Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 22.03.2006, 21:51
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von PCNORK
Da gibts doch aber wohl noch Halbgleiter?
Stephan
Ja, aber das ändert nichts an den Naturgesetzen. Aber ob 11 oder 15 km/h macht eigentlich keinen Unterschied. Brauchst halt was länger. Dafür fährst du länger Boot.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 23.03.2006, 06:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Vielleicht möchtest du ja nicht nur auf der Havel fahren sondern im Urlaub mal aufs Meer, was eigentlich das Bootfahren erst richtig interessant macht und dazu ist natürlich der Gleiter klar im Vorteil.
Aber wie schon die anderen geschrieben haben,ist ein Gleiter nicht geeignet nur zum langsamfahren, da muß man ständig gegenlenken und verbraucht unmengen von Sprit. Gibt es in deinem Revier auch Strecken ohne Geschwindigkeitsbeschränkung?
Alt 23.03.2006, 07:46
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Nochmal zurückkommend auf die Motorensache. Ich fahre einen 3,0 LX in einer Bayliner 1952. Wir sind keine Leichtgewichte und waren immer zu viert in HR unterwegs. Ich hatte keine Probleme mit der Leistung. Gleiten ohne Probleme auch bei 6 Personen möglich.
So nun zum Spritverbrauch. Bin eine längere Tour mit 4 fast identischen Booten mitgefahren, so +/- 15cm Bootslänge.
ich 3,0 LX
Kumpel 4,3 LX (205PS)
Kumpel 4,3 ? (175 PS)
Kumpel 150 PS Yamaha Außenborder
Gleiche Geschindigkeit, gleiche Strecke
am sparsamsten war der Yamaha AB (um 20% weniger)
3,0 LX
4,3 LX ca 2 Ltr. Std mehr
4,3 ??? gesoffen wie ein Loch (ca. 38 Ltr. Std)
Läßt sich sicher nicht verallgemeinern, aber wenn ich nochmal die Wahl hätte würde ich den 4,3 LX nehmen, weil ich da noch Reserven habe und der 6 Zyl. ruhiger läuft.
Robert
Alt 23.03.2006, 09:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Robert,
war das ein Volvo?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.03.2006, 10:18
Ne Cyrus, war ein Mercruiser
angeblich so 175 PS Vergaser. Baujahr kann ich dir nicht sagen. Aber der Motor lief ruhig und sauber (ohne Rauch usw.)
Nur der Verbrauch war echt viel viel höher.
Blick eh nicht durch wieviel verschiedene Motoren es da für ein und den selben Block gibt.
Hab gehört den 4,3 gibt es mit
165
175
190
205
220PS
Weiß nicht ob das stimmt, denn 165 kommen mir wenig vor und 220 zuviel. Egal ich fahr meinen 3,0 LX weiter.
Und ins nächste Boot kommt sicher ein V8
Robert
Alt 23.03.2006, 10:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Einen 165-er gab es nicht.
Der 220-er ist ein MPI.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.03.2006, 10:27
Boot: Cranchi 50 HT
Der Verbrach von 38 Litern hört sich nach defekt am Vergaser an, z.B hängendes Schwimmernadelventil. und mit 220Ps gibt es den 4,3 auch, das sind die Motoren mit Einspritzanlage, auch MPI genannt.
jÖRG
Alt 23.03.2006, 10:35
Nein.Es wurde darauf hingewiesen,daß keine übernäßige
Rauchentwicklung vorhanden war.
Es können auch andere Ursachen möglich sein,
z.B. ein schlecht abgestimmter Propeller.
Don P
Alt 23.03.2006, 21:28
PCNORK PCNORK ist offline
Standard so was ?
Also für eher Havel eher so etwas ?
Angehängte Grafiken
Alt 23.03.2006, 21:43
Ja das sieht gut aus. In der Größe sehr praktisch.
Jürgen
Alt 23.03.2006, 21:47
Standard retour und danke
Soll 6,40 m lang sein, 60 PS AUssenborder.
Kann ich also damit ohne Probleme mein 10-15 kmH bei akzeptablem Verbrauch fahren ?..
MfG
Stephan
Alt 23.03.2006, 21:52
Wird sicherlich etwas spurstabiler als ein reiner Gleiter sein.
Du kannst vielleicht 10-12 km/h gut fahren, aber 15 km/h kannst du mit keinem Boot dieser Größe wirtschaftlich fahren.
Jürgen
Alt 23.03.2006, 22:00
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Hats einen 4-oder 2-Takter?
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2006, 22:01
Dann werde ich von den 60 PS bei 12 kmH wohl auch nur einen Teil brauchen.
Auf jeden Fall fahre ich ir das Teil wohl Mitte nächster Woche mal ansehen (wenn's nicht schon weg ist".
Danke
Stephan
Alt 23.03.2006, 22:06
So ungefähr siehts aus wenn du versuchst mit einem Gleiter 15km fahren willst
Hits:	298
Größe:	35,2 KB
Jürgen
Alt 23.03.2006, 22:07
Steht im Inerat nicht drin. Ich versuche mal den Motor als Bild zu vergrößern. Moment, bitte.
Stephan
Alt 23.03.2006, 22:09
Danke
Stephan
Auf der Havel oder den Seen darf man teilweise doch 25 km/h fahren. Da geht damit aber wieder.
Jürgen
Alt 23.03.2006, 22:10
Standard Motor
Hier Bild vom Motor.
Hilft das weiter ?
Stephan
Angehängte Grafiken
Alt 23.03.2006, 22:11
DAS überzeugt.
Ich bleibe bei 14.
Stephan
Alt 23.03.2006, 22:17
ungewöhnliche Konstruktion so am Ende der Badeplattform. Bringt aber eine Menge Platz im Boot. Für die Havel auf jeden Fall ausreichend.
Jürgen
Alt 23.03.2006, 22:18
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Stephan,
wegen der geringen größe würde ich aus 2T tippen!
Aber bedenke, dass du mit 25PSgenau so schnell bist...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 23.03.2006, 22:19
Wie gesagt, ich ruf da morgen malan und vielleicht kann ich mir's ja nächste Woche ansehen.
Ob 2- oder 4Takt werde ich dann wohl auch rauskriegen
Stephan
Alt 23.03.2006, 22:21
Checkmate fanatic
Das Boot halte ich für geeigneter für unser Revier. Es ist mE. eine Dolphin.
Die Geradeaus-Laufeigenschaften sind deutlich besser als bei Bayliner und Co. Die Plicht ist durch die rel. große Kajüte etwas kürzer ausgefallen. Ein 4-Takter wäre besser aber sicher auch teurer.
Wenns Euch gefällt, ist es sicher eine Probefahrt wert.
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2006, 22:23
Zitat von Friese
Hallo Stephan,
Aber kriegst du das Boot mit 25 PS zu Gleiten? Da braucht du die 60 PS schon.
Jürgen
Alt 23.03.2006, 22:25
Kann Baujahr 1997 stimmen ?
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
