Alt 19.03.2014, 17:47
riese riese ist offline
Standard Honda BF 25 Problem
habe kürzlich ein Festrumpfschlauchboot (4m) mit Honda BF 25, Bj. 1996 erworben.
Springt gut an, läuft auch einwandfrei im Leerlauf und bei kleiner Fahrt.
Aber sobald ich Vollgas gebe, um in Gleitfahrt zu kommen, geht der Motor aus, wenn ich nicht den Gashebel zurücknehme. Wenn man langsam Gas gibt, geht es, aber der Motor bringt nicht seine volle Leistung. Erst wenn er mit viel Gefühl und immer wieder Gas geben in die Gleitfahrt kommt, läuft er zufriedenstellend bis ca. 40 km/h.
Membran der Benzinpumpe wurde bereits ohne Erfolg gewechselt!
Motor wurde immer vorher warmgefahren!
Hilfe!!
Alt 19.03.2014, 18:05
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Erstmal willkommen im BF.
Hier könnte dein Name stehen.
Ist der Benzifilter gewechselt worden? Wenn ja dann würde ich die Vergaser reinigen und sie dann synchronisieren.(lassen) Dann sollte er wieder vernünftig laufen.
Gruß Rüdiger
Alt 19.03.2014, 18:28
Danke, Rüdiger! Benzinfilter wurde gewechselt, aber ich denke, das Problem liegt im Spritnachschub! Wenn der Dampfer rollt, dann ist es ja ok.
Nur beim "Anfahren" bricht die "Versorgung" zusammen!
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen genacht?
Peter
Alt 19.03.2014, 18:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Wie geschrieben würde ich auch auf den Vergaser tippen. Wo kommst du her Uhren zum Syncronisieren habe ich hier.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.03.2014, 19:31
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
was passiert denn wenn Du ständig mit dem Pumpball nachpumpst? dann ist die Benzinversorgung ja gewährleistet.
Sollte das Problem weiterhin bestehen würde ich wie meine Vorredner die Vergaser unter die Lupe nehmen: Krümmer demontieren, Vergaser abbeuen, zerlegen und ultraschallreinigen, danach synchronisieren und die Beschleunigungsvorrichtung korrekt einstellen.
-the mechanic-
Alt 19.03.2014, 19:35
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Peter
Vergaser ausbauen, zerlegen und dann speziell alle Düsen reinigen und dann geht er wieder. O-Ringe bei den Leerlaufdüsen kontrollieren.
Das synchronisieren ist grundsätzlich zu aller letzt nicht schlecht, hat aber vorerst mit deinem Problem nichts zu tun.
Nur nicht aussen zwischen den Vergasern die Schrauben mit den Federn verdrehen.
Ich würde dann auch gleich noch 3 neue Zündkerzen montieren.
Die Vergaser werden samt Ansaugkrümmer abgeschraubt, und dann siehst du auch noch sehr gut ob dein Motor verschmutzt oder verkalkt ist.
Eine neue Ansaugkrümmerdichtung würde ich mir auch erst noch zulegen. Die anderen Dichtungen kann man meistens weiterverwenden.
Gruß Peter
Alt 19.03.2014, 19:36
2.477 Danke in 1.098 Beiträgen
Bist du mittlerweile mehrere Tankfüllungen unterwegs gewesen? Kann sonst auch gut Wasser im Sprit sein!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 19.03.2014, 19:38
-the mechanic-
Hallo the mechanic
Wenn der Pumpball auch dauernd betätigt wird hilft das gar nichts wenn eine oder gar mehrere Düsen verlegt sind.
Gruß Peter
Alt 20.03.2014, 11:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Aber pumpen brachte in der Tat nichts!
Alt 20.03.2014, 11:54
Ich werde den Motor zur Not mal bei Marine Olbermann checken lassen! Scheint ja doch etwas anspruchsvoller zu sein. Will auch nix verkehrt machen.
Vielen Dank nochmal für die Antworten!
Peter
Alt 20.03.2014, 11:55
Zitat von Peterbru Beitrag anzeigen
Hallo the mechanic
Gruß Peter
ich weiß, aber wenn es Erfolg gebracht hätte wäre es die Benzinpumpe gesesen. Man muß an solche Probleme grundsätzlich systematisch herangehen.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
