Alt 22.03.2014, 10:20
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Elektrikerfrage: Staubsauger -> Sicherung fliegt
... allerdings nur wenn man den Taster bedient.
Bleibt das Gerät angeschaltet und es wird der Stecker im laufenden Zustand gezogen und wieder eingestöpselt funktioniert er.
DasGerätist ein Cleanmaxx, welches meine SMutter zwar neu gekauft aber nicht zurückschicken will und mich nun bat, mal drüber zuschauen. Daher habe ich ihn geöffnet, kann aber keine Auffälligkeiten erkennen.
Ab in die Tonne, oder gibt es eine Tipp von Euch?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 22.03.2014, 10:22
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Drüberschauen, heimlich zurückschicken und den neuen wiederbringen.
Alt 22.03.2014, 10:28
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Schau dir die Entstörkondensatoren an. Zieht der Schalter Funken?
Alt 22.03.2014, 10:29
Fletcher Papst
Moin!
So ein Problem hatte ich mal in einer Altbauwohnung mit einer großen Endstufe.
Der Einschaltstrom war zu hoch.
So ein Einschaltstrombegrenzer schafft oft Abhilfe:
click!
Ich würde aber eher den Sauger zurückschicken
Andi
Alt 22.03.2014, 10:33
@ Akki
Die auf der Platine befindlichen Bauteile haben keine Schwärzung oder Auffälligkeit. Einen Fu Ken bei Inbetriebnahme kann ich so nicht erkennen -ist aber auch baulich schwer zu beurteilen.
@ Zurückschicken ist nicht, die wollerige Dame hat schon alle Belege und Kartons entsorgt.
Alt 22.03.2014, 10:36
Manch einer mag mich für blöd erklären, aber solche Fehler kann man oft nur riechen.
Die Fachwelt weiß, was ich meine...
Alt 22.03.2014, 10:38
Geschnuppert habe ich auch.... nix. Schnüffelt wie neu.
Alt 22.03.2014, 10:43
Also auch kein Ozon im Schalter?
Hat er einen Leistungsregler? Fliegt die Sicherung in allen Stellungen raus?
Alt 22.03.2014, 10:51
Nein Geruch wahrzunehmen. Und ja, ein Leistungsregler ist vorhanden. Er haut auf allen Stufen raus.
Ich habe den Fußpad der auf dem Taster liegt im Verdacht: scheint so, alles verkantet er beim Schalten.
Alt 22.03.2014, 11:30
Stromaufnahme im Moment des Einschaltens: Motor zieht den mehrfachen Strom.
Nennleistung ist eh schon bei 2kW
Auslösung über Schalter: dürfte hier noch ein Entstörglied mit geschaltet werden; was ev. das Auslösen vom Automat verursacht.
Test: schalte mal zuerst eine Kabeltrommel dazwischen (son 50 Meter Teil…..)
Wenn jetzt keine Auslösung mehr:
Sicherungsautomat:
z.B.: ABB Sicherungsautomat Standart ist Auslösecharakteristik B;
den wechseln in: Auslösecharakteristik „C“; im Extremfall: „K“
gleicher Wert.
Funktion: die Automaten haben eine thermische und magnetische Auslösung.
Geht hier nur um magnetische Auslösung.
Der „B“ löst einfach recht schnell aus: wenn zuviel Strom.
Dr „C“ und vor allem der „K“ lösen magnetisch viel „verzögerter aus; so das der Automat jetzt nicht auslöst.
Die thermische Auslösung: (andauernde Überlastung..) bleibt aber gleich; so das der Tausch zulässig ist.
Sinnvoll: wo man z.B. starke Motoren betreibt, (Kompressor; Flex; ………..)
Ist der Versuch einer einfachen Erklärung; ansonsten müsste man sich eben die Diagramme; Tabellen ansehen;
Grüße von Herbert
Alt 22.03.2014, 12:11
@ Akki, Herbert.
Es war doch der Kondensator (#3). Habe ihn aus den alten Hoover geklaut -lustiger Weise-, genau das gleiche Bauteil.
Nu, löpt he wedder.
Dankeschön
Alt 22.03.2014, 13:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
So, nun fassen wir mal zusammen....
Da wird ein NEUER Staubsauger (Garantie/Gewährleistungsfähig), der offensichtlich defekt ist,
erstmal zerlegt um "drüberzuschauen"
danach ein Kondensator von einem anderen Gerät eingebaut, und dann freut man sich auch noch wenns Funktioniert?????
Da braucht sich keiner wundern wenn alles immer billiger im Land der aufgehenden Sonne zusammengefrickelt wird.
Der Käufer wirds schon zum Funktionieren bringen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.03.2014, 14:27
Sehr gut zusammengefasst.
Alt 22.03.2014, 14:32
VOR der ersten Inbetriebnahme????????
Oder nachdem schon bekannt war dass ein Defekt vorliegt???
(Muss ja beim ersten einschalten gleich mal die Sicherung geflogen sein)
Sorry, aber mich beutelts grade ein bisserl ab.
Einerseits wird bei jedem Schräubchen nach "Garantie/Gewährleistung" geschrien,
andererseits werden eindeutig defekt Elektrogeräte, in Eigenregie repariert!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 22.03.2014, 14:59
Der arme Händler, der für die Reparatur erst mal aufkommen muss,
kann aber auch nix dafür. Wer es kann, soll es doch selber reparieren.
Alt 22.03.2014, 15:51
DICH möcht ich sehen, wenn du einen Bootsantrieb kaufst, der nicht ordnungsgemäss funktioniert, du weisst was das Problem ist, hast aber eigentlich für einen Funktionierenden Antrieb bezahlt......
Na, du kannst es doch, also reparier selber!!!!!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 22.03.2014, 16:16
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das ist nunmal so bei "Bananenhardware"...reift beim Kunden...
Grüße Ingo
Alt 22.03.2014, 16:20
Keine Ahnung wen oder was Du belehren möchtest? Aber es ist nun mal so, dass meine 82 jährige Schwiegermutter einen Staubsauger im Werbe-TV gekauft hat, diesen auch prompt geliefert bekam, aber leider nicht lief. Sie dachte sich: "Oh! Pech gehabt, dann muss der jetzt in Müll".
Alles was Pappier und Karton war stopfte sie in die blaue Tonnen und den Staubsauger drückte sie meiner verwunderten Frau ein paar Tage später, zwecks Entsorgung in die Hand...
Ist aber auch egal. Ich habe eine technische Frage gestellt, eine mir helfende Antwort bekommen...alles gut.
Alt 22.03.2014, 16:28
Es gibt eben Fehler, die in die tausende gehen und Fehler, die man eben
für 20 Cent beheben kann. Soll man da allen Ernstes bei 1,479/l € Sprit
40km zum Händler fahren, 8 Wochen warten und nochmal wieder abholen?
Alt 22.03.2014, 21:34
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
... im Land der aufgehenden Sonne ...
meintest Du vlt. im Land der Mitte ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
