Alt 13.03.2014, 12:03
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard Touchscreen anschliessen, HDMI (micro) ---VGA oder DVI?
Für mein Navigations- System möchte ich gerne das Läpi ersetzen.
Das Alte war war mit dem Touchsreen VGA-VGA verbunden.
Das Neue hat (nur) ein HDMI (micro) Ausgang
Kann ich das bereits verlegte 8m VGA Kabel, mit einem HDMI---VGA Konverter verwenden,
oder besserein neues Kabel HDMI---DVI verlegen
Gruss Edi
Alt 13.03.2014, 12:13
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Naja das kannst du halten wie du willst. da das VGa kabel ja nur anzeigt und keine Steuerbefehle vom Touch überträgt, wirst du wohl dafür auch vorher schon eine andere Lösung gehabt haben.
Ich würde mich da nach den Kosten und dem Aufwand gehen.
was kostet ein Adapter ? Aufwand: keiner
Was kostet ein Kabel ? Aufwand: Verlegen der neuen Leitung
Alt 13.03.2014, 13:53
Danke, welches wäre dann die bessere Übertragung
Kosten oder Arbeit scheue ich nicht Pearl ist nicht allzu weit entfernt.
Die Steuerignale werden über ein USB Anschluss übertragen.
Alt 13.03.2014, 13:58
zero zero ist offline
Boot: Marinello 19 Sport
36 Danke in 20 Beiträgen
neues kabel, sonst wird die auflösung schlechter. die adapter können je nach tagesform auch flackern. ist den ärger auf dauer nicht wert.
Alt 13.03.2014, 14:21
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
kauf dir nen neuen passendes HDMI-Kabel die kosten ja nix...
http://www.amazon.de/10m-Meter-CSL-E...i+HDMI+10meter (PaidLink)
Und fertig...
Kann sein das du für dein Touchscreen noch ein usb Kabel für die Steuerung benötigst... das würde ich nachlesen... bzw. ob es auch eine Steuerung über HDMI unterstützt... Dann brauchst du keine USB-Strippe mehr
Benny
Alt 13.03.2014, 14:44
Danke, so was habe ich vermutet.
Und fertig...
Gruß, Benny
Leider hat der Screen kein HDMI , nur VGA oder DVI, und USB fürs Signal .....habe ich oben geschrieben
Alt 13.03.2014, 15:15
Oh... das habe ich wohl überlesen... ;)
Hast du denn in deinem Notebook ne SSD?
Habe schlechte Erfahrungen mit konventionellen Festplatten + Erschütterungen gemacht... was bei nem Binnen Verdränger aber wohl zu vernachlässigen ist...
Alt 13.03.2014, 15:46
die bessere Überragung und höhere Auflösung geht nur über DVI d.H. wenn du die arbeit nicht scheust ist DVI vorzuziehen.
ich kann da Zero nur 100% zustimmen. Jede Schnittstelle ist auch ein Fehlerquelle daher ist ein neues Kabel einfach und besser.
Alt 15.03.2014, 06:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
wie sieht das eigentlich mit den Kabellängen bei DVI aus?
Ich hatte mit HDMI bei 10m keine Chance mehr vom BluRay Player zum Fernseher!!!
in ziemlich Störungsfreier Umgebung
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.03.2014, 08:59
Verkauft werden die HDMI-DVI Kabel bis 10m
http://www.notebooksbilliger.de/zube.../dvihdmi+kabel
Ob es funktioniert kann ich Dir nächste Woche beantworten, bin aber nach deiner Antwort und Nachlesen im Netz nicht zuversichtlichund werde das Kabel zuerst Freiluft verlegen
Alt 15.03.2014, 09:23
Ja, danke.. ich habe mir eben ein 10m Kabel gekauft, hat nicht funktioniert..
Also Player zum Fernseher (1m HDMIkabel), und ein 10m Cat5 Netzwerkkabel zum Router.
Das geht.....
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
