Alt 15.03.2014, 07:08
Benutzerbild von Mauky
Mauky Mauky ist offline
Boot: Maxum 1900 SSL
42 Danke in 17 Beiträgen
Standard Trenndiode EDR SP 1315 von Leab
Moin Moin zusammen
Ich habe in meinem Boot eine Batterie verbaut, möchte aber gerne eine zweite
Einbauen. ( eine Starter und einer Verbraucher Batterie ).
Ich weiß dieses Thema wurde schon mehrmals hier diskutiert, aber ich habe trotzdem noch ein paar Fragen.
Elektronik ist nicht wirklich mein Fachgebiet.
Ich habe in einigen Beiträgen vom EDR SP 1315 von Leab gelesen, kann ich den einfach so einbauen, 2 mal + anschließen und fertig ?
Denn ich habe auch gelesen das man dafür eine ( spezielle ) Lichtmaschine braucht .
Mein Boot ist ne Maxxum von 1992 geht das da ?
Ich habe jetzt eine 88 AH Batterie verbaut muß die zweite die selbe AH zahl haben oder kann die stärker oder schwächer sein ?
Ist es richtig, das die Starter Batterie immer voll bleibt (wenn sie geladen ist ), auch wenn die Verbraucher Batterie leer ist ?
Ich würde den Hauptschalter der jetzt verbaut ist für die Verbraucher Batterie benutzen.
Im Auto ist ja auch kein Hauptschalter an der Batterie. Oder soll ich noch einen zweiten einbauen ?
Vielen Dank schon mal im voraus
Alt 15.03.2014, 07:49
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich halte von den Dioden nicht viel , die ganze Sache geht mit einen Wahl Schalter viel einfacher , der hat 4 Stellungen , Batt. 1 , Batt 2 , Batt. 1 und Batt. 2 , und alles Aus.
Die zweite Batt . soll die gleiche Leistung haben , in der Bucht beim Baden schalte ich dann auf Batt. 1 oder Batt. 2 , so hast du ganz sicher immer eine volle Batt. zum Anlassen vom Motor . Einen Nachteil hat der Schalter , mann muß immer selber von Hand schalten und darf das nicht vergessen .
Alt 15.03.2014, 08:24
Ich habe mir schon einen Wahlschalter gekauft, aber viele hier im Forum raten von so einem Einbau ab. Viele schreiben das die Batterien und die Lichtmaschine in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie würden mit dem Schalter nur ca. 3 Jahre halten. das ich mir alle 3 Jahre neue Batterien kaufen soll, will ich ja gerne vermeiden.Außerdem könnte sich die volle Batterie komplett entleeren wenn man beim Wahlschalter auf beide stellt um sie wieder aufzuladen.
So wird es hier mal beschrieben .
Alt 15.03.2014, 13:31
XXXXXXX
Hi, du kannst ruhig eine Diode verwenden, deswegen werden sie auch verkauft. Besser wäre ein FET, dieser hat praktisch keinen Spannungsabfall wie die Diode, somit wird die zweite Batterie fast 100% geladen. Allerdings ist der FET richtig teuer. Also Diode ist die wirtschaftlich geeignete Lösung.
Alt 15.03.2014, 14:08
Boot: Grand 650 RIB
Warum sollen bitte alle 3 Jahre die Batt. kaputt gehen bei einen Wahlschalter , ich als Radio und Fernseh Techniker Meister verstehe das ? Zudem ich das so seit gut 20 J habe und meine Batt. halten min 5 bis 6 Jahre ! Meine Lima lebt auch noch und die hat schon 1000 Stunden geladen , das mit dem endladen bei Stellung Batt1 und Batt. 2 ist auch nicht wahr . Was richtig ist , das auf Stellung Batt. 1 und Batt 2 die beiden Batts. sich anpassen , wenn eine Voll ist und eine nur noch halb voll ist , sind nach einer bestimmten Zeit beide ca. auf 75 % , was aber kein Problem ist .
Geändert von Bodo 1 (15.03.2014 um 14:18 Uhr)
Alt 15.03.2014, 19:58
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hi Mauki,
der Titel Deiner Frage ist schon falsch, denn bei dem SP 1315 handelt es sich nicht um Trenndioden sondern um ein Relais (EDR bzw. VSR)
http://www.leab.eu/produkte/relais-l...rektional.html
Alt 15.03.2014, 20:47
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Nimm eine Trenndiode und gut.
Die Umschaltgeschichten (Wahlschalter) werden gerne mal vergessen wir sind alle nur Menschen.
Auf dem Wasser hast du nicht wirklich Hilfe wenn du sie brauchst.
Die Stromversorgung muss bei mir vollautomatisch zuverlässig im Hintergrund arbeiten. Dazu gehört auch ein gutes Ladegerät das permanent fest verbaut ist (Ctek).
Im Moho habe ich 500Ah und im Boot 360Ah Verbraucherbatterien und diese entgegen aller gängiger Meinung auch noch Startbatterien , funktioniert seit 5/3 Jahren einwandfrei.
mfg andreas
Alt 16.03.2014, 09:29
Benutzerbild von Frala
Frala Frala ist offline
Boot: Moritz 360
74 Danke in 46 Beiträgen
Die Trenndiode wäre auch mein Favorit.
Relativ einfach zu montieren und günstig in der Anschaffung. 16 ampere sollte sie schon abkönnen.
Gruß aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Alt 19.03.2014, 19:53
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
N'abend zusammen,
bei mir wurde kürzlich nach einem Motorwechsel so ein "intelligentes" Trenn Relay verbaut. Dieses soll in beide Richtungen funktionieren und bei über 13,2V nach 5Sec die Verbindung zwischen den Batterien herstellen. Die Starterbatterie hat 110Ah, die Verbraucherbatterie 230Ah. Werden nun beide voll geladen, oder nur bis zur Maximalladung der kleineren Batterie? Habe bis jetzt nirgends einen Hinweis gefunden.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 19.03.2014, 22:56
Werden beide voll geladen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
