Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 528Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 528
Alt 20.03.2014, 19:44
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von angel324 Beitrag anzeigen
Jaja und überall hat man stellen und es juckt vom Glasfaser.
Im Moment kämpfe ich eher mit den Metallspänen in den Fingern vom Schrauben aufbohren.
Morgen die neue Schalttafel angehen und ne neue Hupe steht an. Ist die überhaupt Pflicht?
Dann die Gelcoat-Reparaturen und und und....
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alt 20.03.2014, 20:15
angel324 angel324 ist offline
Boot: keins
61 Danke in 46 Beiträgen
Nein, ist sie nicht. Du kannst auch ein Horn haben mit dem du pusten musst. Du musst nur in der Lage sein im Notfall Aufmerksamkeit zu schaffen.
Ich bin gerade dabei die Liegefläche zu vergrößern. Und geputzt habe ich habe.
Alt 20.03.2014, 20:37
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Aber man muss dazu ja auch sagen, dass es schon Spaß macht das Boot wieder fertig zu machen
Bin bei meinem Dabei den Motor 2 cm höher hängen und Antifouling zu streichen. Gruß Christoph
Gesendet von meinem GT-I9003 mit Tapatalk 2
Gruß Christoph
Alt 20.03.2014, 20:42
Klar, war für mich auch ein Grund ein Boot zu kaufen um neben dem fahren auch basteln zu können, damit neben der Kopf Arbeit auch mal was "Produktives" gemacht wird. Kann man schön abschalten.
Nach den ersten 3 Monaten auf dem Wasser komme ich jetzt erst dazu was zu machen und stelle mit Begeisterung fest wie viel Potential das Boot bietet!!
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alt 21.03.2014, 05:36
Ja das ist das schöne beim Boot. Man kann dies noch dazu bauen und jenes verändern. Will mir am Wochenende such noch einen Subwoofer unter einen Back to Back Sitz bauen .
Christoph
Gruß Christoph
Alt 22.03.2014, 19:29
trotz Regenwetter gut weitergekommen. Hupe neu und die Schalttafel eingebaut und verdrahtet. Sieht super aus und funktioniert [emoji1][emoji1]
Siehe vorher und nachher:
Hits:	109
Größe:	48,8 KB
Hits:	121
Größe:	54,5 KB
Jetzt hat wenigstens das Chaos an verschiedenen Schaltern ein Ende.
Hätte aber nicht gedacht wie dick das GFK am Armaturenbrett ist [emoji15]
aber mit Stahlbohrer, Dremel und Stichsäge mit Stahlblatt ging es ganz gut.
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alt 23.03.2014, 16:32
Kleiner Rückschlag, trotz Sonntag nen bisschen was gemacht. Da viel uns auf, dass die unteren Leisten ja auch mit Teppich sind:
Hits:	107
Größe:	79,1 KB
Also komplett mit den Brettern raus. So sieht es dann nur mit Rumpf aus:
Hits:	117
Größe:	58,3 KB
ID:	524005Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	50,3 KB
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alt 24.03.2014, 11:20
Boot: keins
dann hast du ja einiges geschafft, aber warum hast du nur drei Schalter? Und was ist das für ein Instrument unter den Schaltern?
Brauchst du noch ein GPS Gerät. Ich habe noch ein Garmin GPS72H übrig.
Alt 24.03.2014, 11:39
Hallo Angel,
ja und das rausmachen war ne Mordsarbeit, da alle Schrauben sich nicht mehr lösen ließen und aufgebohrt / abgesägt werden mussten
Drei Schalter reichen völlig: Bilgepumpe (zusätzlich eine automatische aber direkt an der Batterie angeschlossen), Licht und Hupe. Vorher waren ja auch nur drei, aber drei verschiedene, die auch nicht mehr wirklich gut aussahen.
Das Instrument ist ein Batterietester- Voltmeter (für bis zu 2 Batterien -> Umschalter unten). Bei Einbau habe ich leider die Anzeige einmal abgerissen (Sicherung für Zigarettenanzünder hing wohl quer) und seitdem fängt sie nicht bei 0 sondern 2 an. Die Batterie hat dann 14,5 Volt , wenn mans weiss für mich kein Anlass das ganze noch mal aufzumachen.
Das mit Deinem Garnim habe ich gelesen. Nutze bisher immer Smartphone mit ner Tacho-App für Geschwindigkeit, Wegstrecke, Fahrzeit....da ich nur auf Kanälen unterwegs bin ist die Gefahr mich zu verfahren auch sehr gering
Liebe Grüße
Mark
Alt 24.03.2014, 13:14
Boot: keins
das Instrument sollte eine kleine Schraube haben um es zu kalibrieren. ;)
Das Garmin kann auch nicht mehr. OK Wegpunkte kannst du hier noch setzen. Aber ich finde es mit dem Smartphone nervig. Bei sonne schlecht zu lesen und nicht spritzwassergeschützt.
PS ich habe glaube ich zehn Schalter:
-Bilgepumpe
-Horn
-Kartenplotter
-Echolot
-Beleuchtung (Seite)
-Beleuchtung (Top) Somit ist es als Ankerlicht nutzbar
-Innenbeleuchtung
-Trimmklappen
-Radio
-einer fehlt keine Ahnung
Alt 01.04.2014, 05:36
Boot: keins
So Leute bei mir wird die Zeit knapp. Am 13.04 geht es ins Wasser.
Ich muss noch:
den Tank befestigen (Winkel auflaminieren)
Den Fußboden streichen
Die sitze wieder Einbau
Reling neu befestigt
Also Daumen drücken das mein Staubsauger heute kommt.
Alt 01.04.2014, 09:54
schnipel schnipel ist offline
Boot: Fiberline G16
Ich drücke dir die Daumen. So zeitig bekomme ich meine nicht ins Wasser. Ich bringe sie morgen erst mal zur Werkstatt. Beim schleifen habe ich eine arge Beschädigung am Rumpf gefunden die doch schwerer ist als ich Anfangs dachte und die muss geflickt werden.
Hits:	170
Größe:	66,1 KB
ID:	525959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	106,5 KB
Alt 01.04.2014, 10:43
Boot: keins
Das sieht aber echt nicht gut aus und das wo die Werften so viel zu tun haben. Ich drücke dir die Daumen das es nicht zu teuer wird.
Alt 01.04.2014, 11:31
Boot: Fiberline G16
Ich hoffe nicht ganz so teuer. Ist eigentlich nicht eingeplant und die Wunschliste ist schon richtig lang *g* Aber morgen bin ich schlauer. Ich glaube ich besorge mir einfach mal ein Schlauchboot für diese Saison *g*
Alt 01.04.2014, 15:50
Oha Schnipel das sieht echt nicht gut aus. Scheint auch sehr tief zu gehen. Hast du denn gemerkt, dass du mal aufgesessen hast?
Ich muss zum Glück nur noch meine Persenning erneuern und dann geht das am Wochenende ins Wasser
Gruß Christoph
Alt 01.04.2014, 18:38
Ohje Schnipel, dass tut mir Leid. Hatte auch Befürchtungen, dass beim umbauen Dinge ans Licht kommen, die ich eigentlich nicht sehen will, aber alles Gut gegangen.
Boot ist bis auf Kleinigkeiten fertig und steht auffem Trailer wieder im Hafen.
Da ich momentan leider eh nicht zum fahren komme, ist es an Land besser aufgehoben.
Ostern gehts nach Texel und danach aufs Wasser [emoji2].
Liebe Grüße
Mark
Alt 01.04.2014, 19:05
Aktuelle Bilder:
Hits:	103
Größe:	46,1 KB
Hits:	99
Größe:	49,2 KB
Liebe Grüße
Mark
Alt 01.04.2014, 19:25
Boot: keins
@Mark schick geworden, dein Teppich.
ich werde meinen Termin wohl nicht halten können. Der Staubsauger ist erst Donnerstag da. Aber meine Seitenfächer sind jetzt verkleidet.
Alt 03.04.2014, 06:47
Benutzerbild von chris01
chris01 chris01 ist offline
Boot: Glastron GX-150 90/6
31 Danke in 14 Beiträgen
Hey Leute,
hab unser schätzchen jetzt auch aus dem winterlager geholt und gleich mal probelaufen lassen bei uns in der einfahrt und was soll ich sagen,er läuft......
Alt 03.04.2014, 19:46
Boot: keins
das freut uns doch...
Ich bin auch etwas weitergekommen. Morgen wird der Tank neu befestigt.
Alt 04.04.2014, 06:51
Ich hab mein Verdeck jetzt auch fertig. Sieht zwat nicht aus wie beim Profi aber es reicht)
Gruß Christoph
Alt 04.04.2014, 06:52
Hits:	134
Größe:	36,8 KB
Gruß Christoph
Alt 04.04.2014, 08:33
Hallo Halbig,
sieht auf dem Bild aber schon sehr professionell aus. Hast Du oben bzw. innen noch eine Art "Abstützung", damit sich auf dem Dach kein Wasser sammelt??
Liebe Grüße
Mark
Alt 04.04.2014, 18:12
aller aller ist offline
Boot: Microplus
8 Danke in 2 Beiträgen
Hab auch ein G 10
gruß, Theo
Alt 04.04.2014, 18:56
Zitat von aller Beitrag anzeigen
Hab auch ein G 10
Hallo aller, sehr schön!!
Stell doch mal Dein Boot mit ein paar Bildern vor.
Liebe Grüße
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
