Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.03.2014, 15:36
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@billi:
Welcher eingangsspannungsbereich ist bei denen zulässig?
10-15V
wobei sie am Netzteil auch noch bei 8V geleuchtet haben.
Durchgebrannt ist sie nach 30min Betriebsdauer bei 24V
Alt 21.03.2014, 16:21
...dann wird die Lebensdauer bei aktivierter LiMa i.d.R. aber schon deutlich verringert.
Teurere LED-Leuchten haben häufig einen Eingangsspannungsbereich von z.B. 10 - 30V und nur bei denen kann man wohl relativ sicher sein, dass erhöhte Spannung, z.B. von einem Ladegerät oder einer LiMa, keine Auswirkung auch die Lebensdauer hat.
Dafür sind die natürlich teurer.
Alt 21.03.2014, 16:30
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
Bau doch eine USB Dose ein ( mach ich auch ) dann hast du den Zigarettenanzünder als Reserve
http://www.svb.de/de/blue-sea-dual-u...e-adapter.html
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 21.03.2014, 21:48
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Wenn genügend Platz vorhanden ist, würde ich zur Sicherheit eine zweite Batterie darzustellen, welche nur für die Verbraucher zuständig ist.
Das wäre die sichere Variante.
Gruß Guido
Alt 21.03.2014, 22:57
woher sollen bei funktionierender Lichtmaschiene den Mehr als 15V herkommen ?
Und bei einem Stückpreis von 0,69€ kann ich auch mal den Verlust von einem Licht leisten. Außerdem hab ich ja 2 Jahre Garantie. Ist ja kein Leuchtmittel wie eine Birne, sondern ein Elekroartikel
Alt 22.03.2014, 11:01
Es ist bei solchen einfachen LED's, die ja meist nur über einen Vorwiderstand verfügen, durchaus ein Lebensdauerunterschied, ob die mit realtiv genau 12V (so werden die ja oftmals angepriesen), also der Spannung mit der man ca ohne LiMa rechnen kann, betrieben werden oder mit bis zu 14,5V, was nahezu jede aktuelle LiMa schafft.
Die abgegebene Leistung ist bei 14,5V deutlich höher, als bei 12V und daher wird sich die LED bei häufigem Betrieb mit 14,5V auch schneller verabschieden.
Wenn12V drauf steht, hast du bei betrieb mit 14,5V genau genommen keine Gewährleistung mehr.
Den geringen Preis muss man natürlich entgegen halten. Das ist richtig.
Alt 22.03.2014, 11:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
(Stromverbrauch: weniger als die Selbstentladung der Batterie. )
Hier wird aber erstaunlich leicht mit dem Stromverbrauch des Handy-Ladegeräts umgegangen .
Wenn deine Batterie eine Selbstentladung von gut einem halben Ampere hat, solltest du sie wegschmeißen.
Übrigens hätte ich in der Zeit, die man braucht, die ganzen Hinweise zu lesen, eine adäquate 12V-Batterie gekauft und eingebaut. Kleines Ladegerät dazu und gut ist. Diese komischen "Powerstationen" sind nichts anderes, nur deutlich weniger "Power" für deutlich mehr Geld.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.03.2014, 11:49
Jan
Alles soweit Zustimmung!
Du hast nur vergessen: Strom x Zeit.
Die Ladung dauert ja nicht Monate lang.
Hätte schreiben sollen: Selbstentladung der Batterie über xx Monate.
Ansonsten: geb ich dir völlig Recht: im Zweifel: kann der TE immer noch eine 2. ausreichende Batterie „lose“ mitnehmen; und hat dann genug Sicherheit: um auch den Motor immer starten zu können.
Günstiger ists außerdem.
Grüße von Herbert
Alt 22.03.2014, 12:36
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Wir waren letztes Jahr 14 Tage mit dem Kanu auf der Weser unterwegs.
Wenn wir einkaufen gegangen sind, habe ich mir eine Gaststätte am Wasser gesucht und gefragt ob sie mein Handy (hinter der Theke) aufladen würden. Ich sagte auch wir würden dann nachher jeder ein Bier dort trinken...
Das Handy war natürlich ausgeschaltet...anfänglich hatte ich dabei ein komisches Gefühl, aber es hat immer funktioniert.
Komischerweise gab es zwischen Hann. Münden und Minden kein Geschäft welches eine kleine Power Bank im Sortiment hatte. (jetzt habe ich eine)
Das nächste mal würde ich die Power Bank zum Laden in der der kneipe abgeben...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 22.03.2014, 13:24
Habe ich nicht. Das in der Regel chinesische Ladegerät zieht nämlich einen enormen Leerlaufstrom. Und ich stehe nachts um drei (wenn das Handy voll ist) nicht auf, um den Stecker zu ziehen.
Ein selbsterfahrenes Beispiel: Ein am Freitagabend vergessenes Ladegerät in einem fabrikneuen BMW führt dazu, dass man am Montag früh sich nichts mehr drehte.
Mahlzeit
Jan
Alt 22.03.2014, 17:31
.Is mir so noch nicht untergekommen.
Guter Hinweis!
(Also: im Zweifel wirklich den Leerlauf-Strom messen…..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
