Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 07.03.2014, 20:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
würde bedeuten, ....... 2x Hitek Krümmer, oder ............. 2x Riser mit Lambda-Sonden Anschluß.
Gruß Alex
Name:	2013-11-17 16.17.36.jpg
Hits:	143
Größe:	82,3 KB
ID:	519917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-17 16.17.44.jpg
Hits:	154
Größe:	112,2 KB
  #52
Alt 12.03.2014, 20:48
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
So,
heute sind die Motoren raus - schön viel Platz habe ich nun
Die Abgasgeweihe wollte ich auch abschrauben aber da sind so Vielzahn Schrauben dran. Wie bekomme ich die denn auf? Ist da Spezialwerkzeug von nöten?
Die Rückschlagklappen habe ich mir auch angesehen. Optisch zwar nicht lecker weil voller Rostbrühenfarbe. Aber funktionieren tun alle und schön elastisch sind sie auch. Austauschen oder drinnen lassen? Ganz billig sind die ja auch nicht.
Dann ist mir aufgefallen, daß der Lenkservo-Kreislauf vom rechten Motor kurzgeschlossen ist aber die Pumpe trotzdem mitläuft und Öl im Kreis pumpt. Ist doch völlig schwachsinnig oder? Die beiden Lenkhebel sind mit einer Stange verbunden und die Lenkung sitzt am linken Transom. Beim rechten Transom ist die Halterung weggeschnitten.
Kann man diesen sinnlosen Kreislauf nicht einfach entfernen?
Alex
Hits:	163
Größe:	111,4 KB
ID:	521134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	97,6 KB
ID:	521136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	126,5 KB
Hits:	178
Größe:	103,8 KB
Alt 13.03.2014, 01:07
für Vielzahn Schrauben brauchst du auch Vielzahn Werkzeug, sonst wird das nichts
die Rückschlagklappen würde ich säubern und drin lassen
die Pumpe trotzdem läuft im Kreis damit sie nicht kaputt geht, wenn dich das stört mußt du die Pumpe ausbauen
  #54
Alt 13.03.2014, 05:56
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Dein Vielzahn ist eher ein 12-Kant. Stecknüsse gibt's normalerweise in 6 und 12-Kant.
Alt 13.03.2014, 12:44
Weißt du vielleicht die genaue Größe?
Dann muß ich mir nicht unbedingt einen ganzen Satz zulegen
Alex
Alt 13.03.2014, 14:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Alex
Das ist schon ein "Vielzahn" (Sozusagen Torx, nur aussen eben). Mit ner normalen Nuss für 6-kant, aber mit doppelter Teilung in der Nuss ("12 Eck") wird das nix.
Messen und zum gscheiten Werkzeughändler gehen und das Dingens kaufen. Der weiss gleich was du brauchst.
Alt 13.03.2014, 17:42
Boot: Crownline 270 CR
Das Werkzeug heisst Aussenvielzahnnuss.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #58
Alt 19.03.2014, 20:55
Bin gerade dabei die Motoren zu zerlegen.
Hat alles gut funktioniert, einzig:
Wie bekomme ich die Scheibe von der Kurbelwelle?
Brauche ich da einen Abzieher?
Danke
Alex
P.S.: Meine Blöcke stehen nun zum Verkauf, falls jemand Interesse hat:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=201470
Standard foto
das bild dazu
Hits:	122
Größe:	82,7 KB
Alt 02.05.2014, 22:03
gestern sind meine neuen Motoren angekommen, schön verpackt sehen sie erst mal gut aus.
Soweit das Fazit: Bestellung und Lieferung über rapidomarine.com hat gut geklappt. Bis ich euch etwas über den Einbau und Probelauf verraten kann wird wohl noch etwas Zeit vergehen, da sich in der Zwischenzeit noch ein paar andere Baustellen aufgetan haben (Tanks, Antriebe,...) Habe schon überlegt einen eigenen Restaurierungs-Thread aufzumachen aber das lohnt wohl auch nicht mehr.
Kostenpunkt waren in Summe für beide Motoren inkl. Fracht bis vor die Haustüre und Import (Zoll und EUSt) ca. Euro 3.600,-
Alex
Hits:	117
Größe:	96,4 KB
ID:	533937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	86,8 KB
  #61
Alt 03.05.2014, 05:17
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hola,
bin gespannt wie es weitergeht. Tröt ist schon aboniert.
Mike
Alt 15.10.2014, 22:48
lang lang ist´s her dass ich hier etwas von mir hören lassen habe.
Vielleicht interessiert es ja trotzdem noch jemanden wie es mit den Rapidomarine Motoren weitergegangen ist.
Heute habe ich die Motoren wieder eingebaut mit den alten Anbauteilen versehen, die ich alle aufbereitet habe. Das Boot wird nun nächste Woche zu mir in die Nähe übersiedelt und geht zumindest bis Ende Februar in den Winterschlaf bevor ich mit den restlichen Anbauteilen weiter bzw. fertig mache. Das heißt ein Erfahrungsbericht über die Motoren von Rapidomarine und im speziellen mit den Flat Top Kolben muß noch warten.
Warum hat alles solange gedauert? Tja mit den Motoren wäre ich ja wie geplant für die vergangene Saisson locker fertig geworden. Aber dazu ist noch richtig fette Arbeit gekommen. Begonnen hat alles damit daß mir der ständige leichte Bezingeruch im Boot keine Ruhe gelassen hat. So habe ich den Cockpitboden entfernt um nachzusehen und es hat sich herausgestellt dass beide Alu-Benzintanks durchgerostet waren. Und noch schlimmer, fast die ganze Holzkonstruktion unter dem Boden war morsch. Das alles komplett rauszureißen und neu zu machen hat mich ca. 100 Arbeitsstunden gekostet und sich mit jeweils nur einen halben Arbeitstag pro Woche mehrere Monate beschäftigt. Schließlich habe ich noch mit den Transomen rumgemurkst, wollte sie überholen habe aber dass Handtuch geworfen weil beide ebenso völlig durchgerostet waren und mir neue gekauft. Und da waren da noch so Dinge wie eine völlig verrostete Ankerwinde und ungezählte Kleinigkeiten die alle Zeit verschlungen haben.
Habe zwischen durch schon mal überlegt einen eigenen Restaurationsthread aufzumachen aber da war es dann auch schon zu spät. Möchte euch aber trotzdem einige Bilder nicht vorenthalten.
Tja dass Schnäppchen war dann doch nur ein günstiges Boot, aber dafür kenne ich es nun in- und auswendig.
Wie gesagt im nächsten Jahr kann ich dann über die Motoren berichten - soferne ihr wollt.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Süden
Alex
Hits:	155
Größe:	78,9 KB
ID:	575657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	99,4 KB
ID:	575658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	94,9 KB
Hits:	160
Größe:	77,3 KB
ID:	575660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	78,7 KB
ID:	575661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	73,1 KB
Hits:	156
Größe:	51,5 KB
ID:	575663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	68,5 KB
ID:	575664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	103,0 KB
Hits:	156
Größe:	83,6 KB
ID:	575666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	79,5 KB
ID:	575667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	73,6 KB
  #63
Alt 15.10.2014, 22:53
und noch ein paar Fotos heute vom Einbau
Hits:	167
Größe:	81,3 KB
ID:	575669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	99,2 KB
ID:	575670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	91,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
