Alt 03.03.2003, 12:16
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kaltstart beim Mariner XR10 AB
ich habe bei den momentanen Aussentemperaturen ein Problem mit meinem AB. Es handelt sich um einen AB mit kombinierter Gangschaltung und Gasgriff in der Pinne.
Der Motor springt ohne Probleme an, tuckert kurz vor sich hin und geht wieder aus. Führt man dieses Spiel mehrfach aus, ist der Motor abgesoffen und springt gar nicht mehr an.
Die Lösung ist eigentlich ganz einfach, Deckel ab und per Hand nach dem Anlassen Gas geben. Nach einer halben Minute läuft der Motor dann rund.
Nun aber meine Frage: Beim Modell mit getrennter Gangschaltung am Motor kann ich auch ohne eingelegten Gang Gas geben. Gibt es eine Möglichkeit, dies auch bei meinem AB zu machen, ohne den Motordeckel abzunehmen? In der Bedienungsanleitung finde ich nichts dazu.
Gruss Dirk
Alt 03.03.2003, 12:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Dirk,
ich gehe mal davon aus, das Du den runden Standgas-Drehknopf schon gefunden hast?! Oder ist der bei Deinem Modell nicht vorhanden?
Ich würde die Standgasgrundeinstellung etwas höher drehen und mit dem Knopf wieder runter regeln.
Dann gibt es für diese Motoren ein Hochleistungszündspule.
Diese könnte eventuell auch helfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.03.2003, 13:19
Knopf gefunden, löst aber das Problem nicht. Der Knopf regelt nur die Leerlaufdrehzahl in engen Grenzen. Damit der Motor nicht sofort abstirbt, ist aber ein sofortiges Gasgeben im Leerlauf erforderlich.
In der Bedienungsanleitung steht der Hinweis mit dem Laufenlassen in Neutralstellung und leichtem Gasgeben ja auch, aber nur bei den Modellen mit Fernbedienung
Gruss Dirk
Alt 03.03.2003, 13:26
Dann dreh das Standgas etwas höher...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2003, 13:31
Das löst doch das Problem nicht, das Standgas ist doch ok, sobald der Motor ein paar Gasstösse abbekommen hat. An der Schraube kann ich das Standgas nur in sehr engen Grenzen regulieren und ich möchte halt für die paar Gasstösse nicht den Deckel abnehmen, wenn es auch anders geht.
Gruss Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
