Alt 13.03.2014, 17:33
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Lack: Oberfläche bleibt matt
Ihr Lieben,
mal wieder eine Frage zum Lackieren:
Ich habe das Deck meines neu furnierten Hellwig Panther nach Vorswchrift zunächst verdünnt und jetzt schon zum 2. Mal unverdünnt mit Epiphanes 1K Klarlack gestrichen. Die Oberfläche bleibt aber an manchen (wenigen) Stellen immer noch matt. Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Am Rumpf sieht es dagegen aus wie es soll.
Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank für eure Tipps, Eberhard
Hits:	260
Größe:	57,1 KB
Alt 13.03.2014, 19:26
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
So 6 Schichten sollten das insgesamt schon werden, es dürfen aber auch mehr sein.
Bei der leichten Orangenhaut tippe ich mal auf zu kalt. Das mögen nicht alle Lacke. Macht aber nichts, weil - es müssen ja noch mindestens 3 Schichten drauf. Leicht anschleifen und die nächste Schicht, dann wieder leicht anschleifen und die nächste Schicht und so weiter, bis das Finish Dir gefällt. Wenn Du innerhalb der normalerweise angegebenen Überstreichzeit bleibst, kannst Du auch weitere Schichten ohne Anschleiffen auftragen. Vor den letzten 2 Schichten solltest Du aber jeweils schleifen, auf jeden Fall vor der letzten Schicht.
Alt 13.03.2014, 19:35
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Trüb = zu feucht, oder zu kalt
Alt 13.03.2014, 19:38
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Nach 10-12 Schichten mit Zwischenschliff und Temperatur so um die 20 °C wirst du dich spiegeln können
Alt 13.03.2014, 19:45
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
meine Vermutung:zu dicke Schichtstärke lackiert.
Lösemittelanteile können nicht durch die bereits abgelüftete und angetrocknete
Öberfläche ausgasen.
Eine beim Lackieren noch satt glänzende Öberfläche wird dadurch zunehmend stumpf.
Um weiteres beurteilen zu können, müßte der TE Nahaufnahmen vom Lackbild gegen Licht hier einstellen.
AllesReparierMann
Alt 13.03.2014, 20:39
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Schreidb doch mal wie du den Lack verarbeitest.
Es sieht etwas danach aus als ob der Lack zu dick eingestellt ist. Die Temperatur spielt auch eine untergeordnete Rolle, die Luftfeuchtigkeit ist wichtiger, max. Luftfeuchtigkeit 80% besser weniger.
Ich lackiere auch bei 3 grad, sonst würde man ja nie fertig im Winter.
So wie die Oberfläche jetzt aussieht würde ich noch 2 Schichten aufbringen dann min. 1 Woche warten und erstmal wieder Grund reinschleifen um wieder eine glatte Oberfläche zu bekommen. Unebenheiten lassen sich nicht füllen, die Unebenheiten werden nur größer bei jeder weiteren Schicht.
Grüße Jan
Alt 13.03.2014, 20:56
Zitat von AllesReparierMann Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
AllesReparierMann
Im Prinzip richtig, nur wenn die Temp. stimmt kannst Du fast nicht zu dick lacken
dann verläuft Dir die Suppe nämlich bis zum tropfen
Alt 14.03.2014, 18:42
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
1K-Lacke haben keine Lösemittelanteile, da lüftet und gast nichts.
Epifanes ist eine Uralte Mixtur auf Ölbasis. Im freien lackierte Oberflächen zu dieser Jahreszeit sehen so aus - zu kalt und zu feucht.
Gruß Ralf
Alt 14.03.2014, 20:52
"Nicht in vollem Sonnenschein oder starkem Wind arbeiten. Unter diesen Umständen findet eine schnelle
Verdunstung des Lösungsmittels statt, wobei ein optimaler Verlauf verhindert wird oder zu viel Lösungsmittel beigefügt werden muss."
Gerade mal entnommen aus dem techn.Datenblatt.
AllesReparierMann
Alt 14.03.2014, 22:16
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
1 K Lack und keine Lösemittel
Ihr seid ja echt Fachmänner
Gruß Holger
Alt 14.03.2014, 22:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Gruß Holger
Wer ist denn Ihr?
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2014, 22:57
da ist ja wirklich alles dabei...
Kurze Rückfrage: Was heißt in diesem Fall "zu dick eingestellt"?
Der Lack kam mir auch etwas dick vor, ab er die Dose war neu und die letzten Schichten muss man doch unverdünnt auftragen, oder?
Wäre toll, wenn jemand kurzfristig antworten könnte, denn ich will morgen das gute Wetter nutzen!
Gruß und danke, Eberhard
Alt 20.03.2014, 07:59
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Unverdünnt geht nur wenn alle umgebungsparameter zu 100% passen! Luftfeuchtigkeit unter 60%, Temperatur um 20-25grad, kein Wind, etc.
Ansonsten muss der Lack immer auf die Umgebung angepasst werden.
Es gilt: terpentinersatz/verdünnuner so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Ich fange beim lackieren immer an einer Stelle an die nicht sogar zu sehen ist, unter dem Heck z.b. Dann kann man gut testen wie der Lack läuft und gegebenenfalls noch weiter verdünnen wenn es nicht gut " läuft".
Jan
Alt 20.03.2014, 17:08
Standard Es funktioniert noch nicht
Zunächst einmal, Jan, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe es heute mit etwas Terpentinersatz probiert, aber das Ergebnis ist noch nicht befriedigend. Von vornherein sind manche Stellen glänzend, manche matt. Dabei waren die Bedingungen eigentlich ziemlich gut, nur ein wenig Wind.
Ich hatte jetzt immer mit 400er Schleifpapier zwischengeschliffen, dabei bildete sich nicht nur Schleifstaub, sondern auch immer mal wieder kleine "Würstchen", obwohl die Oberfläche knochentrocken war. Kann es etwas damit zu tun haben?
Alt 20.03.2014, 17:09
Und wie schleift man "Grund rein"? Müssen dafür wieder alle Schichten abgeschliffen werden?
Alt 20.03.2014, 19:45
Zitat:"Ich hatte jetzt immer mit 400er Schleifpapier zwischengeschliffen, dabei bildete sich nicht nur Schleifstaub, sondern auch immer mal wieder kleine "Würstchen", obwohl die Oberfläche knochentrocken war."
Da scheint sich meine Vermutung zu bestätigen,öberflächlich trocken aber darunter noch zu weich für den Trockenschliff,sodaß es zu dieser"Wurstbildung" kommt.
Gerade 1K Lacke brauchen zu lange zum durchtrocknen.
Mein Tip: mal zart mit Nassschleifen ohne viel Druck probieren.
AllesReparierMann
Alt 20.03.2014, 20:24
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
AllesReparierMann
Genau, Nassschleifen sollte gehen. Wenn es auch da "rubbelt" einfach einen Spritzer Spülmittel mit ins Wasser machen.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 20.03.2014, 23:58
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Laut Beschreibung kannst du wirklich mit 1:1 Verdünnung bei der ersten Schicht anfangen, dann zieht es schön tief ins Holz ein. Dann 1:2, dann 1:4, dann 1:8 und die weiteren Schichten unverdünnt.
Dann landest du bei mind. 7 Schichten.
Da die Schichten nach einem Tag und einer (noch kalten) Nacht noch nicht durchgetrocknet sind, stelle ich sie immer noch einen Nachmittag in die Sonne. (nicht im Sommer bei 35° machen..) Wobei die Schichten ohne Verdünnung auch mal 2 Tage Sonne brauchen.
Du kannst an deinem Boot einfach weitere Schichten drauf tun. Mit Anschleifen zwischdurch. Der Rest wird dann auch noch schön glänzend werden. Ein paar Schichten zuviel schaden nicht.
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 21.03.2014, 00:01
Nachtrag: die unverdünnten Schichten brauchen mind. 2-3 Tage Sonne bzw. 20+ Grad.
Alt 21.03.2014, 09:41
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Wenn genug Schichten drauf sind und der Lack vollständig durchgehärtet ist eben solange Schleifen bis die Oberfläche wieder glatt ist.
Vorsicht bei zu wenig schichtstärke das Du nicht bis zum Holz runterschleifst.
Grüße Jan
Alt 21.03.2014, 13:08
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Wichtig dabei ist, dass du nach jedem Lackiervorgang die Täler und Berge rausschleifst. Nach der 5. Schicht haben wir dann mit Nassschleifen angefangen. Insgesamt haben wir 10 Schichten aufgebaut und nach dem Polieren sah das Vorschiff so aus....Allerdings hatten wir das Problem, dass nach dem Urlaub der Lack zusammengefallen ist und man wieder die Maserung des Holzes sieht. Danach war er dann endgültig trocken
Hits:	132
Größe:	74,5 KB
ID:	523400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	80,1 KB
Alt 21.03.2014, 13:21
Benutzerbild von Matzoletti
Matzoletti Matzoletti ist offline
Boot: Zu viele und auch noch alles aus Holz
114 Danke in 54 Beiträgen
Grüße Jan
Sehe (und mache) ich genauso. Gerade bei neuem Sperrholz (Plantage) sinkt der Lack irre stark ein. Ich habe schon Polyground von Sikkens und andere 2-K Produkte zum Lackaufbau verwendet. 10 Schichten und mehr usw... Zuerst sah es aus wie eine Glasplatte, am Saisonende war's mehr wie Antirutsch Mein Kumpel meint ab 30 Schichten gehts.... Schönen Dank auch
Matze
Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute....
Alt 21.03.2014, 13:28
hat er doch
Alt 21.03.2014, 13:30
jetzt wird mir einiges klar
Alt 23.03.2014, 19:22
Vielen Dank für die Tipps, mit Nassschleifen scheint es wirklich zu gehen. Ich habe allerdings mit 400er angefangen - nix -, dann 240er - fast nix -, eben 150er nass, und nach 1/4 Stunde mit viel Wasser auf einer Fläche von ca. 50x50cm wird es laaangsam glatter - von glatt kann leider noch keine Rede sein...
Aber ist 150er nicht eigentlich viel zu grob?
Leider werden meine Pinsel trotz gründlichen Reinigens trotzdem immer härter, so dass ich oft einen neuen Pinsel nehmen muss mit den üblichen Beeinträchtigungen wie Haarausfall; aber das ist eine andere Baustelle... Ich habe schon überlegt, eine Schaumstoffrolle auszuprobieren. Hat da jemand Erfahrung beri Klarlack?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
