Alt 22.03.2014, 00:26
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Yamaha Hilfe???
Hallo Männers,
ich habe so eine Anzeige im Boot.
Oberhalb der x100 Anzeige blinkt die Warnanzeige für Motorprobleme/ Wartungsanzeige.
Ansonsten gibt es keine anderen Probleme oder leuchtende Anzeigen.
Kann man dieses Blinken selbst resetten, da es anscheinend nicht gemacht wurde nach der letzten Wartung??
Danke im Voraus.
Hits:	90
Größe:	75,1 KB
Alt 23.03.2014, 08:44
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Moin Micha,
eine Beschreibung deines digitalen Drehzahlmessers findest du ab Seite 41.
Evtl. hilft dir das ja.
Bedienungsanleitung
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alt 23.03.2014, 09:25
Moin Bernd,
dieses Anleitung habe ich schon gefunden.
Leider geht man nicht auf die Fehlermeldung ein.
Ich denke es gibt noch eine Anleitung direkt für Instrument.
Das Aufleuchten der Anzeige erfolgt anscheinend mit einem Blinkcode, der auf einen bestimmten Fehler hin weißt.
In meinem Fall anscheinend 8x kurz und nach einer Pause 2 x lang.
siehe hier:
https://www.youtube.com/watch?v=EbmaBVte4H0
Vielleicht hat ja doch einer so eine Anleitung.
Sonst müsste ich einen Yamaha-Monteur für teuer Geld kommen lassen.
Alt 23.03.2014, 09:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Michael,
schau mal hier, ich hatte das gleiche Problem.
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=yamaha
Gruß Torsten
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
bei meinem 60 PS Yamaha Bj 2008 4 t hat genau diese Kontrolleuchte immer geblinkt, das Thermostat war defekt.
Hallo Torsten,
Du hattest auch keine andere Fehlermeldung??
Überhitzung oder ähnlich?
Ich habe nur dieses blinken, nicht mehr.
Alt 23.03.2014, 09:57
Hallo Torsten,
Demnach habe ich einen Fehler mit dem Code "28"
Hilfeeeeeeeeeeeee, Dr. Burscheid, ich bräuchte mal ihr Wissen.
Na mal sehen was es sein kann. Ich frage morgen mal bei Yamaha.
Alt 23.03.2014, 10:00
Letzte Aktivität:*23.11.2011*23:50
Nach Dr Burscheid kannste lange rufen aber vielleicht erhört dich ja jemand der dir helfen kann.
Gruß Torsten
Alt 23.03.2014, 10:47
3.345 Danke in 1.804 Beiträgen
prüf' mal deinen Neutrallagenschalter im Motor.
-the mechanic-
Alt 23.03.2014, 10:53
-the mechanic-
Moin Moin.
Nun wird es schwer. Danke erstmal für einen weiteren Tip.
Aber was genau ist dieser Schalter? wo ist er und was soll ich prüfen??
Ich weiß, recht doof gefragt. Aber ich fahr die Dinger normal nur.
Alt 23.03.2014, 10:54
nun müssten wir alle noch wissen was genau du für einen Motor fährst
-the mechanic-
Alt 23.03.2014, 10:59
sorry, hatte ich noch gar nicht gesagt.
Yamaha 150 PS Vier Takt aus 2005.
Hits:	67
Größe:	90,9 KB
Alt 23.03.2014, 11:09
schau' mal auf der STB-Seite unter der Haube, dort wo der Schaltzug eingehakt wird. Da läuft ein Schiebestück in einer Schiene, und in der Mitte dieser Schiene sitzt ein kleiner Mikroschalter, der, wenn der Motor in Neutral steht, geschaltet wird.
Vielleicht ist die Schaltzugeinstellung nicht optimal, der Schalter klemmt (verhartz, defekt) oder sowas in der Art.
-the mechanic-
Alt 23.03.2014, 13:15
Es scheint der richtige Weg zu sein.
Der Schalter scheint defekt zu sein.
Das Gummi über dem Taster ist defekt und verkantet.
Werde morgen einen neuen besorgen.
Erstmal danke.
Hits:	64
Größe:	61,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
