den Reifen auf der Fahrfläche nichts mehr übrig war. Das Rad fuhr immer noch, aber bei Nässe schaltete es auf Tanzschuhe um.
Das ist keine Frage von Geld. Ich könnte mir auch leisten, meinen Schornstein zu verklinkern, aber nur, damit andere ihn schön finden, halte ich nicht für nötig.
Prost, Cabrio
Alt 23.03.2014, 16:52
Boot: Kajütboot
Na sowas, es geht doch! Da hat doch tatsächlich jemand Fenderflickzeug erfunden. Nach welchem Begriff musstest Du da googlen? Jetzt darf aber keoiner mehr lachen.
Ich werde mir das Zeug besorgen und die Binde kommt noch drüber. Dann male ich das Boot-Forum-Emblem auf die Binde und jeder, dem so ein Fender in der Schleuse begegnet, der weiß dann Bescheid
Alt 23.03.2014, 16:56
Fender flicken, das ist aber jetzt keine echt Überraschung
Aber wenn jetzt keiner mehr lachen darf finde ich das traurig, wünsche Dir noch ein ernstes Restwochenende.
cu
Hoagie
Alt 23.03.2014, 17:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ausschäumen wäre auch noch eine Möglichkeit....
Alt 23.03.2014, 17:07
Entsorge das Teil und kaufe einen Neuen,den was nützt es dir wen dein Boot beim nächsten
Wellenschlag an die Pier knallt und dadurch Schaden am GFK erleidet, weil der geflickte Fender Platzt...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.03.2014, 17:10
Boot: Kajütboot
Fender ausschäumen,
ist das nur so eine Idee, oder funktioniert das? Ich meine nicht, ob sich das ausschäumen lässt, sondern ob der Fender dann noch flexibel ist. Der Anteil Luft, die ja den komprimierbaren Stoff darstellt, ist dann vielleicht noch 50%.
Alt 23.03.2014, 17:12
Dann zieht er Wasser und wird unsagbar Schwer.
Gruß Peter
Alt 23.03.2014, 17:14
Boot: Kajütboot
Ok Peter, entsorgen bleibt mir immer noch.
Ich entscheide mich für den Versuch mit Crash-Test.
Ich habe (mit diesem) 7 Fender, er muss ja nicht an der riskantesten Stelle hängen.
LG Cabrio
Alt 23.03.2014, 17:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
So ein Fender soll eigentlich nur seinen Dienst tun, nämlich abfendern....
Bei einem Boot um die 2,8 Tonnen kommt da schin ganz schön Druck auf, wenn man in einer Schleuse durch Strömung oder Schwall an die Seite gedrückt wird.
Nun stellt sich nur noch die Frage, was einem lieber ist....
Ne vergammelte Scheuerleiste, Haarrisse im Gelcoad, verbeulte Reeling.......
Oder nen neuer Fender für um die 30 €....
Gruß - Georg
Alt 23.03.2014, 17:26
LG Cabrio
Wenn Du derzeit 7 Stück an Bird hast, dann ist der eine eh über.
Irgendwo möchtest Du ja auch noch selber Platz haben.
Wir haben auf unserer 240er ganze 4 Fender und wie hätten noch nie mehr benötigt...
Gruß - Georg
Alt 23.03.2014, 17:37
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
LG Cabrio
Dein Vorhaben ist eine einfache Rechnung:
Arbeitszeit+ Material f.d. Reparatur= Ungewissheit ob der Fender hält! Ist es das Wert?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
