Alt 16.03.2014, 09:44
Benutzerbild von otem
otem otem ist offline
Boot: CYTRA SKIPPER 31 SG
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Probleme mit 12 Volt Ferseher an Bordnetz
nach dem ich alles was mit 110 Volt lief aus meiner Four Winn Vista 258 entfernt habe musste auch der alte Fernseher daran glauben.
Ich habe nun einen 12 Volt von Grundig gekauft.
Das Problem ist das er nur läuft wenn die Bordspannung am Landanschluss ist. sobald ich den Stecker rausziehe, geht der Fernseher aus. Radio, Licht Kühlschrank laufen hingegen weiter ohne Probleme.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Kann es sein dass die Batterien hin sind?
Habe das Boot erst übernommen und bin gerade dabei es zu renovieren.
Danke für Eure Hilfe.
Jürgen
Alt 16.03.2014, 09:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Dann wird die Steckdose wohl hinter dem Ladegerät abgenommen sein und nicht hinter der Batterie.
Alt 16.03.2014, 11:45
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Jürgen,
vielleicht solltest Du mit einem zuverlässigen Messgerät die Betriebsspannung direkt
am Fernseher messen.
Dann kann man eine sinnvolle Hilfestellung versuchen.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 16.03.2014, 22:12
und Danke schon mal.
habe mal gemessen, die Spannung beträgt 11,9 Volt, wenn das Ladegerät einige Zeit am Netz ist und die Spannung dann über 12,5 Volt beträgt, läuft der TV.
Jürgen
Alt 17.03.2014, 08:14
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
Hallo, hab hier noch einen 22" von Grundig im Laden, der läuft auch noch mit 10,5V bei ca. 3A darunter schaltet er ab. evtl Gerät defekt?
grüsse
Alt 17.03.2014, 08:24
37.792 Danke in 22.636 Beiträgen
Also wenn er bei 10,5 nicht mehr läuft ist das ok.
Alt 17.03.2014, 08:28
Jürgen
Also bei 11,9 sollte er noch laufen.
es gibt jetzt zwei möglichkeiten. entweder ist dein Fernseher sehr empfindlich was ich nicht glaube, oder deine Spannung bricht zusammen wegen der weiten strecke.
11,9 sind bei ausgeschaltetem Ladegerät eh sehr wenig, was entweder auf eine defekte Batterie schließen lässt oderschlechte übergänge und eine zu dünne Zuleitung.
Ich tippe auf eine defekte Batterie. Einfach mal an dieser messen. die sollte wenn sie voll ist bei 12,5 -12,8V liegen wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
So wie ich Dein letztes Zitat verstehe, hast Du an der Dose, an welcher der Fernseher angeschlossen ist auch Spannung, wenn das Ladekabel entfernt ist. Jedoch nur 11,9 Volt.
Wenn die Spannung mit dem Ladegerät dann wieder 12,5 V beträgt, dürfte es wohl so sein, dass Deine Batterie ihre besten Zeiten hinter sich hat.
Bei laufendem Motor wird der Fernseher auch funktionieren, dann müsste die Spannung im Bordnetz 13-15 Volt betragen.
Schaue einmal nach, wie alt die Batterie ist. Wenn diese >5 Jahre ist, würde ich sie austauschen ohne lange Wiederbelebungsversuche. Wenn sie jünger ist, könntest Du sie ausbauen, den Wasserstand kontrollieren und mit einem einfachen Ladegleichrichter (kein automatisches Ladegerät) einmal richtig laden. - 24 Stunden anschliessen, 24 Stunden ruhen lassen und nochmals 24 Stunden anschliessen. - Anschliessend Säuregrad und Spannung messen, müsste leicht über 12 Volt zu liegen kommen ~12,6 V. Nach 24 Stunden Ruhen (alles abgehängt) sollte sich hier keine grosse Veränderung zeigen. (max. -0,1 Volt) Wenn die Spannung wieder zusammenfällt würde ich die Batterie ersetzen.
Gruss Wolfi
Alt 17.03.2014, 08:33
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Jürgen
Moin, dann sind deine Batterien wohl Fratze - bei geladenen Batterien sollte die Spannung deutlich über 12 liegen.
Vielleicht einfach mal mit der Autobat. tauschen und schauen, ob´s dann geht.
Oder du hast irgendwo nen Fehler im Stromsystem und deine Batterie wird ständig "leergelutscht"
Alt 17.03.2014, 09:57
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Guten morgen Aus der glas Kugel zu lesen ist schwer ich weis das . Ich versuche meine Frage trotzdem zu stellen. Ich habe mir von waeco einen wechselrichter gekauft um mein TV auf 12v laufen zu lassen. Das Boot hängt im Moment am Strom . Sobald ich den wechselrichter an die 12v anstecke piepst es im Boot . Es hört erst auf wenn ich den Batterie -NATO Knochen auf Null stelle. Dieses Piepen passiert aber nur beim wechselrichter .wenn ich andere 12 v Geräte anschließend (Receiver )ist alles normal d.h. Kein Piepen Danke Helmut
Alt 17.03.2014, 10:01
naja das ist jetzt mal arg Glaskugel.
da du nicht lokalisiert und beschrieben hast was piept mutmasse ich mal.
hast du eventuell ein Unterspannungsschutz und der Wechselrichter zieht dir die Spannung unter die schwelle ?
Was für eine Batteriespanung hast du
1. ohne jegliches angeschlossenes Gerät
2. wenn ein 12V gerät angeschlossen ist welches funtkioniert
3. wenn der Wechselrichter angeschlossen ist
einfach mal messen
Alt 17.03.2014, 11:26
Boot: Carline 1280
Zu 1 es piepst sobald ich den wechselrichter in die Steckdose stecke egal ob ein Gerät angeschlossen ist oder nicht. Zu 2 Wenn ich an die selbe Steckdose einen satreceiver anschließe piept nichts und die Kontrolllampe vom Receiver leuchtet . Wird wieder ein fall für meinen Elektriker . Wollte erstmal nur ausschließen dass der wechselrichter kaput ist Gruß Helmut
Alt 17.03.2014, 12:39
Der kann trotzdem kaputt sein. ist noch nicht ausgeschlossen.
Alt 17.03.2014, 19:04
Boot: Carline 1280
Und wie am einfachsten testen ??? Gerät im Auto anstecken und wenn die grüne Lampe leuchtet müßte das Teil zumindest in Ordnung sein ???
Will mit meiner Fragerei eigentlich nur vorbauen , wenn der Techniker kommt und das ganze Sat Gedöns montiert,damit eben alles auf einmal montiert und getestet werden kann.
Helmut
Alt 17.03.2014, 19:17
so kannst du es zum beispiel testen.
ich würde auf alle fälle aber auch mal Messen was die Batterien sagen.
Alt 18.03.2014, 00:48
Hallo Leute,
erst einmal vielen, vielen Dank.
Werde mich nun mal um die Batterie kümmern, bzw. an der Batterie messen.
Ich hoffe nicht, dass es die Kabel sind. das wäre mein Untergang, da nichts beschriftet ist und viele viele Kabel vorhanden sind. Ich hatte eigentlich vor alles was in der Kajüte ist auf ein eigenes Panel zu bringen, um dann den TV auch separat zu schalten.
Am Sonntag weiß ich mehr und kann berichten.
also Danke nochmals.
Jürgen
Alt 18.03.2014, 01:03
Ach, ja eins noch und weils so schön ist.
Ich habe ja wie bereits berichtet, die 110volt Leitungen alle rausgeschmissen und die mit Klemmen einfach verbundenen 230v Leitungen auf das vorhanden Schalpanel gelegt bzw. neue Leitungen gezogen.
Die Schalter des vorhandenen 110v Panel sind alle mit 30 Ampere abgesichert.
das Schein mir für die einzelnen Schalter zu hoch.
Ich würde nun einen FI Schalter mit 16 Ampere vor das die Einspeisung setzten wollen um auf Nr. sicher zu gehen. ist das ok???
An Bord habe ich folgende Verbraucher (zu den Wattzahlen kann ich im Moment nichts sagen)
Ladegerät, Wasserboiler, Mikrowelle mit Grill, Induktionskochplatte, Heißluft Gebläse.
Ist dafür ein 16Ampere FI (im Stecker verbaut) noch ok??
Wie habt Ihr Eure Boote abgesichert???
Freue mich auf Euer Feedback!!!
Jürgen
Alt 18.03.2014, 05:25
Fi Ist nur im Landseitig vorgeschrieben.
Im Boot oder im Kabel ist zwar Sinnvol aber nicht nötig.
Wichtig ist ein Alpolliger Abschalter als Hauptschalter direkt nach dem Landeingang (z.B. als FI ausgeführt)
Die sicherungen mit 30A würde ich austauschen und gegen solche mit 16A absichern.
Dein Ladegerät usw. wird ungefähr die gleichen Leistungsdaten haben wie die geräte zuvor. Bei doppelter Leistung bedeutet dies die halbe Stromstärke (ca.)
Hoffe das deine Geräte auch für 220V ausgelegt sind, sonst sind sie ja gleich kaputt.
Ich wohne ja ganz in der nähe und könnte dir mal persönlich helfen wenn du willst.
Alt 18.03.2014, 07:24
Hallo Volker,
Danke für deinen Vorschlag!!!
Lass uns mal Telefonieren, mit den Sicherungen Tape ich im dukeln.
Kannst du mir mal deine Nr. schicken. ich würde mich gerne mal beim dir melden.
Jürgen
Alt 18.03.2014, 10:51
Boot: Carline 1280
Volker vielen Dank für deine Hilfe . Der Fehler warum es piepst sobald ich den wechselrichter einstecke scheint gefunden zu sein . Es ist eine unterspannung . Die Batterien sind in Ordnung . Das Kabel das zur 12 Volt Steckdose führt ist zu dünn u muss geändert werden. Gruß Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
