Alt 25.03.2006, 19:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Gelcoat: Löcher spachteln
Heute war abplanen!
Sind nur 3 Grad in der Halle gewesen, aber ich konnte nicht anders.
Hab es dann wieder gut gemeint und diverse Anbauten entfernt wie fehlplatzierte Klampen, unnütze Fenderösen und das echt falsch angebaute Signalhorn. Da durch die Demontage ja Löcher im Gelcoat übrig blieben, habe gleich noch die alten, pfuschig verspachtelten Löcher von den Voreignern aufgebohrt. Ergenis: hab jetzt 65 kleine Löcher im Boot!
Ich hoffe die bekomme ich wieder richtig zu?
Gelcoat im Orignalfarbton hab ich dank Rüegg bekommen.
Hits:	1504
Größe:	15,9 KB
ID:	23162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1547
Größe:	32,8 KB
ID:	23163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1540
Größe:	43,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 26.03.2006, 12:57
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Moin Dirk,
aber Beginn - bei allem Eifer - nicht zu früh mit dem Gelcoat. Unter 10° härtet der nicht wirklich gut Ich hab im Januar in Frankreich leider mit Heizlüftern etwas "Temperatur" machen müssen, da dort die "sonnigen" 8-x Grad nicht wirklich gut gereicht haben.
Aber bei 65 Löchern ist so eine Sonderbehandlung wohl nicht spassig Bei mir waren es nur 2 8gut zugängliche) Stellen im Cockpit.
Ansonsten viel Spaß und Erfolg bei Deiner Verschönerung
gruß
Jochen
Alt 26.03.2006, 17:01
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
KEINE chemische Reaktion findet unter 10°C befriedigend statt. Es bleiben jede Menge nicht reagierte Bestandteile übrig und die machen dann richtig Ärger.
Unter 10°C Oberflächentempertur sollte man die Finger vom Boot lassen - das ist halt so.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 26.03.2006, 21:47
Boot: Saga 27AC
............ich habe heute trotzdem die Löcher mit Polyesterspachtel verschlossen, damit ich in 14 Tagen bei 20 Grad das Gelcoat aufbringen kann.
Dirkis kleiner Spachtel-Tipp:
-Spachtelmasse kann man hervoragend in den Metalldeckeln der Einweggläser anrühren.............die fallen im 4-Pesonen-Haushalt ja reichlich an
-zum Mischen kann man die Holzeisstiele benutzen......meine Kinder müssen ihre immer abgeben
Hits:	1314
Größe:	33,7 KB
ID:	23211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1340
Größe:	22,1 KB
Gruß Dirk
Alt 26.03.2006, 22:05
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Und schon haben wir wieder Streit. Selbstverständlich funktionieren chemische Reaktionen auch unter 10 ° C. Wenn das nicht so wäre, dann wäre ich im Winter arbeitslos.
2-K Scheibenkleber hat eine Wegfahrzeit (Die Zeit vom Einbau der Windschutzscheibe bis zum Losfahren Anm.d.Red. ) von unter einer Stunde, mittlerweile gibt es das sogar als 1-Komponentenlösung bis -18°C!
Und bitte jetzt keine flachen Phrasen, wir verarbeiten das nicht als Hobby, sondern verdienen damit unser Geld!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.03.2006, 03:05
Ja Ecki, chemische Prozesse funktionieren theoretisch bi -272°C - bei -273°C ist dann aber Schluß.
Pack die Stammtischparolen weg, Reaktionskunststoffe, wie z.B. Polesterharze oder Epoxidharze brachen die 10°C, denn die 2K Produkte reagieren im Idealfall stöchiometrisch - d.h. ein Molekül mit einem Mölekül oder Atom.
Geschieht das zu langsam, dann ist die stöchiometrische Reaktion nicht mehr gewährleistet und es bleiben nich reagierte Substanzen zurück. Dann droht die Gefahr (im Falle von Polyester auf dem Boot) von Osmoseschäden. Die reaktionsgeshwindigkeit andert sich im Quadrat mit Verdoppelung/Halbierung der Temperatur - so ist das nun mal und das kann auch ein bla,bla Hersteller nicht ändern. Es geht nämlich nicht darum, ob es hart wird oder nicht, sondern darum wieviel nicht ragierte Substanz übrig bleibt.
Bei 1K Kunststoffen kann das anders aussehen ebenso bei exothermen Raktionen - ein Porblem wirdt Du aber haben und das heiß Kondesnwasserfilme in Größenordnungen vwo Du sie nicht sehen oder fühlen kannst. Die ergeben dann einen trennschicht und die Verbingung Masse/Untergrund ist einfach nicht vorhanden. Alles lösbar, aber nicht mit mal eben so Spachteln - nur begreifen will das keiner.
so long -> Tom
Alt 04.04.2006, 09:04
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Frage eines Laien : Wäre es denn falsch gewesen die Löcher komplett mit Gelcoat auszubessern (ohne Spachtelmasse) ?
Frage nur weil bei mir die gleichen Arbeiten anstehen
By the way, bei mir ist es so das die Löcher aufgeplatzt sind da der Vorbesitzer anscheinend die Tenaxschrauben zu sehr angezogen (zum Teil auch krumm reingedreht) hat. Da die schrauben komischerweise das rosten angefangen haben ist der Rost jetzt in die Risse reingesickert, sieht schei.... aus. Wollte das ganze mit einem Dremel ausschleifen und dann einfach Gelcoat drüber. Fehler ???
Grüßle Branko
Alt 06.04.2006, 07:24
Boot: Bayliner 2052
Will denn keiner meine Frage beantworten
Grüßle Branko
Alt 06.04.2006, 08:46
Vorweg ... Laienantwort
Ich kenne es so, dass man Gelcoat in Schichten aufträgt, bei tieferen Kratzern (nicht ins GFK) sondern im Gelcoat z.T. eben mehrfach. Ob das mit dem Aushärten zu tun hat ?! Keine Ahnung ... ich habe auch schon Bohrlöcher mit Gelcoat zu gemacht (vor ca 2 Jahren) kann aber heute die Stelle nicht mehr finden ) obwohl ich exakt weiß, wo sie sein müßte.
Ich habe bei Deiner Prozedur eher Bedenken dass Du die Rostspuren nicht ganz wegbekommst, bzw. die Stelle wegen den Rissen sehr weit "aufmachen mußt" und das ganz viel "Masse" wird. Aber vielleicht stelle ich mir auch was falsches vor
Alt 06.04.2006, 11:28
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
ich habe früher mal löcher an meinem alten boot nur mit gelcoat verschlossen.
alles verschliffen und poliert. nach ca. 4 wochen konnte man alle wieder sehen weil das gelcoal leicht "eingefallen" war.
ich würde die löcher vorher mit epoxy o.ä. verschließen ( aber nicht bündig mit der oberfläche, sondern drunter bleiben ) anschl. den rest mit gelcoat bis bündig zur oberfläche.
gruß dirk
Alt 06.04.2006, 21:02
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hey Dirk,
bei mir stehen demnächst ähnliche Arbeiten an. Wie hast du denn das Basismaterial und den Härter abgemessen um beides im richtigen Verhältnis zu haben?
Meist bekommt man das Gelcoat ja nur in weiss oder muss sich doch einfärben weil der Bootskörper ausgeblichen ist. Welche Farben kann man denn hernehmen zum selber anmischen? Worauf man hier achten? Geht das nur mit Farben des Gelcoatherstellers oder kann man auch andere nehmen?
Besten Dank,
Christoph
Alt 07.04.2006, 06:41
Zitat von reppiks
Hey Dirk,
Besten Dank,
Christoph
da kann ich dir leider nicht helfen, da ich das originale gelcoat in richtiger farbe bestellt habe. ich mußte nur rumpfnummer angeben und schon wußten die welche farbe ich brauche.
gruß dirk
Alt 07.04.2006, 13:52
Boot: Bayliner 2052
Hallo Dirk,
würde mich interesieren wie Du vorankommst, bzw. kannst ja mal ein par Bilder vom fertigen Werk einstellen. So vorher / nacher
Grüßle Branko
Alt 07.04.2006, 18:30
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
Gruß Ecki
Hallo Eckaat,
jetzt wirklich nur aus reiner Neugier und ohne Hintergedanken: Was machst Du denn beruflich - irgendetwas mit Karroseriebau?
Karsten
Alt 07.04.2006, 20:03
Boot: Saga 27AC
Zitat von Bayliner Charisma
Hallo Dirk,
Welchen Dirk meinst du jetzt?
Ich fühle mich mal angesprochen und antworte dir.
Ich hab erstmal andere Sachen am Boot zu erledigen, die Gelcoatschäden mache ich später, wenn die Temperaturen ein Arbeiten ohne Zittern zu lassen.
Die Löcher sind alle mit Polyesterspachtel verschlossen, die werden später mit einem stumpfen Kegelschleifer angeschliffen, dann mit Gelcoat wieder verschlossen, geschliffen und poliert.........Bilder werd' ich natürlich machen.
Gruß Dirk
Alt 20.04.2006, 14:08
Boot: Saga 27AC
Bin fast fertig, nur die Bilder habe ich vergessen.....
Nur was mich stört ist mein hochrotes Gesicht!
Immer wenn ich nach der Spachtelarbeit dusche, bin im Gesicht krebsrot? Ist das Gelcoat so giftig oder ich ein Weichei?
Gruß Dirk
Alt 20.04.2006, 14:47
Benutzerbild von Fremen
Fremen Fremen ist offline
Standard Krebsrot
Hallo Dirk,
hatte ähnliche Probleme nach den umfangreichen Arbeiten an meiner Fletcher....ich weiß nicht ob das Gelcoat selebst gifitig ist, aber manche der Farben, wie zb. der 2 Kompontenlack von Hempel den ich für den Bootsinnenraum verwendet habe sind defintiv "heftig". Als ich diese Arbeiten durchgeführt hae hatte ich teilweise seltsamen Husten, jucken an den Händen usw. Habe aber größtenteils Gummihandschuhe getragen......
Ebenso führen die feinen Schleifreste zumindestens bei mir zu Hautreizungen
Grüße,
Heinz
Alt 23.04.2006, 01:31
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe jetzt nie riesen groß Macke an meinem Bug auf dem Deck ca 20cm
und 5mm tief!
Spachteln ist ja alles ok u Gelcoat auch und jetzt meine Frage.
Wie bekomme ich die die Farbe wieder hin in weiss?
Mir wurde gesagt ich solle Bootslack nehmen
Alt 23.04.2006, 20:17
Boot: Saga 27AC
und 5mm tief!
Wozu Bootslack, nimm doch das Gelcoat in der passenden Farbe.
Gruß Dirk
Alt 23.04.2006, 20:39
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Dirk,würde ich mal von Arzt checken lassen,Da Du ja verm.noch länger/öffters mal mit dem Zeug umgehst.
Bei meinen Arbeiten mit Poli.Harz bzw.Spachtel ist mir bei mir nichts aufgefallen. War allerdings auch im Freien unterm blauen Himmel.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 24.04.2006, 18:52
Zitat von Dirk
und 5mm tief!
Bis wieviel mm kann man mit gelcoat spachteln?
bei mir ist es bis auf das Gewebe durch!
Ziatat--vorher mit lösemittelfreien Epoxy 3x rüber pinseln, da die Lösemittel aus dem Gelshield das Laminat angreifen.
Gelshield und Gelcoat ist das gleiche??
Alt 24.04.2006, 19:37
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
nein Gelshield ist eine lösemittelhaltige Epoxy-grundierung zur Osmosevorbeugung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
