Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 26.03.2006, 13:10
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zündverteiler Elektronik Kit Nachrüstung (Kontaktlos)
hat jemand Erfahrung mit diesen Umbaukits, mit denen man den Zündkontakt und Kondensator am Zündverteiler durch ein kontaktloses Zündsystem ersetzt.
Wollte mir das ständige Kontakte eistellen jetzt endlich mal ersparen. Hatte auch schon defekte am Kondensator usw.
Ich erhoffe mir, das damit alles besser wird .
Hat hier jemand bereits Erfahrungen.
Grüße, Stephan
Alt 26.03.2006, 13:26
M.S.Liander
Alt 26.03.2006, 13:52
Danke für die Links.
Es gibt aber auch bereits fertige Sätze, die liegen dann aber bei ca. 100-200EURO.
Warum willst Du umbauen? Hattest Du auch mal Probleme mit der Zündung?
Stephan
Alt 26.03.2006, 14:08
M.S.Liander
Alt 26.03.2006, 14:17
Ich habe einen Mercruiser MCM140, für den es so einen Satz gibt.
Bei den anderen Herstellern - der beiden Links -, müßte man dann wohl noch eine Lochscheibe mit den ensprechenden Löchern anfertigen. Bin da etwas skeptisch, ob mir das so gelingt.
Stephan
Alt 26.03.2006, 16:25
Gibt es denn schon jemanden in diesem Forum, der seine Zündung auf kontaktosen Betrieb umgestellt hat? Wie sind die Erfahrungen?
Grüße Stephan
Alt 28.03.2006, 08:03
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Grüße Stephan
moin
muss es denn unbedingt ne kontaktlose zündung sein?
einmalig neue kontakte und ne klassische transistorzündung - das hält sehr lange.
beim auto zwischen 50.000 und 100.000 km
beim boot wären das entsprechend bis zu 1000 stunden
ansonsten schau mal hier:
http://www.ignitech.cz/deutsch/nindex.htm
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 28.03.2006, 11:03
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Stephan!
Ich glaube, Du hast einfach keinen Bock mehr Schließwinkel und Grundwinkel einstellen zu müssen!
Deshalb der Wunsch einer elektronische Grundplatte für den Verteiler. Mal ne ganz dämliche Frage: Viertakter haben soweit ich weiß nur einen Unterbrecher an einer Nockenzahl = Zylinderzahl. Ist das bei einem V8 auch so?? Wie kriegt man den 8 Nocken vernünftig auf eine Umdrehung an einen Unterbrecher?? Oder hat jede Zylinderbank einen eigenen Zündverteiler - doch eher nicht - oder!??
Dennis
Alt 28.03.2006, 13:46
Ja genau. Keine Lust mehr auf die Einsteller/Verstellerrei.
V8 hat nur einen ZV mit acht Nocken.
Transistorzündung ist aber wieder mit Kontakt. Fällt der Kondensator debei weg .
Meine Verteilerwelle hat jedoch etwas Spiel- nur ganz wenig-, so dass auf hier der schließwinkel nicht immer 100% exakt ist. Ich verspreche mir durch die Kontaktlose Zündung eine genauere Zündung in allen Drehzahlbereichen.
Müssen die Wellen spielfrei sein. Oder ist geringes Spiel normal?
Alt 28.03.2006, 13:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt einen V8 von Yamaha mit Impulsgeber und vier Zündspulen.
Der Kondensator fällt weg.
Die Welle muß spielfrei sein.
Bei kontaktloser Zündung ist das relativ egal.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.03.2006, 14:00
muss aber nur einmalig gemacht werden,
dann haste auf lange zeit ruhe.
der kontakt unterliegt nur noch dem mechanischen verschleiss.
kein kontaktabbrand, da keine hohen ströme geschaltet werden.
ja, bei fast jeder transistorzündung ist das so
zum (zulässigen) spiel können dir die V8-fahrer sicher mehr sagen.
le loup
Alt 28.03.2006, 14:11
Mein Zündverteiler ist neu und ist gerade mal 50h gelaufen. Bereits jetzt hat er schon Spiel. Ich glaube ich muß ihn umtauschen.
Wie kann es denn zu dem jetzt schon auftretenden Spiel kommen?
Grüße, Stephan
Alt 28.03.2006, 14:16
Grüße, Stephan
Diese Frage wird Dir wohl der Hersteller beantworten müssen.
Don P
Alt 28.03.2006, 14:19
Kann es auch sein, dass die untenliegende Nockenwelle, die über eine Zahnradpaarung den Verteiler antreibt ausgeschlagen ist und die Verteilerwelle so belastet, dass die Lager verschleißen. Habe einen Mercruiser MCM140 Bj.82
Alt 28.03.2006, 14:24
Nö.
Du meinst hoffentlich radiales Spiel der Verteilerwelle.
Don P
Alt 28.03.2006, 14:39
Ja, radiales Spiel.
OK, dann werde ich mal das Teil zum Händler bringen.
Wie lange lebt eigentlich ein Verteiler
Alt 28.03.2006, 19:31
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, stephan
an sich ein motorenleben lang und auch länger
bei richtiger wartung versteht sich
zwischendurch mal die kappe runter den finger abziehen
und `nen tropfen öl auf den wattebausch in der welle
und die fliehgewichte
natürlich auch die kappe auswischen und nach haarrissen
untersuchen
das wars eigentlich
mfg jens
Alt 28.03.2006, 19:35
Zitat von Jot.v8.A.
hallo, stephan
mfg jens
Interessante Behauptung.
Ist zwar ein Verschleißteil,aber möglich ist alles.
Don P
Alt 28.03.2006, 19:47
@ don p
verschleißteil?!
kannst du mir das näher erklären?
bin zwar schon lange nicht mehr professionell am schrauben
aber das verteiler wie verschleißteile behandelt werden
hab ich noch nicht gehört
kannst du mir das näher erklären warum die in diese
kategorie gehören?
mfg jens
Alt 28.03.2006, 19:52
Zitat von Jot.v8.A.
@ don p
verschleißteil?!
kategorie gehören?
mfg jens
Ich hoffe,es wird keine Diskussion über bewegliche Teile.
Da die Verteilerwelle rotiert und gelagert ist,gehört sie zu
der Kategorie.
Habe schon etliche Verteiler ausgetauscht.
Früher gab es von Bosch sogar Reparatursätze.
Don P
Alt 28.03.2006, 20:02
nö, nicht übertreiben mit dem dem diskutieren
hab aber diese erfahrungen nicht gemacht
war schrauber und auf der anderen seite der lagerklappe
ab und zu mal bei deutschen produkten aber nicht einmal
bei den amerikanern
aber man lernt nie aus
danke für die nachhilfe
gruß jens
Alt 28.03.2006, 20:39
Hattest Du auch mal den Fall, das ein neuer Verteiler nach kurzer Zeit Spiel hat?
Alt 28.03.2006, 20:41
Njet.
Don P
Alt 28.03.2006, 20:51
ich auch nich!
sonst jemand?
gruß jens
Alt 28.03.2006, 21:05
Hallo Stephan,
Spiel dürfte an einem neuen Verteiler eigendlich nicht auftreten,
solange du dein Spiel nicht in den Griff bekommst wirst du an einer Kontaktlosenzündung aber auch keinen Spaß haben
der Mod. Olaf hat seinen Volvo vor ein paar Jahren auf Kontaktlos umgebaut und war recht begeistert schreibe ihm mal eine PN, der kann dir bestimmt was dazu schreiben und Links liefern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
