Vorherige Seite - Ergebnis 4.401 bis 4.425 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 4.451 bis 4.475 von 6.993
Alt 15.03.2014, 17:41
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Unsere gehen jetzt in die 4. Saison. Bin auch mal gespannt wie lange die halten.
Gruß Gerd
Alt 15.03.2014, 17:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.472 Danke in 12.598 Beiträgen
Wir haben 2 Batterien a´100A
Maximal 2 Tage mit eine Waeco Kühlschrank und LED Beleuchtung Radio zeitweise.
Hab mir gerade ein Sterling Lima Batterielader geholt den ich noch verbauen werde.
am 2. Tag haben wir dann schon auf die Starterbarterie umgeschaltet.
Alter der Batterien kann ich nicht genau sagen.
Alt 15.03.2014, 17:48
plus eine dritte zum starten??
Gruß Gerd
Alt 15.03.2014, 17:49
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Wenn wir in den Urlaub fahren, habe ich einen Generator
für die Reserve mit dabei.
Alt 15.03.2014, 17:50
Nö nur 2 Stück wenn ich die erneuern muß werde ich wohl auf 2 Verbraucher und eine Starterbarterie gehen.
  #4431
Alt 15.03.2014, 17:53
Nö nur 2 Stück wenn ich die erneuern muß werde ich wohl auf 2 Verbraucher und eine Starterdbatterie gehen.
Ja so ähnlich haben wir es auch. 2 Starter und die dritte teilt sich der Anlasser mit dem BS.
Gruß Gerd
Alt 15.03.2014, 17:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.230 Danke in 1.540 Beiträgen
Ich habe ein mal 100AH Starter und 2x 135AH Verbraucher/Starter.
Geladen wird mit einen Philipi Automatiklader 30A mit 3 Ausgängen und den Philipi Batteriecontroller.
An den beiden Verbraucherbatterien hängt noch ein kleines Solarpanel, das knapp 3A liefert, damit hatte ich noch nie Stromprobleme, auch wenn ich mehrere Tage in einer Bucht liege. Die Positionslichter hab ich auf LED umgegebaut, das spart schon einiges.
Hits:	127
Größe:	70,4 KB
Alt 15.03.2014, 18:48
Frage: Hast Du mal ein Foto von dem Panel und wo hast Du dieses montiert. Also auf einem großen Eisenschiff lassen sich diese Panele ja gut verbauen aub er auf unseren Booten
Gruß Gerd
Alt 15.03.2014, 20:42
Boot: SeaRay 290DA
Das Panel liegt am Steuerstand unter der Scheibe, genau vor den Instumenten. Ist ein kleines Panel von Solara.
Habe ein Bild unter der Winterplane, da ist es zu erkennen.
Hits:	131
Größe:	90,5 KB
  #4435
Alt 15.03.2014, 20:52
Klasse. Gefällt mir gut. Ich melde mich mal per PN bei Dir.
Gruß Gerd
Alt 16.03.2014, 11:57
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Danke für die vielen Antworten.
Das mit dem Solar und dem Batteriewächter würde mich auch näher interessieren.
Da ich meine Sea Ray neu habe, habe ich leider keine Ahnung, wie ich vom Motorraum zur Schalttafel komme.
Kann mir da jemand eine "Wegbeschreibung" geben?
Was muss abgebaut werden? Wo gehe ich lang?
Hat noch jemand eine Info zu der Fendergröße?
Im Moment tendiere ich zu 22 x 62 mm.
Gruß Markus
Alt 16.03.2014, 12:03
Die Fendergröße sollte passen, hab ich auch in Benutzung.
Gesendet von einem Kleincomputer mit dem man zur Not auch telefonieren kann.
  #4438
Alt 16.03.2014, 12:09
Wie "stramm" sitzen die Fender in deinen Fenderkörben?
Ab zum Boot, AF machen.
Bis später.
Gruß Markus
Alt 16.03.2014, 12:13
Bis später.
Moin Markus.
Stramm sollten die Fender gar nicht in den Körben sitzen da Du sie sonst nicht mehr raus bekommst wenn es mal schön warm wird.
Gruß Gerd
Alt 16.03.2014, 12:27
Genau ,die stecken locker drin.
Alt 16.03.2014, 12:51
Boot: SeaRay 290DA
Ich weis nicht ob es gleich ist wie bei mir.
Die Batterien stehen rechts vorne im Motorraum, zwischen Tank und Aussenwand, von da ist nach oben hin die Verbindung zum Steuerstand und nach links über den Tank auf die linke Seite zu den Batteriehauptschaltern.
Im Hauptsicherungskasten habe ich auch drei Voltmeter eingebaut um die Spannung der einzelnen Baterien zu sehen. Von da geht es weiter zum 230V Schaltschrank, in dem der Controller eingebaut ist.
Der Laderegler vom Solarpanel ist direkt neben dem Ladegerät verbaut
Hits:	162
Größe:	112,6 KB
  #4442
Alt 21.03.2014, 21:16
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ganz off topic freue ich mich, weil ich heute live dabei war, als ein Kollege neuer Sea Ray Eigner wurde und wir das ganze gebührend gefeiert haben!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #4443
Alt 21.03.2014, 21:21
Bei mir ist es leider völlig anders.
Aber ich werde mich da wohl eh erst nächsten Winter mit beschäftigen.
Da ich mein Boot ja noch neu habe, sind andere Sachen erst mal wichitger.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß Markus
Alt 23.03.2014, 09:07
Nova Spyder Nova Spyder ist offline
Boot: Wellcraft Nova Spyder 202
Hallo, hat jemand Erfahrung mit einer Sorrento 25? Ich beabsichtige eine zu kaufen, aber das Boot ist mit einem 7,4l Merc ausgestattet und ich möchte gerne wissen was das Boot wiegt, da ich es jedes Jahr nach Kroatien [Rab] trailern möchte.
Alt 23.03.2014, 09:19
Moin, hat jemand Erfahrung mit einer Sea Ray Sorrento 25? Ich möchte gerne eine kaufen, diese hat einen 7,4 l Motor. Kann mir jemand sagen wie schwer das Boot ist und Verbrauch bei normaler Gleitfahrt? Ist das Boot mit 3,5 t noch trailerbar.
Alt 23.03.2014, 10:31
Ich hatte eine 230cc die wog mit 7,4er und Stahltrailer 2750kg
Das sollte also hinkommen.[emoji2][emoji2]
  #4447
Alt 23.03.2014, 15:38
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Die aus der Buchtr??
Der Motor sieht nach sammelsorium zwischen Mercruiser und Volvo aus.
Also aufpassen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.03.2014, 16:49
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Also aufpassen...
Wenn es das Boot ist, kauf es bei Ebay-kleinanzeigen, und nicht bei Ebay. Dort kostet es 2000,- weniger.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 23.03.2014, 17:37
dywlkr dywlkr ist offline
Boot: Sea Ray 21 SPX 4,5l
166 Danke in 84 Beiträgen
Dann oute ich mich mal ;)
War wirklich ne fette Feier
Jetzt kann der Sommer kommen.
Gruß Mario
  #4450
Alt 24.03.2014, 16:03
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ist ja bei mir um die Ecke.
Macht ein Guten Eindruck und die Leistung sollte passen.
Zitat von frankietec Beitrag anzeigen
Kann den Andreas Schnee nur empfehlen .... sehr netter und hilfsbereiter Typ .....
Gesendet von meinem Galaxy S7 MICRO
Hallo ,
zähle mich jetzt auch zur "Sea Ray Fraktion" und habe beim Andi Schnee zugeschlagen . Es ist die 225 Weekender mit Merc. 5,0 MPI & Bravo III geworden . Das Boot ist in einem wirklich tollen Zustand und verspricht genau das was die Beschreibung aussagt . Andreas Schnee ist ein netter Kerl , Danke auch nochmal für die Info panna und Frankie
So , nun kann´s wieder losgehen .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
