Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 23.03.2014, 12:26
Wohnbusfahrer
Ich frage mich gerade, was für einen Druck ich meinem Kocher anbieten darf, 30 oder 50 mbar.
Auf dem Aufkleber steht 30 mbar, die beiliegende EG-Baumusterprüfung sagt für AT und DE aber sowohl 30 als auch 50 mbar ...
Alt 23.03.2014, 17:33
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
dass ein Fachmann Standardteile, die für Sportboote keine Zulassung haben, einbaut
das ist für mich unverantworlich
Hallo: ich habe von einem Gass Prüfer mal gehört das man bei Booten die nicht im Salzwasser sind auch die Teile aus dem Camping Bereich verwenden Kann.
Gruß Uli
Alt 23.03.2014, 23:20
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Gruß Uli
das soll der Gasprüfer dann mal denen erzählen
http://dvfg.de/deutscher-verband-fluessiggas-e-v/
Bernhard
Alt 16.07.2015, 00:06
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich mache gerade meine Gasanlage fertig für die Gasprüfung.
Ich habe 3 kg Campinggaz und einen Dometic Herd.
Die Gasflasche ist in der Backskiste und sitz in einem geigneten Behälter mit Entlüftung nach außen.
Alles könnte so schön sein, nur passt der Druckminderer nicht in den Flaschenkasten. Es fehlen 10 mm.
Hits:	83
Größe:	59,0 KB
Jetzt hätte ich mehrere Möglichkeiten:
a) ich könnte einen Druckminderer ohne Manometer nehmen, der würde passen - hat sicher der Prüfe was gegen
b) ich könnte vom Flaschenventil über einen Schlauch zum Druckminderer gehen - ist das gesetzekonform?
c) darf ich den Druckminderer außerhalb des Flaschenkastens installieren?
Ich bräuchte mal paar Denkanstöße.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 16.07.2015, 00:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nimm eine Heißluftpistole, erwärme die Kübelwand und drücke sie langsam nach aussen. Hart werden lassen und dein Problem ist keines mehr!
Alt 16.07.2015, 00:18
Jep, das ist ein Ansatz!
Alt 16.07.2015, 17:59
Ist doch kein guter Ansatz. Ich müsste dann im Prinzip den Behälterhals mit dem Gewinde weiten, dann passt der Deckel nicht mehr drauf.
Ich könnte natürlich den Behälter innen etwas vergrößern, nur hätte dann die Flasche Spiel und der Druckminderer würde immer gegen die Behälterwand schlagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
