Alt 17.03.2014, 21:35
Benutzerbild von MatzeE157
MatzeE157 MatzeE157 ist offline
Boot: MaxFun25, Aquatron 1800 V8, Ibis 3, Trainer 2, SeaRay V255
MatzeE157 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 12v Kabel für Honda BF5
ich suche eine Bezugsquelle für ein Kabel/Adapter um die Ladespule meines Honda BF5 mit der Batterie in Verbindung zu bringen.
Hat Jemand Tipps?
Vielen Dank
Alt 18.03.2014, 09:10
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Selber basteln!
Wenn der wirklich schon Lichtspulen drinne haben sollte, den Wechselstrom der Spulen an den (z.B.) Brückengleichrichter anschließen, paar Kabel zum Akku und fertig.
Wenn Du Dir dann noch eine LCD-Bordspannungsanzeige (PaidLink) und Sicherung anbauen kannst, bist Du auf der sicheren Seite.
Alt 18.03.2014, 09:41
3.340 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Selber basteln!
ein einfacher Gleichrichter reicht nicht, er benötigt dann auch eine Schaltung zur Regelung. Ich würde einen kombinierten Gleichrichter/Spannungsregler empfehlen, ich kann so ein Teil für Aussenborder für 50,- EUR anbieten.
-the mechanic-
Alt 18.03.2014, 10:45
Naja,
ob man wirklich eine Reglermimik benötigt?
Solange ein Außenborder nicht stundenlang mit Höchstdrehzahlen bei klitzekleinem Akku ohne jeden Verbraucher betrieben wird, besteht die Gefahr des Überladens kaum.
Wenn dann die empfohlene Spannungsanzeige verbaut ist, kann man in dem Fall bequem mit Zuschaltung irgendwelcher Verbraucher bzw. Steckerabziehen gegensteuern. Da gehts nicht um Sekunden, aller 30 Minuten mal nen Blick reicht aus.
Bei der typischerweise sehr überschaubaren Lichtmaschinenleistung sehe ich keinen Grund, für ne Regelmimik von dem knappen Strom noch etwas abzuknapsen.
Klar könnte man sich noch einen Batteriemonitor und ne IuOu-Hochleistungsegelung einbauen - aber bei geschätzten 30W??
Alt 18.03.2014, 12:12
klar, es geht immer komplizierter. Und ja, ein Bleiakku ist Fehlerverzeihend, und Ja, wenn der Akku nicht Lebensotwendig an Bord ist kann man das auch alles ignorieren.
Ich schüttle immer wieder den Kopf wenn ich sehe mit was für Basteleien an der Boots-Elektrik hantiert wird, um ein paar EUR zu sparen
-the mechanic-
Alt 18.03.2014, 12:55
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich glaube, der TE meint ganz einfach so etwas...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.03.2014, 21:53
-the mechanic-
es geht ja nicht immer nur um ein paar Euro,
zu mal man einen richtigen Laderegler neu nicht für 50 Euro bekommt
Alt 19.03.2014, 14:19
nein, aber einen gebrauchten Original-Regler.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
