Alt 14.03.2014, 19:56
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Doppelter Gasanschluss für 2 Grills von 1 Gasflasche
Servus,
Da ich zuhause etwas umgebaut habe und eine Terasse im 1 Stock habe wo auch gegrillt werden kann aber dort eine neue große Lounge steht war kein Platz mehr für einen normalen Grill....
Jetzt gibts von Landmann einen Balkongrill der wie ein Blumenkasten ist....
http://www.ebay.de/itm/like/26119219...s=true&viphx=1 (PaidLink)
Tolle Sache.. 1er liegt hier aber es müssen 2 Stück sein sonst ist die Grillfläche zu gering....
es geht alles von einer 11 Kg Gasflasche aus an einen typischen 50 mbar reduzierer und danach zum Grill so wie es bei allen Gasgrills ist.....
Jetzt will ich aber 2 Grills Betreiben......
Hier gibt es einen Verteiler den ich hinter den reduzierer dran schrauben würde und dann gehen von dort aus jeweils die Schläuche zu den Grills....
http://www.ebay.de/itm/Gas-Zweiwegev...-/110819551244 (PaidLink)
Wir haben nur 50 mbar was der DRUCK ist und nicht das VOLUMEN
Jetzt weis ich nicht ob das Volumen für 2 kleine Grills ausreicht?
Jeder Grill hat nur 1 Brenner
Oder kommt selbst beim Grill Nochmal alles etwas reduziert vom Volumen raus?
wer hätte eine Idee ob es machbar ist
Alt 14.03.2014, 19:59
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Das reicht !
Das darf natürlich nur im Freien betrieben werden.........
Hab ich in meinem Campingvorzelt (ist ja wie im Freien....) in Betrieb mit Kocher und Heizung....mit einstellbarem Regler, der Kocher braucht 30 mbar, der Ofen 50.
Martin
Alt 14.03.2014, 20:16
Wunderbar...weil 50 mbar kommt ja nur an und das 2x verteilt.....
Wenn das mit dem Volumen reicht dann ist alles gut
Alt 14.03.2014, 20:30
Schliess das sauber an, kontrollier auf Undichtigkeiten mit Spüliwasser und alles ist gut...
Alt 14.03.2014, 20:58
wenn du an den Verteiler 2 Druckminderer anschließen kannst, wäre das schon ok,
2 Verbraucher an einem Druckminderer ist Mist und gefährlich
Alt 14.03.2014, 21:01
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Naja, in meinem WoMo hast du die Gasflasche, einen Verteiler im Innenraum und dann den Kühlschrank, den Herd, den Außenanschluß für den Gasgrill. Und das ganze wird vom TÜV abgenommen. Also ganz so ein Mist kann das dann doch nicht sein.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.03.2014, 21:05
Es steht ja bei dem Verteiler drinnen für 2 Verbraucher......
Alt 15.03.2014, 06:44
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
2 Druckminderer an einer Flasche würde ich als Mist ansehen.
Gibt's glaube ich auch keine Normteile für.
Alt 15.03.2014, 07:17
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das würde nur Sinn machen, wenn er 2 verschiedene drücke braucht.
Da er 2 baugleiche Grills einsetzt (die wohl auch gleiche Drücke brauchen).
reicht ein Druckminderer doch vollkommen aus!!!!
und auch Vereisungsproblem dürfte es keines geben, da ja "nur" 2 Brenner da sind.!!!
Wäre also auch "Mist und Gefährlich" wenn du einen 2Flammigen Grill an einen Druckminderer anschliesst???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.03.2014, 18:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Du brauchst sowas:
http://www.gok-online.de/de/produkte...s-16-bar-2.php
Es gibt Adapter für zwei Druckminderer auf die Flasche, aber das ist zu viel Aufwand (ist meist ein Anschlußstück was für Flaschenbatterien genutzt wird). Außerdem sind die Regler bis 1,5 kg/h meist ausreichend (einfach die Gasmenge der beiden Grills addieren).
Empfehlenswert sind Schlauchbruchsicherungen wenn am Aufstellort ziemlich Betrieb herrscht (Kinder, Chaos)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
