Alt 09.03.2006, 08:15
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard KNOTT-Auflaufbremse zerlegt
Bei der letzten Trailerfahrt im Herbst funktionierte die Auflaufbremse nicht richtig. Der Trailer bremste zwar, nur löste sich die Bremse kaum wieder. Ich habe deshalb mal die Auflaufbremse demontiert und zerlegt, was bei den salzwassergeschädigten Schrauben gar nicht so einfach war.
Die Ursache war wohl die defekte Buchse? Hoffentlich bekomme ich die einzeln neu.....
Hits:	6109
Größe:	36,5 KB
ID:	22561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3788
Größe:	45,3 KB
ID:	22562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2570
Größe:	34,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.03.2006, 08:26
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Re: KNOTT-Auflaufbremse zerlegt
hallo dirk
keine sorge FA Knott ist eine renomierte firma >da bekommst sogar das kleinste schrauberl
in wien habe ich einen kleinen laden der sogar ales auf lager hat<wird dir zwar nicht weiterhelfen da es in dt sicher auch welche gibt >
www.hahn.co.at
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 09.03.2006, 08:27
http://www.knott-anhaenger-shop.de/
mit Explosionszeichnungen... .
per Mail einfach anfragen
Alt 23.03.2006, 07:08
Boot: Saga 27AC
Eigentlich wollte ich nur die defekten Buchsen wechseln und die Auflaufeinrichtung reinigen.
Jetzt habe ich aber entdeckt, weshalb die Auflaufeinrichtung klemmte: das Zugrohr ist verbogen!
So eine Schxxxx, jetzt lohnt eigentlich eine Reparatur nicht wirklich, werde wohl eine komplette neue Auflaufeinrichtung kaufen müssen.
256 Euro , dafür bekommt man fast schon 'ne Ankerwinde.
Hits:	1640
Größe:	32,7 KB
Gruß Dirk
Alt 23.03.2006, 07:27
hallo dirk
ist schon eine böse sache >leider .
aber ich würde mir gedanken machen warum diese verbogen ist ??
stützlast wohl immer eingehalten ???
oder ??
franz
Alt 23.03.2006, 07:41
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Sieht so aus, als wenn der Trailer mal einen Unfall hatte? -> Auffahrunfall des Zugfahrzeuges?
Micha
Alt 23.03.2006, 09:11
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Dirk,
sind die Kunststofflaufbuchsen mit dabei? Ich weiß nur, wenn man die extra kaufen muß sind die noch nicht passend und müßen mit einer Reibahle passend gemacht werden. Das Problem ist, daß ein normaler KFZ-Betrieb so etwas nicht hat, also unbedingt nachfragen.
Zur nachfolgenden Bremsen einstellen hab ich im Cayo-Forum mal einen Link gepostet. Es kann auch sein daß er hier auch schon mal gepostet wurde.
In die Bremsen selbst schaust Du sicher auch nochmal-oder? Die Bremsseile gammeln gern in den Bowdenzügen und so manche Bremse löst dann auch nicht mehr richtig.
Viel Spaß
Barracuda
Alt 23.03.2006, 09:26
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Bei so einem nahmhaften Hersteller wie Knott kannst du die Zugstangeeinzeln auch kaufen kostet ca 50-60 Euro .
mfg Ingo
Alt 23.03.2006, 09:30
Boot: Saga 27AC
Den Trailer hatte ich mit zum zweiten Boot gekauft, der war total vergammelt.Ich habe ihn dann "aufgearbeitet2 und er ist ohne Probleme durch den TÜV gekommen (es fehlten nur die Vorlegeklötze).
Ich vermute fast, die Ursache der verbogene Zugstange lag an zu hoher Stützlast.
Hits:	1668
Größe:	31,9 KB
Gruß Dirk
Alt 23.03.2006, 09:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Art der Derformation läßt größere Kräfte als eine
zu hohe Stützlast vermuten.
Aber eigentlich ist das egal,ausgetauscht werden muß es ohnehin.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.03.2006, 20:05
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Dirk,kannst das Rohr nicht einzeln besorgen,oder nach einem Ersatz schauen (zB, Eisenwarenhändler oder Schrotthändler).
Bei mir is so einer,hat von Alu bis Edelstahl so ziemlich alles.
War nur so ein Gedanke
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 23.03.2006, 22:12
...das ist ein sicherheits relevantes Teil... wollt Ihr da wirklich sparen, improvisieren, basteln ??
Alt 24.03.2006, 06:28
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
Ne Dieter,
"gebastelt" wird nicht:
Gruß Dirk
Alt 24.03.2006, 06:39
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Vielleicht kann der auch helfen :
Kuhnert Anhänger-Service , Göttingen : www.anhaengerhandel.de
Sehr nett, kompetent
handbreit..
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 24.03.2006, 07:18
Boot: keins mehr
Gr.Harald
Hallo Harald,
der Gedanke war sicherlich gut gemeint, doch wie Dieter schon geschrieben hat handelt es sich hier um ein sicherheitsrelevantes Teil und in diesem Fall sogar um eines mit einer KBA-Prüfnummer-also bitte nur Originalteil vom Hersteller.
Ciao
Barracuda
Alt 24.03.2006, 07:53
Boot: keins mehr
Hallo Dirk,
ich beziehe meine Anhängerersatzteile meist dort :Anhänger-Zentrale-Herb
Tel: 0831/67895
Ciao
Barracuda
Alt 24.03.2006, 12:10
Hallo zusammen,das die Auflaufeinrichtung ein wichtiges Teil ist,is mir auch klar!
SOLLTE JA AUCH KEIN ALUROHR EINBAUN.
Gr.Harald
Alt 24.03.2006, 13:06
Hallo Dirk,habe beim surfen was für Dich gesehen.
Kompl Auflaufeinrichtung für 168,-€ bis 2 T.
Bei Anhängerbau-Hoffmann
Tel. 06565/7841
Ist auch bei Ebay drin,hat so ziemlich alles was man(n) für Anhänger braucht!!
Gr.Harald
Alt 24.03.2006, 13:28
Boot: Saga 27AC
Tel. 06565/7841
Gr.Harald
Ja, ich weiss.
2Tonnen 168,- Euro
3Tonnen 256,- Euro
Gruß Dirk
Alt 24.03.2006, 14:06
dirk
rep zahlt sich nicht mehr aus!!!
laß die finger davon
soll ich dir das ding entsorgen??
franz
Alt 24.03.2006, 21:14
Boot: Saga 27AC
Zitat von spitzi
dirk
Rein "kaufmännisch" betrachtet rechnet sich natürlich eine Reparatur, da hast du wohl recht und darfst grinsen.
Nur, was habe ich danach? Wieder eine alte Auflaufeinrichtung, an der wohl demnächst wieder was defekt ist. Nö, kein Bock dafür 100 Euro zu sparen. Die zahle ich dann mehr, habe eine nagelneue Auflaufeinrichtung und auf Jahre Ruhe.......gerade bei so einem sicherheitsrelevantem Teil.
Gruß Dirk
Alt 25.03.2006, 20:12
Boot: Saga 27AC
Jetzt bin ich aber etwas ratlos.
Die Auflaufeinrichtung an meinem Trailer (Steinbacher) ist eine KNOTT KF 30. Sie ist für gebremste Anhänger von 2500Kg bis 3000kg.
Mein Trailer hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2500kg ( 2020kg+480kg).
Gleichzeitig gibt es von KNOTT eine Auflaufeinrichtung KF 27, auch für Anhänger von 2500 bis 3000kg. Die Lochmaße sind gleich, nur der Preis ist mit 70 Euro günstiger.
Ob ich die auch verwenden kann, wo von hängt das eigentlich ab?
Gruß Dirk
Alt 27.03.2006, 10:19
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
.................wo von hängt das eigentlich ab?
Wenn mir keiner antwortet, mach ich das eben selber!
Ich habe ja Telefon , also bei Fa. KNOTT angerufen und mir den feinen Unterschied erklären lassen. Die Größe der Auflaufeinrichtung hängt ab vom Gesamtgewicht des Trailers, den Achsen und der Bereifung.
Bei meinen Trailer (2500Kg) ist die alte Auflaufeinrichtung eigentlich überdimensioniert (2500-3000kg), die nächst kleinere Ausführung hätte es auch getan (1600-2700kg). Wenn ich diese allerdings als Ersatz bestelle, muss ich zum TÜV mit einer neuen Bremsberechnug etc.. Tausche ich die alte Auflaufeinrichtung gegen genau den gleich Typ gibt es kein Papierkram......nur den Mehrpreis.
Gruß Dirk
Alt 11.04.2006, 20:20
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
Zitat von Dirk
Ne Dieter,
.....gestern geliefert, heute angebaut.
Hits:	410
Größe:	32,4 KB
Gruß Dirk
Alt 12.04.2006, 01:08
Benutzerbild von Carlo-2
Carlo-2 Carlo-2 ist offline
Ort: Ausserhalb EU, ab und zu zurück in den Ostseegefilden
Boot: u.a. Hilter Royal SC 840
Rufzeichen oder MMSI: Ey, Keule, what's up?
21 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mit Knott keine Probleme
Ich habe das gleiche Anhängerproblem auch hinter mir. Musste das Zugrohr erneuern, was ich ohne Probleme über KNOTT vermittelt bekam.
Ich habe einfach den Service/Kundedienst hier die Adressen angerufen und habe alle Hilfe bekommen.
mit maritimen Grüssen
- Carlo-2 -
.....Der Tankwart ist mein bester Freund,
hui, wenn ich komm, wie der sich freut....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
