Alt 18.03.2014, 11:59
Benutzerbild von Fiete515
Fiete515 Fiete515 ist offline
Boot: Crownline 765 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK7179
29 Danke in 10 Beiträgen
Standard Elektrische Ankerwinde Crownline 765
ich möchte auf meiner 765 eine Fernbedienung für die elektrische Ankerwinde nachrüsten. Weiss jemand wo die Anschlußbox für die Ankerwinde verbaut ist? Die Winde ist Werksseitig verbaut worden und der Vorbesitzer hat leider keine Ahnung wo die sitz.
Hat jemand schon eine Fernbedienung nachgeüstet? Muss mann zwingend die von den Windenherstellern nehmen?
Gruß Fiete
Alt 18.03.2014, 12:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Fiete!
Im Grunde kann die sich überall zwischen Bug und Motorraum befinden
Man müsste aber erst einmal feststellen um was für eine Winde es sich handelt, manche haben nämlich gar keine Relaisboxen, sondern werden direkt geschaltet.
Mach mal bitte Fotos und schau nach, wieviel Kabel zum Motor und zum Schalter gehen, und auch wie dick die sind.
Gruß Ingo
Alt 18.03.2014, 12:28
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Hi Fiete,
ich habe eine Lofrans Scorpion Winde verbaut mit Rlaisbox nd die "Harz Vier Lösung" verbaut
Funzt supie
Enno
Alt 18.03.2014, 13:40
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Bei mir war das Relais in der Zwischenwand im Bad. Hast Du ein Fenster in der Nasszelle? Dann schraub da mal von innen die Blende raus.Evtl. liegen dahinter die Kabel..
Gruß Thomas S
Alt 18.03.2014, 19:22
Schon mal Danke für die Antworten. Verbaut ist eine Lofrans Kobra. Badfenster hab ich keins, und hinter dem Spiegel zum Fahrstand hab ich auch keine Box gesehen. Will mal in Richtung Ankerkasten schauen ob die da versteckt ist.
Alt 18.03.2014, 19:26
Hier mal ein Foto aus dem Winterlager.
Hits:	155
Größe:	113,5 KB
Alt 02.06.2014, 18:53
So, nachdem meine 36€ Fernbedienung 2 Monate auf dem Boot lag, hab ich sie am WE endlich eingebaut. Funktionier ohne Probleme. Einbauzeit ca. 20min. Relais der Winde waren hinter dem Badezimmerspiegel.
Ahoi Fiete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
