Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 21.03.2014, 18:30
Benutzerbild von Exhauster
Bei Exemplaren mit Wartungsstau fällt fast der Wedi raus.
Gruß Karsten
Hits:	225
Größe:	122,9 KB
ID:	523460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	103,1 KB
Alt 21.03.2014, 18:39
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ach du lieber Gott
Alt 21.03.2014, 21:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Alt bekanntes Problem.
Der Carrier opfert sich zusätzlich als Anode.
Gruß Karsten
Ok und wie kann ich verhindern das die Karrosion weiter voranschreitet
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.03.2014, 21:40
Das hat Dir der erfahrene Mercruiser Profi doch schon gesagt.
Gruß Karsten
Alt 21.03.2014, 23:22
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
Ja hat er und es erscheint mir auch logisch. Deckst sich das denn auch mit deiner Ansicht ?
Gruss - Peter
Alt 22.03.2014, 07:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hab ich das nicht auch schon auf der ersten Seite geschrieben?
Alt 22.03.2014, 09:04
Boot: Doral 250 SE
Ja hast du
Gruss - Peter
Alt 22.03.2014, 16:41
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Ich hab mal einen Bravo 3 Antrieb mit den gleichen Macken gehabt. eigentlich fängt es immer hinterm Prop an. Wenn Du bei einem neuen Antrieb hinter den Prop schaust sieht man das die Farbe da nur ausgenebelt ist..
Mein Antrieb wurde dann gestrahlt und dann sofort danach mit Etch Primer grundiert.Das sollte so gemacht werden damit die offene Alu / Magnesiumlegierung nicht erst eine Oxydschicht bildet. Die wiederum verhindert die Verbindung des Etch Primers zum Gehäuse. Danach wurde der Primer wieder angeschliffen und man sollte peinlichst darauf achten den Primer nicht aufs Antriebsgehäuse durchzuschleifen.Wenn das passierte mußten diese Stellen wieder grundiert werden. Danach habe ich ihn mit einem 2 K Epoxy Lkw Lack der Marke Dupont neu schwarz lackiert.Der Lack ist etwas ganz anderes als Pkw Lack, bzw Mercruiser Lack. Danach ist nie wieder etwas korrodiert.
Ist zwar etwas mühselig aber ein guter Lackaufbau hält auch länger..
Ich glaube einfach der Lackaufbau von Merc ist nicht so gut wie bei Volvo.
Hast Du auch nur eine Macke,z.B. wenn der Mechaniker bei der Wartung die Nuß verkantet und an dieser Stelle der Lack abplatzt geht die Seuche exact an dieser Stelle los.
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (22.03.2014 um 17:24 Uhr)
Alt 22.03.2014, 18:53
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Bei Volvo ist der Lack auch nicht besser
Aber wie es Thomas beschrieben hat ist richtig.
Alt 22.03.2014, 20:03
Boot: Doral 250 SE
Ich hab schon 2K-Epoxy Grundierung und passenden Lack von RUCO bestellt. Ein Bootskollege in der Schweiz hat damit seit Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruss - Peter
Alt 22.03.2014, 20:31
Willst du den Antrieb komplett neu aufbauen oder nur die korrodierte Stelle ausbessern ??
Was noch wichtig ist das Antifouling nicht bis an den Transom streichen . Da muss auch ein ca 2cm breiter Streifen Abstand bleiben . Und löse noch mal die kleinen Edelstahl Leitungen und mach die Verbindungen an den Kontaktflächen schön sauber ..
Gruß Thomas S
Alt 22.03.2014, 23:10
Boot: Doral 250 SE
Meine Doral steht ja auf einem LKW und ich komme kaum an den Antrieb ran, also werde ich zunächst das Unterteil abbauen und komplett neu lackieren. Wenn ich dann noch Zeit und Lust habe baue ich auch das Oberteil ab, ansonsten wirds eine Winterarbeit
Ich hab kein Antifouling drauf, aber soweit ich weiß brauch man diesen 2 cm Streifen auch nur bei kupferhaltigen Antifoulings.
Hits:	147
Größe:	86,0 KB
Gruss - Peter
Alt 23.03.2014, 07:05
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Peter,
ich würd da gar nix abbauen....so wie das aussieht kannst das doch auf dem LKW machen, oder täusche ich mich da?
Pappe übers Getriebe legen und fertig....oder?
Enno
Alt 23.03.2014, 10:37
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Für eine porvisorische Reparatur würde das gehen, aber selbst dan ist es noch ganz schön eng. Bin ja schließlich auch kein schmaler Hering
Gruss - Peter
Alt 23.03.2014, 11:00
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
könnten Mercathoden auch bei Geräteträgern helfen?
Ich habe immer wieder das Problem, das mein Alu- Geräterträger zu Blasenbildung neigt.
Bis dato habe ich immer an Fremdstrom geglaubt, oder das eine Edelstahlschraube irgendwo eingedreht ist
Klaus
Alt 23.03.2014, 20:26
nur wenn dein Geräteträger im Wasser ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
