Alt 20.03.2014, 16:08
Cancyeinheit Cancyeinheit ist offline
Boot: Wellcraft 192 AQ171c
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Was ist das alles!
[ATTACH][/ATTACH]Hallo liebe Forum.
Habe mir heute meine Yamahe 55ps Außenborder gekauft. Er ist Baujahr 95.
Jetzt meine Fragen was ist das für ein Schalter am bedienelement unter dem Zündschloss.
Was sind was für Kabel was aus dem Bedienelement heraus kommt.
Und was sind das für Kabel unter der Motorabdeckung.
Danke schonmal im vorraus.
Hits:	141
Größe:	61,7 KB
ID:	523239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	99,0 KB
ID:	523240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	88,9 KB
Hits:	136
Größe:	91,8 KB
ID:	523242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	67,5 KB
MfG Candy
Geändert von Cancyeinheit (20.03.2014 um 19:50 Uhr)
Alt 20.03.2014, 16:10
Bitte um eure Hilfe.
MfG Candy
Geändert von Cancyeinheit (20.03.2014 um 20:50 Uhr)
Alt 21.03.2014, 01:23
Hallo Cancyeinheit,
der Kipptaster ist für den Choke
der Kabelstecker ist für die Trimmanzeige
die Kabel am Bracket dürften auch für die Trimmanzeige sein, kann man schwer erkennen
Alt 21.03.2014, 07:30
Vielen Dank Ralf für die Antwort und wie funktioniert das mit dem choke wenn es ein Kippschalter ist Mus ich den festhalten beim starten?
MfG Candy
Alt 21.03.2014, 08:13
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
richtig. Taster betätigen (es klackt im Motor, die Starterklappen werden durch einen Elektromagneten geschlossen), Motor starten. Taster einen Moment gedrückt halten, mit dem Gas spielen. Taster loslassen (Starterklappen gehen wieder auf...).
Wenn der Motor in der Kaltlaufphase zum Absterben neigt, einfach den Taster erneut betätigen, um den noch kalten Motor mit etwas mehr Sprit statt Luft "anzufüttern".
-the mechanic-
Alt 21.03.2014, 10:17
Danke the mechanic. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Weißt du zufällig wo ich den Kabelbaum bekomme für eine trimmanzeige am besten Kabel und trimmanzeige.
MfG Candy
Alt 21.03.2014, 21:43
wenn dir Yamaha zu teuer ist,
würde ich bei Ebay mal suchen oder hier im Forum mal eine Suche starten
mit Geduld findet man schon was, fahren kann man mit dem Boot auch so
Alt 22.03.2014, 06:54
Guten Morgen ralfschmidt. Das Problem ist ich weiß nicht genau was ich alles brauche. Wie gesagt an der bedieneinheit kommen vier Kabel raus und beim Motor ist der Stecker zu sehen , wie soll man das anschließen? Kein Plan.
MfG Candy
Alt 25.03.2014, 20:46
Keiner eine Ahnung wo ich einen Kabelbaum her bekomme. Oder wie es genau angeschlossen wird?
MfG Candy
Alt 25.03.2014, 23:54
bei Ebay oder beim Händler,
wird nur zusammen gesteckt
unter dem Link findest du Online Rep.anleitungen, da sollte man was passendes finden
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 26.03.2014, 16:24
Danke dir Ralf.
MfG Candy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
