Alt 13.03.2014, 16:33
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Standard Mercruiser Abgaskrümmer aufgefroren-geschweisst-undicht-aufgeflext
Der Krümmer wurde vor 3 oder 4 Jahren geschweisst, der Bootsverkäufer hat korrekterweise darauf hingewiesen.
Da beim letzten Einwintern vermehrt Laufspuren festgestellt wurden, haben wir den Krümmer jetzt gewechselt.
Wie man sehen kann ist die Schweissnaht nicht durchgängig und es hat einen zusätzlichen Spannungsriss gegeben.
Aufgrund der Bauart meine ich, dass diese Krümmer eher nach aussen als nach innen zerfrieren. Der Druck wird sich wohl den leichtesten Weg suchen.(meine Meinung)
These: Man kann, je nach Schadensbild, einen Krümmer schweissen und fahren, sollte das aber unbedingt beobachten. Will man aber ein sicheres Gefühl haben, dann sollte man den Krümmer wechseln.
Hits:	207
Größe:	104,3 KB
ID:	521317 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	111,7 KB
ID:	521318 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	102,7 KB
Hits:	188
Größe:	119,5 KB
ID:	521321 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	82,9 KB
ID:	521322 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	74,5 KB
Hits:	191
Größe:	80,3 KB
ID:	521324 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	57,2 KB
ID:	521325 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	67,7 KB
Hits:	177
Größe:	68,0 KB
ID:	521327 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	67,1 KB
ID:	521328 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	53,8 KB
Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema sind gern gesehen und ausdrücklich erwünscht.
Gruß FriLu
Alt 13.03.2014, 17:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ist die Bruchkante von dir oder war das auch ein Riss?
Alt 13.03.2014, 18:17
Boot: Jawohl!
Ist von mir, Flex war zu klein.
Gruß FriLu
Alt 14.03.2014, 06:14
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Schöne Doktor-Arbeit! Sauberer Schnitt.
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 14.03.2014, 08:13
Benutzerbild von Flybridge
25.819 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich glaube, dass man das so nicht pauschal sagen kann. Ein Schaden durch Frost mag nach außen gehen, aber das große Thema ist eher der Rost, der sich in den meisten Fällen nach innen frisst, da die Kanäle - je nach Ausführung - innen schmaler sind? Jedenfalls zeigt es m.E. wieder, dass Auspuffkrümmer regelmäßig gewartet, d.h. ersetzt werden müssen. Der Austausch eines Krümmers/ der Krümmer steht weder finanziell, noch vom Aufwand her, in keinem Verhältnis zu einem kapitalem Motorschaden.
Micha
Alt 14.03.2014, 08:32
Boot: Crownline 270 CR
ist aber schön zu sehen, wie dick die Wandungen da so sind.
Wir haben mal orginale Glastron Krümmer von der alten CV 18 meines Vater damals schweissen lassen. Das wurde in Köln an der Technischen Hochschule im Schweiss- Labor gemacht.
Die haben die Krümmer vorher im Ofen auf exakt die Temperatur gebracht wie bei Schweissen das Füllmaterial hat. Dann wurde keilförmig ausgefrässt und geschweisst. Danach wurden die Krümmer 24 Stunden lang schrittweise auf Normaltemperatur gebracht. Sah super aus die Arbeit.
War aber nach einer Saison wieder daneben gerissen. Guss schweissen ist vergebene Liebesmüh. Wenn meine Krümmer gewechselt werden müssen kommen Hiteks oder ähnliches rein.
Und das rate ich jedem der sein Boot noch länger fahren will-
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (14.03.2014 um 08:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
