Alt 11.02.2006, 21:26
schillersen schillersen ist offline
Boot: friendship 23
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ruder(blatt) verrostet
Moin Leuts!
Wie die Überschrift schon sagt: Das Ruderblatt meiner geliebten Friendship 23 ist ein einziger Rosthaufen. Nebst der sie haltenden und mit der Pinne verbindenden "Stange" (gibts da eigentlichen einen "seemännischen" Fach-Terminus für?).
Was tun?
Sandstrahlen (lassen) oder abschleifen? Gibts da überhaupt den goldenen Weg? Und lohnt sich danach eine Verzinkung? Oder nur lackieren? Womit?
Ihr seht: Der Restaurationsanfänger braucht Eure geballte Hilfe!
Danke schonmal und noch n schönes Wochenende!
Markus
Alt 13.02.2006, 19:28
Boot: friendship 23
Hallo Ihr!
1.: Und ab nach vorne damit!
2.: Also: War heute bei einem Metallbauer hier bei uns. Der sagte, unbedingt verzinken. Und natürlich vorher Sandstrahlen. Er meinte, kostenmäßig müsste das insgesamt noch im zweistelligen Rahmen bleiben. Irgendwelche Einwände oder Alternativen Eurerseits?
*gespanntsei*
Markus
Alt 13.02.2006, 20:35
M.S.Liander
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von schillersen
...Irgendwelche Einwände oder Alternativen Eurerseits?...
Nöö, so ist es OK, beachte aber bitte, dass auf frisch verzinkter Oberfläche nicht jeder Anstrich 100%ig haftet, also Verarbeitungsrichtlinien vom AF lesen.
Bei Feuerverzinken dürfen keine Hohlräume drinne sein! Sonst geht evtl. nur spritzverzinken.
PS: bei meinem Schwert ist beim Verzinken eine Gabelstaplerspur (mit entsprechender Wirkung) raufgekommen - prickelnd
Alt 13.02.2006, 20:44
Boot: friendship 23
@tom und michael: Danke Jungs! Nu weiß ich, wo's langgeht.
Ach, übrigens keine Hohlräume, nur ne schlichte Stahlplatte. Hoffe, die ist in der Tiefe nicht zu vergammelt, sonst wird sie ganz weggestrahlt...
... denn man tau ...
Horrido
Markus
Alt 25.03.2006, 23:25
Boot: friendship 23
G'nabend!
Wollte nur noch mal ne Rückmeldung geben:
Ruderblatt ist gestrahlt und verzinkt, sieht wieder richtig gut aus. Und von der Substanz ist auch nach dem Strahlen noch viel mehr übergeblieben, als befürchtet. War ganz unproblematisch und nich mal so teuer!
...dann mach ich mich jetzt mal an den Rest vom Rumpf!
btw: Welches AF empfehlt Ihr? Schiffchen liegt im Heeger Meer und fährt so durch Friesland und ein bißchen Ijsselmeer.
Seid bedankt!
Markus
Alt 26.03.2006, 10:15
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Moin.
Sagt mal, habt ihr schon mal was von galvanischer Korrorsion gehört?
Damit ist die Tatsache gemeint, das bei 2 unterschiedlichen Metallen in einem Dielektrikum das minderwertigere Metall durch galvanische Corrorsion abgetragen wird.
Ich nehme an, dein Ruderblatt besteht aus Stahl.
Nun, bei Stahl verhindert man derartige Korrorsion durch Anbringen einer Opferanode. In diesen Falle eben Zink!!!
Schlussfolgerung:
Die schöne neue Verzinkung deines Ruderblattes wird in kürzester Zeit durch eben diese beschriebene galvanische Korrorsion zerfressen werden!
An deiner Stelle würde ich noch schnell einige Anoden am Ruderblatt und in der Nähedes Propeller am besten anschweißen, bevor nach Abtrag des Zinks auf dem Ruderblatt der Stal weiter zerfressen wird.
Gruß Jörg.
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 26.03.2006, 10:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Für Boots-Einsteiger noch etwas verständlicher erklärt: Die Opferanode ist beim Boot nichts weiter als ein hydrodynamisch geformter Klumpen aus einer Zinklegierung, dessen einzige Aufgabe darin besteht kaputt zu gehen, damit aber gleichzeitig sämtliche Unterwasserteile aus Stahl vor galvanischer Korrosion zu schützen.
Du wirst sicher keine Opferanoden mehr entdeckt haben. Ganz normal, die haben sich bereits geopfert und deswegen ist Dein Ruderblatt und Ruderwelle angegriffen worden.
Also schnellstens dem Tipp von Robbe folgen und neue OA anbringen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2006, 11:03
Boot: Krabbenkutter
Danke Echaat!!
Du kannst das sooo schön erklären.
Wünsch dir einen schönen Sonntag.
Gruß Jörg
Alt 26.03.2006, 11:25
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von Robbe
An deiner Stelle würde ich noch schnell einige Anoden am Ruderblatt und in der Nähedes Propeller am besten anschweißen.
Opferanoden anschweißen ?????
Wie soll das denn gehen ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 26.03.2006, 11:39
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Fred,
warum haust du eigentlich immer wieder den Kopf an die Wand? Davon würde es mir auch schlecht gehen.
Es gibt Anoden zum anschweißen. Das sind die eigentlichen, denn sie sind für Stahlschiffe gedacht. In das Zink ist ein Stahlstreifen mit eingegossen. Der wird entweder aufgeschweiß oder, wenn man das nicht kann oder mag an Schrauben, die man aufschweißen ließ, befestigt. Da Auswechseln ist dann logischerweise einfacher, weil ohne Winkelschleifer und Schweißgerät machbar. Puristen bemängeln den etwas erhöhten Übergangswiiderstand. Bei meinem Stahlboot hat das aber immer sehr gut funktiojniert.
Uwe
Uwe
Alt 26.03.2006, 11:48
Mit einem Schweißgerät.
Gruß Ecki, der an seinem Eisenschwein zig OA angeblitzt hat....
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2006, 11:49
Boot: friendship 23
Natürlich, die Opferanode! Hätt' ich vor lauter Begeisterung fast vergessen
Danke , und schönen Sonntag noch!
Markus
Alt 26.03.2006, 11:52
Boot: Windy 22HC
Danke für die Aufklärung - hatte ja bisher noch nie etwas mit Stahlschiffen am Hut.
Man lernt eben niemals aus .....
Schweißen auf verzinkter Fläche wird zwar nicht so einfach, denn man sollte da erst mal den Zink abschleifen. Danach ist dann an den Schweißnähten Kaltzink angesagt.
Gruß Fred
Alt 26.03.2006, 12:36
M.S.Liander
Alt 04.04.2006, 18:19
Boot: friendship 23
Hi Ihr!
@Tom: Danke erstmal für Deine Tipps! Hab ein bißchen bei den "üblichen Verdächtigen" gesucht und gegoogelt, konnte aber nix von Ravinol, 2K Epoxidzink, 2K Teerepoxid oder Vynilteer finden
Wo kriegich denn das?
Handbreit!
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
